  2. Всего один раз,берете рег и с ним в магаз.;)
    • Согласен Согласен x 6
  3. ОФФТОП: с этого места поподробнее: где и чем вас одернули, кто, когда и в какой форме? Пожалуйста, ответьте конкретно.
    И извините великодушно, если одернул ВАС комментарием про боковой контакт, просто я изложил свое видение о предназначении видеорегистратора.
  4. SAMSUNG EVO microSDHC 64Gb Class10 UHS-I (U1) + SD Adapter (MB-MP64DA/RU) Вот эта флешка пойдет? Меня смутила эта информация с сайта производителя:
    • Скорость передачи данных
      До 48 M/сек. с UHS-1 интерфейсом *Фактическая скорость может зависеть от типа используемого мобильного устройства и характеристик среды. *Скорость записи меньше скорости переноса данных
  5. Да, пойдет. Такую же карту, но на 128Gb мы тестируем. Работает уже несколько месяцев без перерывов.
  6. Ок, спасибо! А по замерам эта карточка какую скорость выдает? чтение и запись интересует. Тут Уважаемый Калининград мод выпустил, битрейт еще приподнял, вот и задумываюсь. Спасибо.
  7. нее, это всё-таки не гадание на картах, да и не привык я по магазинам ходить ̶н̶е̶ ̶б̶а̶р̶с̶к̶о̶е̶ ̶э̶т̶о̶ ̶д̶е̶л̶о̶ :D
    --- Сообщения Объединены, 7 дек 2015 ---
    вот я написал ранее такую купил - http://www.nix.ru/autocatalog/sd_cards_samsung/Samsung-EVO-MB-MP64DA-RU-microSDXC-Memory-Card-64Gb-Class10-UHS-I-U1-plus-microSD-SD-Adapter_201219.html
    Сергей ранее одобрил)
    PS А есть возможность под спойлер ссылки убирать?) Чето я не нашел)
  9. Это я видел. Даже 1450р она стоит, вопрос больше в характеристиках и цифрах скорости..
  10. Дешевле на нашем рынке не увидел, чем по той ссылке, которую дал, на ebay и т.д. и т.п. тьма подделок и обмана, не решился.
  11. А что на данный момент скажете про производителя Kingston? Насколько я помню, на старой прошивке эти карты не рекомендовались и поступали жалобы от пользователей. Что-нибудь изменилось с появлением новой прошивки и сменой приоритета на microSD?
  12. То же самое: https://files.fm/u/ju88w4ue
    HDR 1920*1080
    Экспозиция 0.0, резкость 0, режим точка.
  13. о какой папке идет речь? Не понял про что это?
  14. О отдельной папке карты памяти, где будут находится защищённые файла.
  15. Чуть оффтопну, 31 юзер в онлайне))) или бывало и больше?
  16. Не всегда хорошие цифры обеспечивают хорошую работу. Лучшие "ЦИФРЫ",это отзывы конкретных пользователей.
  17. Если уж смотреть ТХ, то на сайте производителя. http://www.samsung.com/ru/consumer/memory-storage/memory-cards/
  18. Сейчас проверил, эффект аналогичный. В линухе при подключении регистратора флешка не монтируется. После отсоединения от компа регистратор выдал сообщение "Ошибка карты памяти". После выключения и включения регистратора ошибку не появлется, на карту регистратор пишет нормально.
    Если карту вынуть из регистратора и вставить в ридер, то в том же само линухе карта нормально видится и файлы воспроизводятся.
  19. Товарищи, может уже спрашивали, я не нашел.
    Объясните что они подразумевают когда пишут:
    Оповещение о радарах и камерах:
    ВКЛ - оповещение производится при любой скорости
    -20 км/ч оповещения производится, если скорость ТС более, чем разрешенная минус 20 км/ч
    Допустимое превышение:
    Влияет на звуковое сообщение о превышении скорости.
    +10 км/ч сообщение о превышении формируется, если скорость движения ТС больше разрешенного на 10 км/ч
    Как первый пункт влияет на второй и наоборот?
    Если можно с примерами
  20. И еще по результатам первого дня тестирования новой прошивки очень порадовал звук - теперь все совсем хорошо.
    Также наблюдал срабатывание предупреждения о камере - отработало нормально.
    Для теста покатаюсь еще, но потом, скорее всего отключу, т.к. в навигаторе информация свежее, а двойное предупреждение - это перебор.
    По качеству картинки пока определиться сложно, т.к. ездил только по темноте, крутил коррекцию экспозиции, особой разницы при разных значениях не заметил.
  21. Откуда инфа про 1Мб/с?
    Честно, не нашел там инфы кроме общей скорости передачи данных..
