TrendVision TDR-718GP Спойлер: Характеристики Процессор - Ambarella A7LA70 Матрица - OmniVision OV4689, CMOS 1/3', 4Мп Оперативная память - 2GB DDR3 NAND память - 128MB Разрешение видео - 2304х1296p 30 к/с, 2560х1080p 30к/с, 1920x1080p 60к/с, 45к/с, 30 к/с, 1280х720p 60к/с, 30 к/с Разрешение фото - 1920х1080 Оптика - Стеклянный объектив, 6 линз, F=1.8, f=2.8мм, угол обзора - 160° (115° по горизонтали) Монитор - 2.7", высококонтрастный Внутренняя память - нет Выключение монитора - есть, автоматически, настраивается в меню, 10 сек., 30 сек., 1 мин Циклическая запись - есть, потоковая запись без пропусков между файлами, настраивается в меню, 1 мин. - 15 мин Две камеры - Нет Дополнительно в комплекте нет Температурный диапазон - от -20°С до +50°С Габариты - 95х40х54 (мм) Вес - Около 85 гр. ( без кронштейнов) Часовая батарея Суперконденсатор - 0,22Ф для сохранения даты и времени Аккумуляторная батарея - Встроенная, 300мА/ч, около 15 минут автономной работы при выключенном мониторе Режим воспроизведения - есть, стоп-кадр, ускоренная перемотка вперед/назад, замедленная перемотка вперед/назад Сжатие - Н.264 (Mpeg-4, part.10) Наложение даты и времени - есть, настраивается в меню Автоматическое включение - есть, при подаче внешнего питания, настраиваемая задержка в меню Питание - 12-24В. Зарядное устройство для автомобильного прикуривателя в комплекте Язык меню - русский, английский Карта памяти - microSD до 128GB, SD до 32GB Bit rate - 10-36 мб/с, настраивается в меню G-сенсор - есть, возможность отключать через меню GPS - есть, выносной блок CPL-фильтр - есть, быстросъемный на магните 37мм Датчик движения - есть, управление через меню Микрофон - есть, возможность отключать кнопкой или через меню Динамик - есть, регулировка громкости через меню, возможность отключать кнопкой HDMI-порт - есть, для подключения к цифровому монитору или TV, разрешение 1920х1080i AV-порт - нет USB-порт - есть, miсroUSB 2.0 Автоматическое выключение - есть, при снятии внешнего питания, настраиваемая задержка в меню Госномер - есть, настраивается в меню, 11 знаков, анг. язык и цифры Защита файлов от перезаписи - есть, кнопкой или с помощью G-сенсора Время записи на карту - 32 ГБ около 3-х часов, на карту 128ГБ около 12 часов, в максимальном разрешении Спойлер: FAQ FAQ на Google.Docs от участников форума (настройки, прошивки Оф. и МОД, SpeedCam, ссылки) Если регулярно "слетает" прошивка, регистратор отключается во время работы, горит только синий светодиод - см. по ссылкам ТП - от @ag-70 (пост.#16946 стр.848) Про повышенный битрейт (bit rate) и карты памяти: Рекомендуется использование скоростных карт памяти из-за повышенного битрейта в ПО. Чем выше битрейт - тем больше и по объему занимает места ролик на карте. Если вы не видите разницы 36мбит/сек - против 20мбит/сек, то нет смысла ставить максимальный битрейт. Как лучше всего настроить регистратор? Оптимальными настройками для всех разрешений на официальном ПО будут значения по умолчанию или (стоковые). Также можно сказать, что у всех разные предпочтения, настройки приведенные ниже для MOD’ов Trend Vision TDR-718 (MDR-710) подбирались пользователями опытным путем и считаются максимально оптимальными для дня и ночи Сравнение качества сьемки и детализации WideFHD и FullHD на разрешениях 2560x1080 и 1920x1080 (днем) пост #4874 стр.244 от @Kaliningrad ночью FullHD уже обходит WFHD по детализации Какая карта памяти необходима? В виду применения повышенного битрейта в современных видеорегистраторах, рекомендуется брать карты с запасом по скоростным характеристикам с индексом U и обозначенным в нём значением 1 или 3. Сталкиваясь с огромным количеством брака по картам памяти и несоответствием заявленным параметрам, рекомендуется следующий материал к изучению: Все про карты памяти Очень хорошо себя зарекомендовали карты памяти бренда Transcend Улучшение кронштейна (увеличение прочности охватывающего шарик кольца постановкой медной втулки, с размерами) автор @d.Alex на стр.78 пост#1544 Чем открыть записанный ролик, чтобы был покадровый просмотр и возможность сохранения отдельных кадров? Как вырезать нужный фрагмент без потери качества видео? KMPlayer: кадр вперёд - F, кадр назад - Shift+F, сохранение кадра - Ctrl+E KMPlayer Registrator Viewer: 1 кадр вперёд - N, откат на ключевой кадр назад - B. Умеет склеивать ролики, вырезать фрагменты, отображать маршрут на карте для регистраторов с приёмником GPS. RegistratorViewer/DATAKAM PLAYER VLC media player: в настройках раздел Инструменты > Настройка интерфейса