  2. Нет,прошивка заводская. Буду пробовать ещё настройки. Спасибо за скрины.
  3. @Туляк
    Не обижайтесь! Вы отреагировали на фотографию которую выложил @Shura!
    Его просили показать пайку кнопок MODE и MENU (после ремонта) - они находятся с другого бока платы! Зачем его фотка с динамиком - не понятно!
    Динамик при ремонте кнопок - не снимается! Его ставят на заводе - про клей уже объяснили!
    Надеюсь ваш ШОК пропал и Вы перестали (бегать зайцем по комнате)!;)
    По вашей проблеме ответ будет (в личку) - позже!
    #3262 ag-70, 11 дек 2015
  4. Задавал вчера вопрос, ответа так и не увидел. Попробую задать еще раз:
    Скажите, нет ли возможности сделать так, чтобы чувствительность микрофона можно было переключать какой-либо кнопкой (как вариант - джойстик вправо, или короткое нажатие на него), не залезая для этого в меню?
    Думаю, это было бы полезно.
  5. лучшие настройки сейчас с прошивкой от 07.12.15
    День в супер hd
    Контраст -1
    Экспо +0.3- +0.7
    Резкость +1
    До ночи дело не дошло еще.
    Предварительно
    Пишет лучше в FullHD
    Резкость 0
    Экспо приблизительно 0.0
  6. А что бы с Вами случилось, если бы Вы столкнулись с вот таким...
    http://videoregforum.ru/threads/datakam-g5.946/page-270#post-58944
  7. Уже проверили без вас, ссылку на опыт пользователя lpd4 я приводил выше: http://videoregforum.ru/threads/videoregistrator-trendvision-tdr-718gp.1525/page-153#post-69616
    Наличие у двоих пользователей аналогичных симптомов подтверждает то, что косяк все же имеет место быть.
    К сожалению, я не чувствую в себе педагогических талантов, достаточных для объяснения с нуля 99.9% непользователям линуха что такое "монтирование файловой системы" и т.п. С другой стороны, я был уверен, что изготовитель прошивки знает об этом гораздо лучше меня, ибо стоящий в регистраторе SoC на ARM, как мне казалось, работает не на ембед-венде, а как раз на линухе или чем-то другом Unix-подобном. Впрочем, неважно.
    В предыдущем сообщении http://videoregforum.ru/threads/videoregistrator-trendvision-tdr-718gp.1525/page-149#post-69502 я выкладывал под сполер лог dmesg, из которого видно, что
    линух видит регистратор "как внешний носитель" (точнее, даже два носителя -- sdd и sde)
    В данном случае в регистратор была воткнута лишь одна флешка, микро-сд в слот микро-сд (который в новой прошивке стал главным). И линух удачно увидел на оной вставленной в регистратор флешке раздел, т.е. 1-й партишен.
    А вот дальше линух пытается примонтировать обнаруженный раздел и тушкой, и чучелком, но ему это не удается.
    Линух рапортует об ошибке ввода-вывода с блочного устройства, т.е. устройство отказывается монтироваться, т.е. доступа к флешке нет и перекинуть файловым менеджером ролики с регистратора в комп по USB не представляется возможным...
    Что именно тут происходит и причина такого поведения лично мне непонятны, и я надеялся, что разработчики прошивки внесут какую-то ясность в этот вопрос. Кроме того, если учесть, что на том же самом линухе и с прежней прошивкой такая проблема у меня отсутствовала -- логично предположить, что некий косяк появился именно в новой прошивке. Может, регистратор нынче флешку в NTFS форматирует?
    • Off Topic Off Topic x 1
  8. А в чём смысл - такою регулировку выносить на основные кнопки?
    Чувствительность мкф - настаивается один раз и является второстепенной настройкой!
    • Согласен Согласен x 6
    #3267 ag-70, 11 дек 2015
  9. Замечательный ответ вопросом на вопрос.
    Смысл заключается в том, что при максимальных настройках пишется много лишних шумов. Поэтому в обычных условиях достаточно средней настройки. Но при необходимости (например, запись общения с гаишником через окно), желательно быстро повысить чувствительность микрофона, не залезая для этого в меню.
    Именно поэтому я и задал конкретный вопрос -
    На этот вопрос можно просто ответить?
    #3268 Alex58, 11 дек 2015
  10. Работа speedcam.
    Когда едем по зеленой линии все нормально, когда по красной уведомления нет.
  11. @Alex58
    На домашнем форуме - есть специальная тема! Все хотелки нужно писать - в неё!
    Регулировка - не совсем уместна! Но если подумать!
    Сделать режим =диктофона= для общения с посторонними лицами!
    В этом режиме - рег выставляет максимальную чувствительность микрофона!
    И включать его определённой комбинацией кнопок!
    Но думаю в кармане у вас есть телефон - который лучше справиться с этой проблемой! Мы всё таки видео пишем!
