  2. @Extreme3544
    Давайте по делу! В последнее время всё стало - как то очень плохо!
    Такое ощущение что всё у всех сломалось - за один день!
    То клей не тот - то оправа для полярика шатается!
    Если в вашем реге что то шатается - это брак сборки! Сдайте его в магазин или отправьте его к нам в СЦ(за наш счёт)!
    А так ваш вопрос (в данный момент) - это опять паника!
    PS Если тех. поддержка разрешит - в понедельник сделаю фото отчёт по разборке и сборке 718! Для тех кто сам может - или есть знакомые с руками!
    • Нравится Нравится x 9
    • Off Topic Off Topic x 1
  3. Сегодня тетенька, предупреждая о приближении к посту ДПС, почему-то стала заикаться (с38 секунды). Видимо от волнения, вчера ведь была пятница...
    https://yadi.sk/i/luB7cfitmBCSZ
    До этого, проезжая это место, говорила она вполне себе нормально. К чему бы это?
  4. Полный разбор не выкладываю, пока только конкретику:
    Металлический корпус объектива отходит от пластикового корпуса передней части рега.
    Винты должны прикручивать корпус объектива изнутри. Но на этом фото видно, как шляпки винтов не затянуты.
    Это те самые винты. По стертой краске на кончиках видно, что они были вкручены лишь на 1,5 - 2 оборота. Удивляюсь, что корпус объектива вообще не отвалился.
    Это отверстия в корпусе объектива для тех самых винтов. Плохо видно, но понятно, что резьба только на самом краешке. Глубина достаточная, но резьбы нет.
    Взял отвертку по массивней и поступательными движениями начал нарезать резьбу прям этим же винтом. Результат:
    Наглядно : левый винт я уже нарезал, остальные пока как были(затянуты на максимум)
    Вот как стало:
    Вот как получилось в корпусе:
    На микрофон надел резиновый чехол. Считаю, обязательно он там должна быть, но у меня не было.
    В итоге все сидит плотно, ничего не болтается, не шевелится. Результатом доволен. Остался вопрос: Почему не было резьбы? Когда закручивали эти винты, они тупо не закрутились и сборка продолжилась.. Надеюсь, это просто человеческий фактор и случай единичный.
    • Полезно! Полезно! x 10
    #3323 Extreme3544, 12 дек 2015
  5. @Extreme3544
    Вы не подскажите, а как там динамик приделан? Можно ли как-нибудь его изолировать от корпуса, чтобы датчик удара не срабатывал при придупреждениях о радарах?
  6. Вот динамик и его посадочное место. Нужно сначала понять, почему срабатывает датчик. Можно его вынуть, но тогда он будет болтаться внутри, можно его переместить в другое место.. Я не пользуюсь датчиком удара пока, поэтому не пробовал ничего делать и Вам не советую. Ждите новую прошивку, обещали исправить.
  7. @Extreme3544
    Большое спасибо! Поглядел Ваши фотографии, появились мысли... Попробую при случае реализовать. Если получится - расскажу всему обществу.
  8. Смотрите, чтоб не "отправили отдохнуть", как меня уже хотят..
  9. Надеюсь никто никого "на отдых" отправлять не собирается. Думаю, это последствия возникшей по непонятным причинам в последние дни напряженности.
    Давайте жить дружно и беречь друг другу нервы, они нам еще пригодятся...
  10. Господа. Мой аппарат ушёл в летаргический сон. Сначала перезагрузился и написал, что нет карты памяти. После нажатия кнопки reset перестал реагировать на все кнопки и горит синий диод. Не включается и не выключается. На подключение к компьютеру ни какой реакции. Сейчас поставил заряжаться от зарядного планшета.:(
    --- Сообщения Объединены, 12 дек 2015 ---
    Ура! Мой кирпич снова в деле. Удалось оживить его нажав одновременно кнопки Reset и Mode подключив к компьютеру и прошив через DirectUSB. Причём, ни во время подключения, ни во время прошивки он не подавал ни малейших признаков жизни. Ожил только после нажатия Reset.