выбрать и добавить в Панель управления "Кадр за кадром" и "Снимок", запись выбранного фрагмента из ролика: нажать "Запись" в Панели управления в начале фрагмента (красный кружок в квадратике), в нужно месте - конце фрагмента опять нажать "Запись" - фрагмент сохранится VLC media player Юстировка объектива TDR718GP (и TDR 708) автор @RadonVRN - Разборка, подключение по HDMI, настройка пост #14992 стр. 750 Установка драйвера DirectUSB на Windows 10 разместил @Alex58 стр.776 пост#15514 Спойлер: Настройки (предпочтительные, из опыта пользователей) от @gse Настройки ПО оф. 2017 стр.57 пост #1133 TDR-718 VER201701111555-A52HT Дневные настройки:2560*1080 -Резкость +1 -Контраст -0 -Замер ЦЕНТР -Экспо -0.3(предпочтительнее) -Сеть 60Гц -WDR OFF Ночные настройки:2560*1080 -резкость 0 -контраст 0 -Замер ЦЕНТР -экспо -0.7 -сеть 60Гц -WDR OFF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - от @Alex58 , настройки ПО (модифицированное) - МОД ОРАНЖ-4 TDR-718_VER201601121710-A52HT (12 января 2016) - ORANGE-4 Дневное разрешение ставится по желанию, кому какое больше нравится. Дневные настройки: 1920х1080@60 -резкость +1 -контраст -0 -Замер Точка -экспо -0.3 (настраивается индивидуально) -сеть 60Гц -WDR on Ночные настройки: HDR 1920х1080 -резкость 0 -контраст 0 -Замер Точка -экспо -0.7 -сеть 60Гц - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ссылка на прошивку август 2017 TDR-718_VER201708041710-A52HT стр.736 разместил ag-70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Настройки VER201708041710-A52HT стр.739 @Alex58 Точка, -0.3, WDR off, 60 гц, 28 Мбит/с, резкость дн. +1, контраст 0 @ПНА Точка,Экспо -0.3, WDR off, 60 гц, 36 Мбит/с, резкость дн. 0, контраст. 0, CPL фильтр установлен Спойлер: Прошивки Рекомендация @ag-70 по прошивке через ПК и применением DirectUSB: На данный момент (02.09.2017) не стоит пользоваться программой DirectUSB III - корректность её работы под вопросом! стр.744 пост #14865 Для смены прошивок используйте старую (проверенную) версию с нашего сайта Спойлер: Модифицированные прошивки от Kaliningrad Спойлер: Официальные прошивки VER201503201813 ver 201511281926 ver 201512051650 ver 201512161127 ver 20160105 ver 201601121710 ver 20160716 ver 20161130 ver 201708041710-A52HT только .elf Спойлер: Альтернативные базы SpeedCam https://videoregforum.ru/threads/alternativnye-bazy-speedcam-dlja-tv718gp.1862/ Спойлер: Насчет SD и microSD Проц A7 имеет только один прямой интерфейс для подключения слота карт памяти. Слот microSD подключен напрямую к CPU. Поддерживает объем 8-200GB. Слот SD подключен к другому порту через преобразователи. Поэтому медленнее. Т.к. регистратор не только производит запись, но еще и читает и проверяет карту, с картами большого объема не справляется. Поэтому карты SD 8-32GB - без проблем. Карты 64-200GB - битрейт принудительно ограничен 18 мбс. Плюс еще программные ресурсы можно перераспределять. Если немного ресурсов отдать для SD, тогда microSD уже не будет справляться. Как-то так своими словами. Амбарелла советует стандартный битрейт не выше 18мбс, поэтому раньше мы сами не знали про эту особенность подключения второго слота для карта памяти. Столкнулись с проблемой, когда реализовали повышенный битрейт. Спойлер: База speedcam для старых прошивок и MOD'ов База Speedcam для старых прошивок (ссылка) (обновления от @ag-70 2 раза в месяц) и MOD-ов от @Kaliningrad + она же для старых прошивок MR-710GP (аналог альтернативной) NB! перед заливкой переименовать файл в такую форму: data.bin Если регулярно "слетает" прошивка, регистратор отключается во время работы, горит только синий светодиод - см. по ссылкам ТП - от @ag-70 (пост.#16946 стр.848)
@sti 28 Спасибо. Увидел, наконец, ответ на свой вопрос. У меня и в мыслях не было "давить" на кого-то. Задал, казалось бы, простой вопрос - имеется ли возможность... Ну почему бы на него просто не ответить так же просто? Допустим, нет. Такой возможности в настоящее время нет. И - все! Вместо этого раздули балаган на две страницы! И сделал это, заметьте, не я! Что же плохого в том, что я задал вопрос? Ведь если я спрашиваю, значит для меня это в данный момент важно. Не нравится вопрос, можно ведь просто не отвечать на него... Если мне будет нужен совет, я обязательно спрошу. Именно для этого я и захожу на этот форум. --- Сообщения Объединены, 11 дек 2015 --- @Sergey_TrendVision Благодарю за ответ, Сергей. Все доходчиво и понятно. Что и в какой последовательности дорабатывать, вам, как специалистам, конечно же, видней. Мои хотелки могут и подождать...
