  2. Напишите результат своего стресс-теста. Думаю, многим будет интересно.
  3. Конечно, напишу. Вот дождусь, когда стаканчик с водой, поставленный рядом с ВР, замёрзнет..... Недолго осталось.
  4. @zalet4ik,
    Разница в прошивках огромна. Надеюсь при создании новой прошивки используют наработки @Kaliningrad. Последняя его прошивка - просто чудо!
    --- Сообщения Объединены, 2 янв 2016 ---
    Специально подожду. Очень любопытно...
  5. Значит так....
    ВР был в морозилке 2 часа при минус 25.... Прошивка - последняя оригинальная, карты памяти - в регистраторе. 200 граммов воды замёрзли пол-часа тому назад.
    Включал методом втыка USB от 2-х амперного адаптера.
    Запустился с первого раза. Начал записывать.
    Задержка включения стояла 5 секунд.
  6. Добрый вечер!
    То что прошивки от Kaliningrad очень хороши ,знаю не первый год и не на одном регистраторе!
    Но все его Моды (и других народных умельцев) это тюнинг прошивки.То есть этим я хочу сказать ,что за тюнинг очень благодарен! Но стоковая прошивка тоже нормальная и соответствует заявленнымТТХ.Да и китайским программерам объяснить все наши хотелки просто не реально , о чем писал уже ранее.
  7. значит, глюки бортовой сети - недобирает напряжения с мороза.
    Сделать бы принудительный рестарт на такой случай (нет сигнала с матрицы при включении)
  8. А вот по поводу, кто виноват (бортовая сеть, адаптер, который в машине, или дефективная матрица).... Тут надо опыты ставить да статистику набирать.
  9. Похоже, все-таки, описанные случаи - сбои конкретных регистраторов. По разным причинам.
    Радует, что это не общая, видимо, недоработка по "железу". Иначе, было б грустно.
    На своем заметил с наступлением морозов лишь явно малую емкость аккумулятора. Разряжается даже если оставить в машине на 2-3 часа, что в условиях зимы не есть хорошо. Ну не забирать же его с собой при каждой, относительно длительной, остановке. Сейчас на улице под -20, салон полностью остынет максимум через пол-часа...
    Добрый вечер!
    Это я уже понял. От китайских программеров и наших инженеров требуется сделать надежную, качественную прошивку. С максимально возможным количеством "плюшек".
    Дальше уже, надеюсь, Kaliningrad сделает из нее то, что мы так привыкли видеть в МОДах.
    И каждый сможет выбрать то, что именно ему нужно.
    #3788 Alex58, 2 янв 2016
  10. Писал где-то ранее,у меня з/у от Q2 например мерзнет при незначительном минусе(проложена под обшивкой) и не стартует (рег ночуeт дома).Есть смысл проверить з/у в морозилке.
  11. Да!Днём с ним,с 17-00 ночной режим без него.
  12. Хорошая, однако, мысль!
    Есть у меня один адаптер автомобильный от фирмы Интерстеп. Вот он при минусе тоже нихт арбайтен от слова вообще.
  13. У меня сегодня в Рязани при -15 "полет нормальный".
    З.Ы. ВР лежал в авто всю ночь.
  14. При включении не обратили внимание насколько был разряжен аккумулятор?
    Проводка для 718-го проложена скрытно, з/у и GPS приемник постоянно остаются
    в машине. Сам регистратор уношу домой. При включении ни разу не замечал ничего из вышеописанного.
    Похоже, все-таки, дело не в з/у.
    #3793 Alex58, 2 янв 2016
  15. Не обратил...
  16. Вот так у меня запускается 718-ый.
    Мороз "за бортом" -16 (ночью до -18). В подлокотнике думаю градуса на 3-5 повыше, но от взаимодействия с теплой рукой линза и экран сразу покрылись "испариной".
    Лежал в авто около 18 часов.
    Запуск и работа - без нареканий.
    А хотеть бОльшего - это перебор (ИМХО).
    #3795 Jenek62, 3 янв 2016
  17. Поскольку цвет в МОДе ORANGE некоторым кажется избыточным,
    поэтому снизил данное значение, также чуток снижена яркость.
    Пробуем, отписываемся: https://cloud.mail.ru/public/KxBj/WJ1C4EoCz
    Я тоже поехал проверять...)
    • Спасибо! Спасибо! x 11
    #3796 Kaliningrad, 3 янв 2016
  18. Достаточно сырого.
  19. Не получилось вставить видео напрямую.
    На улице -15, машина простояла 1 час. После прогрева редик не включился ни сам ни с кнопки. Только снятие и установка помогла.
  20. А это вариант. На минусе автомобильный аккум ощутимо теряет емкость, при запуске двигателя идет просадка напряжения, а от неё могут быть глюки при старте регистратора. Ради локализации проблемы предлагаю вытыкать адаптер из прикуривателя и включать его только после запуска двигателя. А регистратор со всеми аксессуарами пусть мерзнет в машине.
  21. Можно попробовать запитать регистратор не через кронштейн, а непосредственно через разъем USB в самом регистраторе. Если «глюк» пропадет, то разбираться придется в контактной группе кронштейна и регистратора. Проделайте аналогичный эксперимент заново, но с подключением питающего кабеля непосредственно в регистратор.
    У Вас регистратор запитан от прикуривателя? А если регистратор не трогать, а вынуть, а затем вставить адаптер в прикуриватель. Произойдет после этого включение регистратора?
    #3800 Туляк, 3 янв 2016
