TrendVision TDR-718GP Спойлер: Характеристики Процессор - Ambarella A7LA70 Матрица - OmniVision OV4689, CMOS 1/3', 4Мп Оперативная память - 2GB DDR3 NAND память - 128MB Разрешение видео - 2304х1296p 30 к/с, 2560х1080p 30к/с, 1920x1080p 60к/с, 45к/с, 30 к/с, 1280х720p 60к/с, 30 к/с Разрешение фото - 1920х1080 Оптика - Стеклянный объектив, 6 линз, F=1.8, f=2.8мм, угол обзора - 160° (115° по горизонтали) Монитор - 2.7", высококонтрастный Внутренняя память - нет Выключение монитора - есть, автоматически, настраивается в меню, 10 сек., 30 сек., 1 мин Циклическая запись - есть, потоковая запись без пропусков между файлами, настраивается в меню, 1 мин. - 15 мин Две камеры - Нет Дополнительно в комплекте нет Температурный диапазон - от -20°С до +50°С Габариты - 95х40х54 (мм) Вес - Около 85 гр. ( без кронштейнов) Часовая батарея Суперконденсатор - 0,22Ф для сохранения даты и времени Аккумуляторная батарея - Встроенная, 300мА/ч, около 15 минут автономной работы при выключенном мониторе Режим воспроизведения - есть, стоп-кадр, ускоренная перемотка вперед/назад, замедленная перемотка вперед/назад Сжатие - Н.264 (Mpeg-4, part.10) Наложение даты и времени - есть, настраивается в меню Автоматическое включение - есть, при подаче внешнего питания, настраиваемая задержка в меню Питание - 12-24В. Зарядное устройство для автомобильного прикуривателя в комплекте Язык меню - русский, английский Карта памяти - microSD до 128GB, SD до 32GB Bit rate - 10-36 мб/с, настраивается в меню G-сенсор - есть, возможность отключать через меню GPS - есть, выносной блок CPL-фильтр - есть, быстросъемный на магните 37мм Датчик движения - есть, управление через меню Микрофон - есть, возможность отключать кнопкой или через меню Динамик - есть, регулировка громкости через меню, возможность отключать кнопкой HDMI-порт - есть, для подключения к цифровому монитору или TV, разрешение 1920х1080i AV-порт - нет USB-порт - есть, miсroUSB 2.0 Автоматическое выключение - есть, при снятии внешнего питания, настраиваемая задержка в меню Госномер - есть, настраивается в меню, 11 знаков, анг. язык и цифры Защита файлов от перезаписи - есть, кнопкой или с помощью G-сенсора Время записи на карту - 32 ГБ около 3-х часов, на карту 128ГБ около 12 часов, в максимальном разрешении Спойлер: FAQ FAQ на Google.Docs от участников форума (настройки, прошивки Оф. и МОД, SpeedCam, ссылки) Если регулярно "слетает" прошивка, регистратор отключается во время работы, горит только синий светодиод - см. по ссылкам ТП - от @ag-70 (пост.#16946 стр.848) Про повышенный битрейт (bit rate) и карты памяти: Рекомендуется использование скоростных карт памяти из-за повышенного битрейта в ПО. Чем выше битрейт - тем больше и по объему занимает места ролик на карте. Если вы не видите разницы 36мбит/сек - против 20мбит/сек, то нет смысла ставить максимальный битрейт. Как лучше всего настроить регистратор? Оптимальными настройками для всех разрешений на официальном ПО будут значения по умолчанию или (стоковые). Также можно сказать, что у всех разные предпочтения, настройки приведенные ниже для MOD’ов Trend Vision TDR-718 (MDR-710) подбирались пользователями опытным путем и считаются максимально оптимальными для дня и ночи Сравнение качества сьемки и детализации WideFHD и FullHD на разрешениях 2560x1080 и 1920x1080 (днем) пост #4874 стр.244 от @Kaliningrad ночью FullHD уже обходит WFHD по детализации Какая карта памяти необходима? В виду применения повышенного битрейта в современных видеорегистраторах, рекомендуется брать карты с запасом