@Alex58, ну Вот говорите можно было бы не отвечать, но сами повторно к вопросу внимание привлекали. Говорите не раздули, и я не утверждаю что Вы это сделали, но как то уж чрез чур эмоционально на важность своего вопроса указывали, да и общий накал с шоком некоторых пользователей, не видящих как жить дальше из за непонятно чего тоже поднимают накал. По этому всех призываю успокоиться.
Вот тут абсолютно с Вами согласен! Думаю, даже лучше, чем "нормально". Мой вопрос был о другом, с ним уже все ясно и он - закрыт.
Ребята, лучше подскажите какую экспозицию выставлять для режима HDR в ночное время. Скорректируем сдвиг экспозиции в прошивке для HDR.
Прошу прощенья, если в какой-то момент оказался несдержанным. Но, с другой стороны, ведь не сложно было и просто ответить. Даже если кому-то вопрос и показался глупым. Мне бы вот никогда не пришло в голову вскрывать работающий и не глючащий прибор только для того, чтобы посмотреть так или нет там припаяны провода. И это упорно обсуждалось на протяжении нескольких страниц. По мне, так именно тут полнейшая глупость. Но это - ПО-МОЕМУ! Потому я в те разговоры просто не встревал... А вообще-то, как говорил кот Леопольд - Ребята, давайте жить дружно! --- Сообщения Объединены, 11 дек 2015 --- Сразу оговорюсь, я в этом деле не специалист, точнее - полный чайник. Но мне больше понравилось при -0,7. Хочу попробовать -1. Но тут же у меня возникает один, возможно опять глупый, вопрос - а нельзя ли добавить яркость? При той же контрастности и четкости +1 мне лично не хватает именно яркости, так, чтобы не было темноты на экране.
К сожалению, речь не о компиляторах или редакторах файлов. Речь именно о новой прошивке, т.е. программе внутри регистратора, работающей на его процессоре, и о подключении регистратора штатным мини-юсб-коннектром к ПК в режиме, так сказать, накопителя. Теоретически наше линуха видит файлы каких-то безумных размеров, вряд ли реально достижимых в ближайшие десятилетия, а практически -- прекрасно работает с блурей-ремухами на десятки гигов, видеоролик в 200 метров для нее мелочь. Впрочем, в данном конкретном случае до файлов-роликов и их размеров вообще дело не доходит, "файловая система" находится какбы раньше, чем "файлы". Подопытная карточка -- 32Гб, т.е. теоретически должна форматироваться в FAT32. Вопросы монтирования FAT32 в линухе решены давным-давно, и тысячи смартфонов, планшетов, фотоаппаратов, внешних дисков и проч. прекрасно работают, так сказать, искаропки. Кроме того, хочу напомнить, что будучи вынутой из регистратора и вставленной в юсб-переходник в обычную юсб-дырку на ПК, карточка работает нормально. А со старой прошивкой нормально работала и в регистраторе. Конечно, в ближайшее свободное время я еще покопаюсь на предмет того, как именно выглядит отформатированная новым регистратором карточка через юсб-переходник и какой у ней там выходит FAT, но не думаю, что увижу там что-то подозрительное... UPD. Как и ожидалось, если карточку вынуть из регистратора и вставить в обычный USB-2.0 порт ПК через китайский переходник microSD-USB -- всё прекрасно работает: Спойлер: Выхлоп dmesg [ 1204.320647] usb 4-1.8: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci [ 1204.407290] usb 4-1.8: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6366 [ 1204.407294] usb 4-1.8: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [ 1204.407296] usb 4-1.8: Product: Mass Storage Device [ 1204.407298] usb 4-1.8: Manufacturer: Generic [ 1204.407299] usb 4-1.8: SerialNumber: 058F63666433 [ 1204.416826] usb-storage 4-1.8:1.0: USB Mass Storage device detected [ 1204.417087] scsi host6: usb-storage 4-1.8:1.0 [ 1204.417135] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 1205.544153] scsi 6:0:0:0: Direct-Access Multiple Card Reader 1.00 PQ: 0 ANSI: 0 [ 1205.544330] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0 [ 