    А так пишите в ту тему!
    #3270 ag-70, 11 дек 2015
  12. @ag-70
    Благодарю за ответ и напоминание о телефоне в кармане. При случае обязательно им воспользуюсь.
    Но я спрашивал, все-таки, о другом. Извините, если этот вопрос оказался не для этого форума. Я его задал просто по незнанию.
    А чтобы впредь не отвлекать от решения важных проблем "о видео", нельзя ли опубликовать список разрешенных в этой теме вопросов.
    Дабы чайники, вроде меня, не оскорбляли чувства знатоков своими глупыми хотелками.
    PS. Не могли бы подсказать адрес "специальной темы" для "хотелок"? Если снова отвлекаю, можно не отвечать - я пойму.
  13. Джойстик вправо/влево/ввверх/вниз - уже занят. Есть быстрое отключение микрофона (джойстик влево).
    А зачем менять его чувствительность? Настройка чувствительности делается под акустику и шумоизоляциию конкретного автомобиля один раз и дальнейшем нет смысла её менять.
  14. Вроде тут:
    http://trendvision.su/forum_trendvision/viewforum.php?f=36
  15. В теме о выборе регистратора представлен набор вопросов:
    5 Нужен ли дисплей?
    6 Нужен ли видеорегистратору аккумулятор?
    9 Нужен ли GPS модуль?
    Пункты 2 и 7 были важными для меня при выборе этого регистратора.
    Поэтому лично для меня вопрос о записи звука и чувствительности микрофона не является таким уж однозначно второстепенным. И я всего-то спросил можно ли так сделать у знающих людей, без каких бы то ни было претензий.
    В ответ получил лишь кучу "важных" для меня советов...
  16. alnash, программист пишет что программы-компиляторы и редакторы файлов Ambarella только для винды.
    1. Файловая система карт до 32 - FAT32
    2. Файловая система карт 64-128 exFAT
    3. Увеличился битрейт, увеличился объем файлов. Может ваше линуха не видит файлы, объем которых превышает некоторое значение?
    --- Сообщения Объединены, 11 дек 2015 ---
    Alex58, я же написал вам выше. Еще раз. Быстрое редактировать чувствительности микрофона не представляется целесообразным, ввиду:
    1. Отсутствием свободных кнопок для этих действий.
    2. Ненужности этой функции для 99,9% пользователей
    3. Вы сначала оцените качество звука при настройке "средняя" при общении с сотрудником ДПС. Может сами поймете что не стоит заморачиваться.
    #3276 Sergey_TrendVision, 11 дек 2015
  17. @Alex58
    Думаю - вы просто всё осложняете!:)
    С видео и звуком - всё нормально!:)
  18. @Alex58, ну перестаньте распыляться. Не стоит на самом деле.
    Подобных хотелок инженеры получают массу, но далеко не все можно реализовать.
    Ранее были вопросы к самому качеству записываемой дорожки, это исправили и отзывы тому подтверждения. Изменение чувствительности микрофона я не помню чтоб просили не только в этой теме, а вообще в принципе, обычно делают регулировку динамика.
    Я так же понимаю важность именно для Вас данной функции, но блин реализовывать её это аналогично недавнему запросу эксклюзивной прошивки без некоторых пунктов. Извините, но глупо. Постараюсь объяснить почему.
    Чтоб внедрить что то в прошивку, требуется много времени и сил и важнее для подавляющего большинства пользователей, внедрение первостепенных функций регистратора, например качество самого видео, бесперебойность, надёжность и прочее. Тем более что сейчас идёт процесс обкатки и доводки всего того что и ждёт вся масса пользователей.
    Не стоит думаю давить на официалов тем чего они не обещали, таким как линкус и прочее. Продукт делается под самое распространённое. А это Винда.
  19. @Sergey_TrendVision
    Сергей, я уже писал зачем это лично мне хотелось бы видеть в нашем регистраторе.
    Попробовал поездить с максимальными настройками чувствительности. Негромкие звуки с улицы пмшет как надо, но в обычных условиях автоподстройка микрофона понимает слишком много фоновых шумов. Для обычной езды вполне достаточно средней настройки. Но в момент, когда к вам подходит гаишник, и вам хотелось бы записать разговор с ним через окно, приходится судорожно ковыряться в меню настроек, что не совсем в этом конкретном случае будет удобно и быстро.
    Именно поэтому я и спросил всего лишь - имеется ли техническая возможность получить доступ к настройкам чувствительности микрофона с помощью кнопок, или как-то по-другому, но быстро.
    Что же такого криминального в моем вопросе?!
  20. Alex58, надо просто проверить качество звука на средней чувствительности. В прошивке еще много чего будем добавлять. Более важного чем регулировка чувствительности микрофона быстрой кнопкой.
    А потом уже будем думать над второстепенными "хотелками" для ограниченного круга лиц. И над стоимостью осуществления этих хотелок :)