    Поражён живучестью данного изделия. Аппарат похоже из первой партии под номером 416.
    • Полезно! Полезно! x 7
    #3329 StarichOk, 12 дек 2015
  11. Доброго времени суток!
    После обновления прошивки наблюдал уже 2 раза такую странность: заводишь машину, включается регистратор (задержка включения стоит в меню 10 сек.), голос сообщает, что запись началась, но на экране ничего нет (темный), кроме желтых надписей вправом нижнем углу, как будто объектив чем-то закрыт. Остановка - запуск записи не помогает. После отключения - включения через кнопку питания регистратор стартует нормально.
    Это глюк прошивки или железа?
  12. @BlackHorse
    Прошивались как: с карты или при помощи компьютера? Делали сброс настроек согласно инструкции?
  13. Прошивался с ПК, сброс делал. Все по инструкции. Все остальные проблемы как и у всех (периодически предлагает карту форматировать, сохраняет файлы при срабатывании голосового оповещения...) а вот про такое еще не встречал на форуме, вот и решил спросить.
  14. у меня к Вам два вопроса: какая карта у вас стоит и предлагает ли форматировать с отключенным спидкам?
  15. Карта SDHC 32Gb Class 10 UHS-I Transcend Ultimate
    Без спидкама не пробовал еще.
  16. Вы даже не представляете сколько терпения у тех кто могут это сделать. Но испытывать предел не нужно.
    Писать о проблемах можно и нужно, но делать это надо не так как будто Вас обидели.
    • Согласен Согласен x 7
  17. @BlackHorse
    А если попробовать включить регистратор методом втыкания USB-кабеля от адаптера в разъём на самом регистраторе, как он себя ведёт? Этим способом убираем из цепочки возможных виновников машину и кронштейн (всякое бывает...).
    Можно ещё попробовать включить с другой картой памяти или вааще без неё.
  18. Можно конечно попробовать... Но это проявляется не часто. Мне кажется, что если при начале записи изображения на дисплее нет, то нет сигнала с матрицы. И судя по тому, что мой случай пока единичный, то скорей всего дело в железе, а не в софте.
  19. @BlackHorse
    Ну, я исхожу из сказанного Вами, что "неисправность" появилась после перепрошивки и, следовательно, она "софтовая".
    Хотя, с другой стороны, могло и совпасть....
  20. Да кто Вас испытывает?! Чем Вас испытывают?? Чем я вас испытываю?? Что за выпады в мой адрес сегодня?? Вам не нравится, что у меня регистратор немного барахлит и я его допиливаю? Да еще и здесь отписываюсь и фото выкладываю?? За что на меня, начинающего, о великий и могущий взъелся? За что меня можно на отдых отправить?? Если я обнаружил косяк производителя, я его выложу на этом форуме, это мое желание, это мои права, или вы меня ограничить хотите? Или еще кого? Регистратор хороший и я рад, что купил его и не раз об этом писал. А сегодня я просто поинтересовался, ни у кого ли не болтается объектив! И все, так на меня все кучей! А Вы, Великий, еще оффтопить по вопросу начали, шуточки свои школьные вставлять. Это меня обидели, или, быть может, еще кого??
    • Согласен Согласен x 6
  21. Детский сад какой- то, ну в самом деле.
    Кто на Вас кучей- то. Вас всего лишь поправили, подсказали! Не более. А Вы хоть и поняли, но Вам это почему-то не понравилось и даже сразу признать ошибку что-то помешало. Что??? И до сих пор понять не можете и заносит.
    Вы же адкватный человек. И полезные вещи пишите.
    Остыньте. Ошибится может каждый, надо просто уметь это признавать и других слышать.
    И повторюсь, забудьте про болтающийся объектив. Он ни у кого не болтается.
    А вот Ваше, про корпус закрывающий объектив имхо полезно, в том числе и для представителей техподдержки.
