  2. Судя по приложенному Вами скриншоту, Вы открываете архив винраром и пытаетесь запустить прилржение.
  3. Не не))) вначале распаковал, а потом уже запускал.
    С бубном установил директ USB на ноут. Буду пробовать реанимировать свой кирпич.
  4. Видеорегистратор TrendVision TDR-718GP Удачи!
  5. Конечно можно думать всё что угодно, но я не настолько тупой.
  6. @StarichOk, бывает всякое. Мы часто забываем банальные вещи...
  7. Много раз прошивал аппарат, и в основном твоими прошивками. До сих пор считаю MOD7 лучшей. Но в данном случае прибор абсолютно не реагирует ни на какую кнопку и комбинации нажатий. Ночь стоял на мощной зарядке, не реагирует ни на что, компьютера вообще не видит. Полный крах. Думаю, что помогут только представители завода.
  8. Не тот процессор выбрали.
    надо a 7 l b u b
    #3388 SLavKa, 15 дек 2015
  9. После нескольких перезагрузок ноута и попыток подключить рег, наконец он законектился и удалось его прошить. Рег ожил, буду дальше тестить)))
  10. Не спалили?
  11. Абсолютно верне замечание!
    Повнимательнее, товарищи, повнимательнее...)
  12. 2,2A. Он уже до этого ни на что не реагировал.
  13. Дайте отлежаться пару дней, пусть аккум подразрядится.
    После повторите процедуру прошивки с ПК заново.
    И уж после этого обращайтесь в сервис.
    Я только вчера раз десять прошивал оба регистратора с ПК. Всё стандартно...
  14. Учитывая погодные условия и количество неадекватных водил на дорогах видеорегистратор должен находиться на лобовом стекле и выполнять свою прямую функцию, а не отлёживаться в тепле по двое суток
  15. А как он ушел в "летаргический сон".
  16. Ездил выходные с картой Samsung EVO microSD 128GB. Много ездил. Проблем не было. Все настройки заводские.
    Давайте собирать статистику, что бы отписаться программисту.
    У кого останавливает запись:
    1. Прошивались с карты или с компа?
    2. Какая карта памяти? Производитель, microSD/SD, объем
    3. Какое качество записи?
    4. Какой тип битрейта?
    5. В каком разрешении в основном происходит глюк?
    6. SpeedCam включен/выключен?
    Что бы устранить влияние индивидуальных настроек, прошу всех сделать сброс настроек. Можно менять экспозицию и тип экспозамера.
  17. @Sergey_TrendVision
    У меня есть подозрение, что остановка происходит при включённом спидкаме и датчике удара. Спидкам "чирикает", датчик срабатывает, и при попытке защитить файл (приделать атрибут "только для чтения") запись останавливается. Только так мне удаётся связать спидкам и остановку записи.
  18. SHimoza, можете отключить датчик удара и проверить на остановку записи? Программисту надо писать конкретные претензии. Написать типа: "останавливает запись" - это бесполезно, будет год тестировать.
    --- Сообщения Объединены, 15 дек 2015 ---
    Еще раз попрошу. Сброс настроек. Ездим с заводскими. Меняем только Экспозицию и Замер экспозиции. Тестируем на остановку записи.
  19. Во время движения перезагружается, пишет что отсутствует карта памяти. После выключения перестаёт реагировать на кнопки. Первый раз удалось реанимировать, второй раз уснул похоже надолго.
    Первый раз стояла последняя прошивка, сейчас предпоследняя из новых.
  20. @Sergey_TrendVision
    У меня ни разу запись не останавливалась. Ни на SD (Трансенд, 128 гигов), ни на микроSD (сандиск, 128 гигов). И форматировать просил только один раз, при первом знакомстве с картой.
