  2. На родном форуме ТВ уже попробовали копнуть в данном направлении. Пока что безрезультатно...
  3. Ну что ж.
    Прокатился с новой прошивкой. Все заявленные изменения работают, кроме ночной экспозиции и дневной резкости.
    Штамп скорости пропадает с записи согласно настройкам, 14 спутников впечатлили, жёлтый цвет шрифта при предупреждении о камере понравился.
    Датчик удара при минимальной чувствительности один раз сработал во время предупреждении о камере. И ни разу, сколько бы я не колотил ВР руками..... Видимо, смысла в нём нет, ибо сработает он только при лобовом столкновении с тепловозом. =(
    --- Сообщения Объединены, 10 янв 2016 ---
    Опаньки, приплыли....
    Какое-то непонятное пропадание связи со спутниками в DATAKAM PLAYER, хотя всю дорогу было 14 спутников.....
    До этого момента подобное наблюдалось очень редко, когда GPS-приёмник висел рядом с ВР.
    #3982 SHimoza, 10 янв 2016
  4. Не могли бы вы подробно объяснить, о чём речь? Как вы это замечаете? Это на модах или заводской прошивке?
  5. Резкость. При уменьшении дневной резкости в настройках не появляется знак минус.
    Экспозиция. Ночной режим. Поставьте в настройках, допустим, -2. Перезапустите ВР. На экране будет экспо -2. А теперь качните джойстик вверх, увеличивая экспо. На экране появится -1,7, а изображение резко потемнеет. Следовательно, ВР запустился со значением экспо 0....
    Сейчас я гоняю заводскую прошивку. Думаю, что на модах те же яйца, ибо Автор так глубоко не роет....
  6. С отсутствием минуса (-) в дневной резкости еще жить пока можно, а вот то, что после каждого включеничя в ночное время экспозиция сбрасывается до нуля (0) сильно напрягает.
  7. @Туляк
    Будем ждать исправлений.
  8. На прошивке МОД эти"глюки" к сожалению остались.
    #3987 Туляк, 10 янв 2016
  9. SHimoza, спасибо. Посмотрел.
    Поставил в настройках для ночи -2, перезапустил, на экране -2, джойстк вверх, на экране -1,7, не вижу резкого потемнения изображения после движения джойстиком.
    Стоит мод orange-3. На других модах было то же самое, именно поэтому я и спрашивал, как вы это видите и на каких прошивках.
    Ещё вопрос, а в этом опыте джойстик вверх прям сразу двигаете, как рег скажет, что запись начал? Попробуйте подождать секунд может пять-семь. Оно само потемнеет)) Это происходит всегда, какая бы предустановка не стояла, можете проверить поставив в настройках 0. После запуска потемнеет секунд через 5.
    Полагаю, что просто настройка заданных параметров происходит в течении этого времени.
    Хотя, нет. Попробовал проделать то же самое без HDR и получил результат как у вас.
    Пока непонятно))
    #3988 DDJ, 10 янв 2016
  10. @DDJ
    Увы, "само" оно не темнеет. Проверял.
  11. Вы проверяете с HDR или нет? У меня в ночном включено. Я регулярно эти потемнения, а точнее нормализацию освещённости, вижу когда просматриваю запись на компе. При включении неестественно яркий свет, а потом приходит в норму.
    Ну и другой вопрос, почему вы считаете, что запускается именно с нулём, а не с - или + 0,3, например?
  12. @DDJ
    У меня ночной без HDR. Дело в том, что при включении этого режима ВР вааще перестаёт реагировать на изменения экспо.
    А то, почему с нулём... Чисто визуально.
  13. Дык, пробовать надо. Во-первых, там не один, а 3 формата на выходе, а во-вторых - входной формат вроде и похож на иго, но отличается - например координаты X и Y - в обратной последовательности и если конвертнуть как есть, то и получится не работающая фигня...
  14. Это факт...)
  15. Шансы - чуть меньше нуля... =) Да и правильно - пусть лучше ребята из ТВ новый рег на А12 разрабатывают кетайцам заказывают...
  16. SHimoza, проверил три раза. Описанный вами эффект есть только при выклеченном HDR. Вот только тогда не понятно почему на дневном режиме этого не видно, может разрешение сказывается.
    Вы дома? Попробуйте направить на включённую люстру, изменения будут прекрасно видны. Я вижу. А вот если направить, например, на чёрную клавиатуру, действительно, не особо видно разницу при изменении экспо.
  17. @DDJ
    Да куда я только не направлял, прежде чем написать сюда....
  18. Так и я тоже))
    Дело ещё и в том, что в режиме HDR изменение экспозиции меняет не экспозицию, а только глубину HDR. Вот эти изменения и видно если снимать включенный источник света и менять экспозицию.
    #3997 DDJ, 10 янв 2016
  19. В теме по SpeedCam для StreetStorm @Alex870 для конвертации файлов из другого формата (регулярно обновляемых Баз на SpeedCamOnline) программку создавал, можете к нему обратиться - наверняка сможет что-то подсказать. И так в той теме посмотрите - много интересного/полезного
    Есть сейчас на руках чисто китайский ВР, с A7LA50 правда, так у них при переключении в HDR из Меню пропадает и строчка коррекции экспозиции EV и LDWS. Для ночной сьемки вроде режим-то предусмотрен, или ошибаюсь?
    #3998 LEONавто, 10 янв 2016
  20. Может и предусмотрен, но совсем не значит, что нельзя или бесполезно днём использовать.
  21. Значит так.
    Серые полосы на маршруте в Датакам плеере появляются, если..... Если включить датчик удара.:confused::confused::confused:
    Это явно не фича, а нечто другое.;)
    На картинке всё видно. Приехал с севера, на стоянке включил датчик удара (синий круг)....
    И появились серые "провалы".
    #4000 SHimoza, 10 янв 2016
