  2. Это не глюк и править ничего ненадо,сомневаюсь,что на отрезке в 100м успеете привысить.
    Господа,это не РД,а ВР со SpeedCam(GPS информатор),где стоит точка координат там и предупреждает,наставить их через 50м от первой сработки,будет выносить мозг каждые 50м.
    На всех программах Спидкам,POI,МапКам и т.д. есть только одна точка оповещения о начале контроля,касаемо Авдории две точки,начало и конец контроля.
    P.S. Хотя на Камри навигация POI отрабатывает два раза,первый метров за 300-второй 50-70 м.
    #3721 gse, 30 дек 2015
  3. до морозов срабатывание защиты файла при срабатывании спидкама было редкостью, а вот сейчас, как похолодало, стало чаще.
  4. Коллеги, добрый вечер. Считаю, что проблема черного экрана это не разовый глюк, в моем случае, т.к. на протяжение трех дней подряд оставлял днем свой выключенный рег. в машине при уличной температуре -6...-8 град. И во всех трех случаях при включение регистратора при начале записи присутствовал эффект черного экрана. Однозначно могу сказать, что эта проблема связана с окружающей температурой, т.к. при последующем вкл.-выкл. в течение 2-3 раз рег. включался и эффект черного экрана самоустраняется и рег. работает нормально. Считаю, что рег. при включение 2-3 раз самопрогревается и проблема исчезает. Прошу представителя Trendvision ответить по данной проблеме, т.е. мне в моем случае его в ремонт отдавать или это проблема новой прошивки и ждать следующей?
  5. Представитель ответил на предыдущей странице:
    Вам просто стоит связаться с СЦ.
  6. @Extreme3544
    А в чем несогласны, может я неправ,поправьте.
  7. Не согласен. Во первых на участке в 100 метров очень легко можно разогнаться до 80(я так часто делаю(2,2тд 4х4 позволяет)), во вторых камеры не только за скорость штрафы "выписывают", в третьих это, как я понял, может и за 200 метров может произойти.. А вот срабатывание во второй раз (пусть хотябы просто инфа на дисплее без звука) очень была бы полезна для многих. В идеале, конечно, это вынести в настройки.. Пусть каждый под себя настраивает.. Ну это, конечно, просто идеи, никак не требования и даже не просьбы;)
    И конечно мне теперь лень вынимать из загажника рд и устанавливать.. А в планах его доставать только на трассе.. И если на спидкам не полагаться, так лучше его и вправду отключить от греха подальше..
    #3726 Extreme3544, 31 дек 2015
  8. Допустим,но зона фиксации радаров идет 25-50м,т.е. выходит разгон должен быть в этом участке за 50м(нереально).
    Согласен,но факт есть факт,только точка GPS,а она идет с МапКам или Спидкама.
    +100500
    А я так и делаю,что у себя в городе,что в МСК
  9. Так а если это 200 метров все таки?
    Второе срабатывание это не точка а программная настройка
    Так вот для этого надо быть уверенным в спидкаме. А его редкие обновления (пологаю, что это временные трудности) и вот такие несрабатывания не дают той уверенности, как дает рд с прошивками от "рдапдейт".
  10. Я полагаю, что обновления в базу данных спидкам вносят энтузиасты на бесплатной добровольной основе. Поэтому, если нет обновлений на соответствующих сайтах (speedcamonlin, mapcam.info etc.), то, что ждать от производителя нашего рега? Он лишь транслирует общедоступную инфу, собранную энтузиастами, у себя на сайте. Естественно, по мере её появления))
    Допустим, первое срабатывание происходит за 500 метров. За какое расстояние до камеры, по-вашему мнению, нужно сделать второе срабатывание? Уверены ли вы, что всегда будете попадать на этот участок до момента второго срабатывания, а не после?
    Полагаю, что производитель нашего рега не разрабатывал свою прогу Спидкам, а лишь использовал имеющуюся в "свободном обращении", встроив её в прошивку. Почему-то мне кажется, что к этому стоит относиться как к приятному бонусу, а не как к софту приобретённому за деньги. И уж, конечно, надеяться на железо с бесплатным бонусным софтом не очень осмотрительно.