1207.657112] sd 6:0:0:0: [sdd] 63272960 512-byte logical blocks: (32.3 GB/30.1 GiB) [ 1207.658182] sd 6:0:0:0: [sdd] Write Protect is off [ 1207.658184] sd 6:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 03 00 00 00 [ 1207.659146] sd 6:0:0:0: [sdd] No Caching mode page found [ 1207.659147] sd 6:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through [ 1207.664425] sdd: sdd1 [ 1207.668040] sd 6:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk [ 1221.229985] FAT-fs (sdd1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive! Файловая система определяется как положено: Код: Filesystem Type 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sdd1 vfat 31624192 30867232 756960 98% /mnt/usb ...... /dev/sdd1: DOS/MBR boot sector, code offset 0x58+2, OEM-ID "MSWIN4.1", sectors/cluster 64, reserved sectors 942, Media descriptor 0xf8, sectors/track 63, heads 255, hidden sectors 8192, sectors 63264768 (volumes > 32 MB) , FAT (32 bit), sectors/FAT 7721, reserved 0x1, serial number 0x87654321, unlabeled Соответственно, ролики прекрасно копируются и играются всеми возможными способами. Итого, увы, очень похоже, что косяк не в компьютере, ОС или карточке, а какбы именно в новой прошивке. В связи с чем было бы все ж интересно услышать какой-нибудь комментарий от разработчиков прошивки (понимающих, апчом вапще тут идет речь). Ибо даже если разрабам не интересны проблемы с роликами у "0,1% пользователей", они могли бы задуматься, что, скажем, и видеоплееры, смарт-тв или насы тож отнюдь не на десктопном виндовозе работают...
Звук отличный! Я говорил о тех фоновых шумах, что хорошо прослушиваются в самом начале, когда еще нет звука (шипение). А так пишет очень хорошо.
Ребят, а давайте проблемы собственных компьютеров и ОС в другой теме описывать, а то еще кто-нибудь с убунту щас припрется
А вы проведите эксперемент,приоткройте чуть водительское окно и поговорите рядом(как гаец с вами общается) думается результат вас устроит.В свое время Vik93 на профильном форуме делал такой тест,правда на другом ВР но этого бренда,разговор был перед капотом и все норм записалось. Даже не обсуждается +100500. Но с оговоркой,кто вскрывет гарантийный ВР делают это направленно без претензий производителю,тюнинг он везде присутствует.Веть до сихпор народ сам занимается "колхозом"вплоть до установки кулеров на процы,теплоотводов различных,заменой оптики и т.д. и нигде не встречал такого бурного обсуждения пайки,клейки.
@gse Согласен. Надо попробовать, может и не нужна окажется мне та настройка. То, что люди сами пытаются что-то там "тюнинговать", так это совсем неплохо. И в плане общего развития, вроде бы тренировка... Пусть себе в удовольствие занимаются. Но выпадать в осадок при виде "не так" расположенных проводов - это, по-моему перебор. --- Сообщения Объединены, 11 дек 2015 --- @gse Сергей, похоже, отошел. Может Вы мне сможете ответить. Почему нельзя, все-таки, ввести в меню нашего ВР настройку яркости? По-моему она так и просится...
Всем привет! Ни у кого КОРПУС!! объектива не шевелится\болтается\ходит туда-сюда\лево-право..? (Не Объектив а его корпус!)
Корпус объектива на миллиметр ходит влево-право -верх- низ. Особенно это заметно, если взять рег за корпус, установит фильтр (он тяжеленький) и потрясти его, он болтается. Совсем чуть-чуть. сам глаз стоит на месте, болтается только корпус.
Возможно плата в корпусе ходит. Оптика на резьбе и вкручивается в холдер,фиксируется спец клеем,холдер крепится четырьмя винтами к плате, как то так.
@Extreme3544 Я в данной теме как бы сторонний наблюдатель. Но после Вашего про объектив немного напрягло… Вы уж без обид, но высказывайтесь корректнее и конкретнее. Объектив, это конкретный предмет в реге, не надо подменять понятия и в одну кучу валить. А то так со стороны или поиском кто-либо Ваше "объектив болтается" зацепит, будет очередная паника.
