  2. Я приводил размер для 1 минутного файла.
    Размер файла в МегаБАЙТАХ. Делим на 60сек получаем - МегаБАЙТы/сек.
    В байте 8 бит . Умножаем МБайты/сек на 8. Получаем МегаБИТЫ/сек.
    60/8=7,5 Простая математика.
  3. А, ну да, я забыл, что это в минуту. Тогда: действительно, делим на 60/8=7.5
    --- Сообщения Объединены, 21 янв 2016 ---
    Ну-ну! А если остановят через час и скажут, что ты якобы час назад пересек двойную сплошную?
    А если через неделю придет левый штраф?
  4. Не встречал такие моменты,не на практике не в сети,обычно сразу в "кассу",в крайнем случае через 1км.
    Тогда вам стоит позаботится о жестком на ТБ возить с собой ноут или еще,что и скидывать все записи на него.
    А вдруг остановят и предъявят.:)
    Как вариант,придерживаться ПДД.
    #4423 gse, 21 янв 2016
  5. RAID-массив из 7 жёстких дисков в бардачке.
  6. в багажник стойку вмонтировать с мини дата центром ;)
    Слушайте, помогите определиться, сам запутался)
    Какое разрешение записи оптимальное будет, для читаемости номеров и при медленном движении и при быстром, понятно что 1080р 60 кадров для быстрого должно быть лучше, записывал я ролики с разными параметрами, потом их смотрел, рассматривал, сравнивал и вконец запуталсяo_O
  7. В машине вожу OTG переходник и в случае необходимости вытаскиваю рег из держателя, втыкаю шнурок и через отг к телефону( самсунг с5 )
    А еще на алибабе купил кардридер с юсб и микро-юсб разъемами, размером он с обычную флешку, стоит очень дешего. И так же либо в телефон либо в комп можно воткнуть.
    #4427 Фил, 21 янв 2016
  8. Ну да, так и делаем, и не только я. Пока ужинаешь, всё успеет сброситься. Если ставить не самое максимальное качество, то не такие большие объемы получаются. Но эти видеозаписи бывают очень полезны (не только для ГАИшников, но просто по жизни).
  9. А можно ссылку? Т.к. поиск не дал результата, а 220 страниц не осилить.
  10. Поддерживаю вопрос, я тоже хотел бы определиться, чтобы не засорять хранилище лишней информацией.
    Кстати, просматривал вчера ролики (в исходном качестве), и с удивлением увидел, что даже на обгоняемой/обгоняющей машине номера часто размыты но невозможности расшифровки...
  11. Спокойно можно прятать в стойку, длинны кабеля хватит.
  12. Калининград говорил, что использовать Мод с рекомендуемыми настройками (Сейчас крайний Orange4)+Самый луший результат данные настройки дают в разрешении 1080p 30 кадров HDR выключен.
  13. Друзья. Надо учиться контролировать свою паранойю. Это ни к кому конкретно не относится. Просто навеяло...
  14. Я беспокоюсь не за длину кабеля, а чувствительность датчика и чтобы корректно работал (все спутники ловил и т.д.)
  15. Уж не вызов ли бросаем законам оптической физики?
  16. Насчет GPS. Если у Вас он приклеен на окно, то антенна смотрит вперед и вверх. Видит максимальную площадь неба. Если прячете под потолок , то нужно ставить так, чтобы он смотрел вниз, что чуть хуже. Если под пластик боковых стоек, то нужно пытаться сориентировать вперед, в окно
    Теоретически все это будет немного хуже приклейки на окно. Но насколько будет заметна разница, можно понять только опытным путем. Лучше проверять в сильно облачный день. И не в чистом поле, а в реально-городских условиях. Облака гасят сигнал спутников. Если будет долго вылавливать спутники и поймает 3-4, то эксперимент не удался. Если быстро зацепит 5-6, а потом разглядит еще, то Вам повезло.
    Подскажите, как установить HDR для ночного режима в Оранже4. Несколько раз пролистал все меню и не нашел. WDR отключал, разрешение 1920х1080.
    #4436 Dune, 21 янв 2016
  17. я просто запихал его за обшивку, впритык к железу под провод антенны магнитолы , ловит отлично 13-15 спутников.
  18. Выбирать режим HDR нужно в меню выбора разрешений видео...
  19. В смысле?
  20. Ну хотим видеть номера в условиях где это технически сложно, если не возможно.
    То что регистратор позволяет великолепно снимать видео там где он жто может, не означает что он всемогущ.