по скоростным характеристикам с индексом U и обозначенным в нём значением 1 или 3. Сталкиваясь с огромным количеством брака по картам памяти и несоответствием заявленным параметрам, рекомендуется следующий материал к изучению: Все про карты памяти Очень хорошо себя зарекомендовали карты памяти бренда Transcend Улучшение кронштейна (увеличение прочности охватывающего шарик кольца постановкой медной втулки, с размерами) автор @d.Alex на стр.78 пост#1544 Чем открыть записанный ролик, чтобы был покадровый просмотр и возможность сохранения отдельных кадров? Как вырезать нужный фрагмент без потери качества видео? KMPlayer: кадр вперёд - F, кадр назад - Shift+F, сохранение кадра - Ctrl+E KMPlayer Registrator Viewer: 1 кадр вперёд - N, откат на ключевой кадр назад - B. Умеет склеивать ролики, вырезать фрагменты, отображать маршрут на карте для регистраторов с приёмником GPS. RegistratorViewer/DATAKAM PLAYER VLC media player: в настройках раздел Инструменты > Настройка интерфейса выбрать и добавить в Панель управления "Кадр за кадром" и "Снимок", запись выбранного фрагмента из ролика: нажать "Запись" в Панели управления в начале фрагмента (красный кружок в квадратике), в нужно месте - конце фрагмента опять нажать "Запись" - фрагмент сохранится VLC media player Юстировка объектива TDR718GP (и TDR 708) автор @RadonVRN - Разборка, подключение по HDMI, настройка пост #14992 стр. 750 Установка драйвера DirectUSB на Windows 10 разместил @Alex58 стр.776 пост#15514 Спойлер: Настройки (предпочтительные, из опыта пользователей) от @gse Настройки ПО оф. 2017 стр.57 пост #1133 TDR-718 VER201701111555-A52HT Дневные настройки:2560*1080 -Резкость +1 -Контраст -0 -Замер ЦЕНТР -Экспо -0.3(предпочтительнее) -Сеть 60Гц -WDR OFF Ночные настройки:2560*1080 -резкость 0 -контраст 0 -Замер ЦЕНТР -экспо -0.7 -сеть 60Гц -WDR OFF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - от @Alex58 , настройки ПО (модифицированное) - МОД ОРАНЖ-4 TDR-718_VER201601121710-A52HT (12 января 2016) - ORANGE-4 Дневное разрешение ставится по желанию, кому какое больше нравится. Дневные настройки: 1920х1080@60 -резкость +1 -контраст -0 -Замер Точка -экспо -0.3 (настраивается индивидуально) -сеть 60Гц -WDR on Ночные настройки: HDR 1920х1080 -резкость 0 -контраст 0 -Замер Точка -экспо -0.7 -сеть 60Гц - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ссылка на прошивку август 2017 TDR-718_VER201708041710-A52HT стр.736 разместил ag-70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Настройки VER201708041710-A52HT стр.739 @Alex58 Точка, -0.3, WDR off, 60 гц, 28 Мбит/с, резкость дн. +1, контраст 0 @ПНА Точка,Экспо -0.3, WDR off, 60 гц, 36 Мбит/с, резкость дн. 0, контраст. 0, CPL фильтр установлен Спойлер: Прошивки Рекомендация @ag-70 по прошивке через ПК и применением DirectUSB: На данный момент (02.09.2017) не стоит пользоваться программой DirectUSB III - корректность её работы под вопросом! стр.744 пост #14865 Для смены прошивок используйте старую (проверенную) версию с нашего сайта Спойлер: Модифицированные прошивки от Kaliningrad Спойлер: Официальные прошивки VER201503201813 ver 201511281926 ver 201512051650 ver 201512161127 ver 20160105 ver 201601121710 ver 20160716 ver 20161130 ver 201708041710-A52HT только .elf Спойлер: Альтернативные базы SpeedCam https://videoregforum.ru/threads/alternativnye-bazy-speedcam-dlja-tv718gp.1862/ Спойлер: Насчет SD и microSD Проц A7 имеет только один прямой интерфейс для подключения слота карт памяти. Слот microSD подключен напрямую к CPU. Поддерживает объем 8-200GB. Слот SD подключен к другому порту через преобразователи. Поэтому медленнее. Т.