  2. Напруга питания РД. Смотрим и комментируем...
    Мне показалось, что РД стартонул не с первого раза, но вроде нормально с учетом задержки включения.
  3. @Kaliningrad, а нет ли где описания способа пересборки прошивки?
    Я бы те же настройки, например, прописал изначально...
    мод мода, так сказать :)
    --- Сообщения Объединены, 10 янв 2016 ---
    фигассе диод жрёт!
    без малого 2А :eek:
    а вот падение напруги с такой нагрузкой говорит о том, что БП не слишком мощный.
    тогда как изготовитель рекомендует 2А+
    #4042 jno, 10 янв 2016
  4. Это не диод))) Диод это индикатор одного из двух режимов теста (на 1А и 2А).
    Там еще сопротивления - вот они нагреваются при тесте заметно.
    Просадка около 10% - в целом нормально.
    Этот блок я взял только для теста и не собираюсь запитывать от него РД. У меня и со штатной зарядкой нормуль)
  5. Кусок кода, в котором хранятся все настройки по умолчанию мне известен.
    Я подменил все позиции интересующими меня настройками, но....
    При перепрошивке и сбросе они сбросились на изначальные...
    Хотя, может я накосячил где. Один раз только пробовал...)
  6. Надо бы модуль к gpsbabel слепить для спидкамов...
    Похоже, самый верный способ будет.
    то есть, просто редактируете бинарник?
    ууу... это не так интересно :)
  7. Если бы все было так просто...
    Цифры то сохраняются, на деле же процессор установленую экспокоррекцию не отрабатывает.
    Выше, CHimoza подробно описал, как проверить.
  8. Хорошо,тогда это удалю.Но тогда ткните в то сообщение,а то голова не особо соображает сейчас.
  9. @zalet4ik - джойстик вверх и смотреть, как картинка меняется...
  10. Ставим -2.0, сохраняем, выключаем.
    При следующем включении, дергаем джойстик вверх, коррекция становится -1.7, при.этом изображение становится темнее. В дневном режиме это исправили, в ночном пока осталось.
  11. @zalet4ik
    Также можно в ночном режиме выставить экспо +2 и перезагрузить ВР. Затем дёрнуть джойстик вниз. Экспо на экране уменьшится и станет +1,7, а изображение наоборот - посветлеет.
    В модах та же картина, так как Автор не трогал блоки кода, ответственные за работу коррекции экспозиции.
  12. от какого числа (дата) базы спидкама?
  13. Товарищи! Не правильной дорогой идём, Ленин так не завещал ))
    Давайте вопросы не понятные пользователям и вопросы не относящиеся к теме, обсуждать в личке или в соответствующих темах.
    • Согласен Согласен x 8
  14. Я когда в машине к тестеру резисторы на 2А подключил, у меня предохранитель сгорел.
  15. Парни подскажите. Данный регик не будет давать помехи на прием радио? Интересует режим "загород".
  16. Сам рег не влияет на помехи. Влияют плохие зарядники, незафильтрованные и плохие контакты антенны.
  17. Вроде бы такого не замечал... С Датакамом, помню, происходило что-то подобное.
  18. Абсолютно никаких помех. Опробовал на нескольких различных автомобилей.
  19. Просто на Каркаме QX 2 радио сильно реагировало при езде за городом, причем пробовал на трех разных авто: Лансер Х, Королла, Тигуан.
  20. Не замечал помех.
    Вот кстати отснято мною на работающий рег ловля радио с разными китайскими усилками
    Причем кабель питания проложен по одной стойке с кабелем антенны.
  21. Как обещал вчера, выкладываю ночную съемку ORANGE-3.1.
    1920х1080х30, точка, резкость +1, экспо -0.7. HDR, WDR-откл:
    1.2 - https://yadi.sk/i/rvtqDQEcmpMei
    Правы вчера были все, кто говорил, что с такой цветностью, ночная съемка будет не очень.
    Не уверен точно из-за этого или нет, но результат не впечатлил...
    • Полезно! Полезно! x 6
