  2. При использовании светофильтра я бы экспозицию попробовал увеличить до +0.3 , +0.7.
    #3741 Туляк, 1 янв 2016
  3. Добрый день!
    Оба видео понравились , но выделить лучшее сложно (по крайней мере мне) , так как разные условия съемки.Освещение , направление движения и т. д.
    А у меня на буке оказывается плохо тянет картинку при 45 кадрах, по этому и мерцают деревья.
  4. Все получилось как-то спонтанно. Не собирался никуда ехать, потому и про настройки забыл. Фильтр поставил потому, что солнце прямо в лоб. А с экспозицией - согласен, прямо просится чуть больше.
    --- Сообщения Объединены, 1 янв 2016 ---
    А в момент, когда я разворачиваюсь, не заметно легкого подергивания кадра? Там 30 кадров, должно быть все плавно...
    Или у меня уже в глазах "подергивается"... ;)
  5. Добрый вечер! Как вариант,попробуйте на TV, через USB Flash глянуть.
  6. Возможно, дело не в 45-ти кадрах, битрейт высокий...
    Это мое предположение.
  7. Ну здесь вкусы у всех разные.Мне бы так -0.3 поставить.
  8. Тут не только вкусы, еще и зрение свою роль играет.
    Для меня, все-таки, темновато. Видимо, поэтому я и мучил всех вопросом, как настройки яркости добавить.
  9. @Alex58
    Картинка бомба!
    Согласен,я бы тоже в плюс загонять не стал,если только не снимать полярик совсем и для ночных поездок.
  10. Чего-то я, похоже, не понимаю. В плюс я, правда, не загонял, экспозиция была установлена на 0. Но для меня немного темновато. Подергивания кадров на тихой скорости (заметно при развороте на заправке) тоже не заметили?
  11. Вроде не вижу ничего.
  12. Похоже, у меня в глазах что-то "дергается"... :(
  13. На моем мониторе я тоже замечаю при уже завершении разворота, правда не подергивание кадра, а подергивание в горизонтальном направлении трех рядом стоящих вертикальных опор (внешнего освещения, билборда и какой-то еще третьей опоры, стоящей рядом). А вот стоп-кадр абсолютно четкий. Может быть это как-то связано со встречным солнечным светом?
    #3752 Туляк, 1 янв 2016
  14. Ну да, я и говорил именно о видеофайле, про стоп-кадр речь не идет. Я сейчас поищу наиболее показательные в этом плане в-файлы и дам ссылку. Возможно это и встречное солнце, может я просто чего-то не понимаю...
    Бегло просмотрел сегодняшние записи, нашел еще пару моментов, где, как мне кажется, заметно при просмотре подергивание кадра. Обрезать, к сожалению, мне пока нечем, не стоит ничего подходящего на компе. Поэтому, извините, выкладываю ролики полностью - 240 Мб:
    0836 - https://yadi.sk/i/RwqinoT2mdDE8
    0837 - https://yadi.sk/i/DrIojmT5mdDEc
    Первый файл - в самом начале, при развороте у мойки. Второй - в районе 40-й сек., при повороте налево, справа строящийся дом и деревья у дороги. В обоих случаях солнце никак влиять не должно.
    #3753 Alex58, 1 янв 2016
  15. Подергиваний при просмотре на телефоне не заметил
  16. 24 кадра в секунду, это частота при которой человек не замечает смены кадров, хотя глаз может различать и больше.
    Заметить подёргивания при 30к/с невозможно.
    Остальное, это глюки кодеков, карт памяти, процессоров, обработки и т.д., да и просто субъективное восприятие (желаемое за действительное).
    Главный минус 45к/с, влияющий на съёмку при плохом освещении,- меньше света на сенсор в сравнении с 25, 30 к/с. Частично компенсируется настройками видео (яркость и т.п.), более светосильной оптикой.
    Я вообще 25 к/с пользую, именно для большего количества света на сенсор, но на другом ВР, с менее светосильной оптикой чем у обсуждаемого гаджета.
    #3755 unreal, 1 янв 2016
  17. Возможно, на телефоне просто не так заметно. При развороте - здание магазина на другой стороне дороги и другие мелкие детали там же. По возможности, попробуйте посмотреть на мониторе.
    И повторяю, возможно это просто мне так кажется...
    @unreal,
    Спасибо за подробное объяснение. Не утверждаю, что все именно так и есть, как я описал. Вполне возможно, это как раз те технические причины, о которых Вы написали.
    #3757 makeevb, 1 янв 2016
  18. Добрый!
    Вот https://yadi.sk/d/8zE4YcNvkjZA2 не только обрезать ,но и многое другое!
    Эта программа создана российским программистом ,которого к великому сожалению, с конца августа 2015 года уже нет с нами.
  19. @makeevb, спасибо!
    Эта штуковина у меня точно стоит, просто не знал о таких ее возможностях.
    Сейчас попробую что-нибудь пошинковать!
    @papa., спасибо.
    Насколько я понял, это именно Датакам плеер.
    О трагедии разработчика тут, по-моему, знают все...
  20. В трех Ваших примерах данные замечания проявляются только при повороте автомобиля на лево. А может быть это связано с каким-то чисто оптическим эффектом конкретного ветрового стекла Вашего автомобиля? При повороте автомобиль движется с минимальной скоростью, поэтому скорость съемки сразу можно исключить, да и карту памяти, тем более, что дальнейшая запись абсолютно безупречная.