к. регистратор не только производит запись, но еще и читает и проверяет карту, с картами большого объема не справляется. Поэтому карты SD 8-32GB - без проблем. Карты 64-200GB - битрейт принудительно ограничен 18 мбс. Плюс еще программные ресурсы можно перераспределять. Если немного ресурсов отдать для SD, тогда microSD уже не будет справляться. Как-то так своими словами. Амбарелла советует стандартный битрейт не выше 18мбс, поэтому раньше мы сами не знали про эту особенность подключения второго слота для карта памяти. Столкнулись с проблемой, когда реализовали повышенный битрейт. Спойлер: База speedcam для старых прошивок и MOD'ов База Speedcam для старых прошивок (ссылка) (обновления от @ag-70 2 раза в месяц) и MOD-ов от @Kaliningrad + она же для старых прошивок MR-710GP (аналог альтернативной) NB! перед заливкой переименовать файл в такую форму: data.bin Если регулярно "слетает" прошивка, регистратор отключается во время работы, горит только синий светодиод - см. по ссылкам ТП - от @ag-70 (пост.#16946 стр.848)
zveroboi, какой смысл обсуждать старую прошивку? Вместо неё вышла новая, в которой постарались учесть многие моменты. Скорее всего влючен G-сенсор и реагирует на динамик. В новой прошивке это тоже есть. Загрубим чувствительность G-сенсора. Странный вопрос, ставящий меня в тупик. Даже не знаю что ответить. Разве что так: "не используйте регистратор, если считаете его бесполезным изделием" 3) Насчет защищенных файлов. В новой прошивке, при просмотре на самом регистратре, защищенный файлы выделяются иконкой "замок". Это пользователи просили, мы сделали. Также просили, что бы на экране регистратора была дата создания файла. это сделали. См. новую инструкцию. 4) На компе. Делаете сортировку или группировку "по атрибуту". Защищенные файлы выделятся у вас в отдельную группу. Комп все умеет!
Никаких проблем. Распаковываете архив на карту памяти, включаете регистратор и подверждаете начало прошивки джойстиком. После прошивки жмём ОК и усё...))) Прошивка длится секунд десять. Регистратор должен быть заряжен или быть подключённым к питанию (не к ПК, а именно к блоку питания).
Здесь намного всё сложнее .Получается,что я должен быть очень уверенным пользователем ПК .Кроме того,этот ПК должен быть у меня в нале. А здесь даже у уверенных пользователей возникают проблемы,например ,с установкой новой прошивки . Надо предупреждать покупателей (в инструкции по эксплуатации -мануале ,в рекламной продукции ,на интернет сайтах производителя и пр ) ,что данный девайс подразумевает наличие определенных знаний в IT-технологиях .И тогда многие задумаются о покупке,не? PS: вот сейчас ответил в данном посте по-цитатно (по-тезисно) .Не уверен ,что это будет выглядеть так,как надо-цитата автора>ответ"тостующего" и т.д .Если это не так,то разберетесь,плз.На меня действует скидка . --- Сообщения Объединены, 7 дек 2015 --- @Sergey_TrendVision ! Как я и предпологал ,мой ответ не получился в том виде,в котором я планировал.Чтобы что-то понять (из моего) ,надо кликнуть по вашей цитате (в предыдущем посте) .Тогда становится всё понятно .Видимо I pad не умеет делать так,как стационарные компы.Или я что-то делаю не так.Словом ,извиняюсь !
zveroboi, если проблемы со знанием ПК, обновитесь с карты. Многие прошились и нет проблем. А вот если неправильно прошьетесь, то есть возможность восстановить регистратор с помощью ПК и спецпрограммы. Ну разве это плохо что есть такая возможность?