    Написанное выше всего лишь моё скромное мнение))
    С наступающим, господа ;)
  11. К нам тоже пришли холода и стали срабатывать защищенные файлы (последняя прошивка с оф сайта)
  12. И
    Спасибо! И вас с наступающим;)
    По поводу бесплатности- это да, мы спидкам получили с обновлением. Но сейчас он входит или будет входить в стоимость новых партий регов, т.к. Это официально заявленная функция. Для многих ее наличие будет решающим при выборе вр, а значит они за нее будут платить. Мы с вами тестеры или бетатестеры, и наша помощь неоспоримао нужна для разрабов. Вот мы и стараемся сделать товар для себя, а значит и для остальных, лучшим. И относиться я к спидкаму как к бесплатному, а равно бесполезному бонусу не хочу. Тогда его проще отключить вообще и не париться. По поводу спидкамонлайн - там все ежедневно обновляется.. Пусть и энтузиастами. А наше обновление - дело рук наших разрабов, которые формируют эту базу из доступных.. Ну, по крайней мере я так думаю. И периодичность наших обновлений зависят от наших программистов. Но я думаю, у них пока слишком много работы более важной(с 718), поэтому я не претендую на слишком частые обновления баз. Но уверен, в будущем они будут чаще обновляться.
    Так ведь не за 500 метров срабатывает а за 300, хотя всегда по разному, зависит от скорости чтоли, пока не разобрался. Ну тогда пусть два раза срабатывает инфа на дисплее, да пусть хоть три, главное - возможность регулировки под себя. Если Вам не нужно, можно не включать. Но уверен, это нужно бОльшему количеству водителей. И поймите правильно, это важно именно после поворота на дорогу с камерой.. Не знаю, мой РД при повороте на этот участок сразу начинает сообщать, что стоит камера(без радарной части даже) и сопровождает весь участок до камеры легкими попикиваниями(ну и сказал:)) очень информативно и полезно. Раньше даже и не задумывался, что может быть по-другому. Вообще да, не надо второе срабатывание. Надо чтоб работало на протяжении всего отрезка, и чтобы срабатывало после поворота, и чтоб от скорости зависило- со звуком или только с изображением, и чтобы настраивалось все это в меню. Не знаю почему, но уверен, это намного более простая задача для программистов, чем добиться таких результатов съемки, как в моде ув. Калининграда! А если там штат китайцев высокооплачиваемых, то вообще плевое дело..
    --- Сообщения Объединены, 31 дек 2015 ---
    Ради интереса попробуйте контакты флешки почистить ластиком резиновым, может что-то неконтачит.. Но у меня (три тьфу) с новой флешкой все ровно!
  13. Давайте пить дружно))) а реистраторы оставим на потом)))
    Всех с наступающим!!!
    • Согласен Согласен x 8
  14. С новым годом друзья !!! добра, мира вашему дому , приятных подарков в новом году !!!
    А главное здоровья что бы надареное унести :):):)
    • Спасибо! Спасибо! x 8
  15. [​IMG]
    • Нравится Нравится x 6
    #3734 makeevb, 31 дек 2015
  16. Добрый!
    Как говорят : " Раз пошла такая пьянка , реж последний огурец!"
    Добрый!
    Позвольте не согласиться. Как объяснить китайцам все что ВЫ написали если большинство из них не разговаривает на английском?
    Представитель TV не раз писал про языковой барьер!
    • Нравится Нравится x 7
    #3735 papa., 31 дек 2015
  17. Не вкоем случае , иначе будите слушать эти трели постоянно,в МСК,Казань и Республика Татарстан,СПб и другие регионы напичканы всевозможными камерами через каждые 100м.
  18. Флешка новая, два дня от роду)))
    Думал контакт джойстика, но потыркал - люфта нет
  19. Не хочется сегодня говорить о регистраторах, прошивках, битрейтах...
    Всех с Новым Годом, друзья! Здоровья всем и благополучия!
    • Спасибо! Спасибо! x 5
  20. Вот и пришел он... новый год!
    Все поднимаем головы из оливье)))
    Вернусь к ВР: я выключил на нем спидкам, т.к. для оповещения все же лучше прикупить РД)
    Там и настройки "гибче" и базу можно свою "собрать".
    А слушать лишние "трели" как то не хочется)
    Еще раз всех с наступившим!
  21. Сегодня, не смотря на Новый Год, пришлось немного проехаться. Снял, как и обещал, в разрешении 1920х1080х30, точка, 0.0, +фильтр. Прошивка, естественно, Орандж от @Kaliningrad:
    1920х1080х30.точка.0.0+фильтр - https://yadi.sk/i/hOI1AaN-md3Jq
    1920х1080х45.точка.0.0 - https://yadi.sk/i/DvCCZbP7mXJsN
    И два стоп-кадра с разной частотой:
    х45 Shell табло 1920х1080х45.jpg и х30+фильтр Shell табло 1920х1080х30+фильтр.jpg
    Мне лично, почему-то все равно больше нравится 1920х1080х45. При х30, при движении на малой скорости заметно какое-то подергивание кадра. Может быть, именно на том, что выложил, не сильно заметно (хотя при развороте видно), но на других видно отчетливо. Даже для меня...
    #3740 Alex58, 1 янв 2016