100500 раз писали,что ничего вы доказывать ДПС на дорогt недолжны,а тем более передавать карту памяти ни в коем случае не передовать,есть группа разбора,все решается там. Ну,а папку видимо надо. Но получается же,и МСК не сразу строилась.Учение свет! Ликбез полезен. А разве он из коробки ненормально функционировал? Это вы нашли этот форум,занялись апгрейдом,отсюда все вытекающие: Аказывается,что для прошивки лучше иметь ПК,для подключения дома от разетки надо еще и сетевое зарядное,для улучшения крона нужны маленькие отверочки и т.д. Все это должен ТV предоставить ? или прописать в мануале ? Возможно у Вас нет ПК и у соседей нет и на работе тоже. Обращаетесь в СЦ, фирмы кто занимается видео к пользователям продвинутым и нет проблем,помогут. Если надо вам авто апгрейдить,прошить коробку,магнитолу,установить софт, все же анологично или сам(с вытекающими) или СЦ и форумы помощи. Все когда то в первый раз,сам так же учусь до сих пор,черпал инфу со всех ресурсов по ВР,общался с поддержкой TV,а они молодцы(ух сколько терпения у ребят) все жевали и не отбрыкивались! Так то да,бывает упускают,человеческий фактор. Но и поиском по форуму(гугл) надо пользоваться не забывать,например про настройку полярика,все давно есть от СЦ и Евгения.
Сегодня у меня то же так , но поменьше раз и вчера 2 раза, карты на старой прошивке работали без сбоя. Вечером перепрошью, завтра понаблюдаю.
Чесслово, замучили! Ну мужик пошел нынче.. Какие знания IT?!?!? Вы смеетесь? Это на издевательства какие-то похоже!! Что там сложного прошить??? Первый раз столкнулся с прошивкой рега, с первого раза все прошилось! Зашел на сайт производителя, прочитал инструкцию, и попунктно все сделал! Если у вас проблемы с компом\шнурком\usb портом\еще с чем-то, так при чем тут производитель?? При чем тут тех поддержка?? Инструкция рабочая 100%! Вызывайте "мужа на час", он приедет, сделает все вам! Если у вас нет ноутбука или компа, то вам не светит его перепрошить самостоятельно! Несите в СЦ, любую мастерскую девайсов. Там все умеют за ваши деньги. Какой производитель рега вам в инструкции будет указывать, что нужно наличие компа для пользования регом? Никакой! Никто вам этого не напишет, потому что он не нужен. поставили рег, нажали вкл, забыли. А то, что можно все довести до "своего идеала", так это личные нужды. И форум тут Вам в поддержку! Новая прошивка вышла - это плюс! Флешку новую придется купить - так ради бога, если это лично вам надо! Вам надо, чтоб ваш рег снимал еще лучше? Надо кому, вам?? Так вот вам счастье - прошивка новая! Да, с битрейтом повышенным.. Не надо? Так и не пользуйтесь новой флешкой.. оставьте старую.. И в Вашей ЛЮБИМОЙ инструкции не было указано, что битрейт будет выше.. Никто не обещал ничего. Спидкам вам не обещали в ВАШЕМ ДОКУМЕНТЕ. Его вам сейчас в подарок дали, а вы нос воротите.. Надо чтоб регистратор габариты снимал?? Так в чем проблема?? Высуньте его в окошко, на кронштейн приклейте, будет снимать зеркала.. А лучше четыре купите и четыре рега по сторонам разведите, тогда точно вам поможет рег! Это вообще просто верх наглости! "Как я докажу".. Не можете скопировать файл - отдайте рег вместе с флешкой.. Чьи проблемы? Почему остальной могут, а вы не можете? Вы не умеете пользоваться техникой - платите деньги тем, кто вам поможет. Или друзей ищите рукастых.. Тип HDMI не указали.. А глаза вам на что? Ну вставьте в него большой HDMI, если влезет.. А про MICRO usb написали? Слава богу.. Еще не указали химический состав пластика!! Как могли?!? Это вообще косяк производителя.. Мне что, надо химиком стать, чтоб наверняка знать, что его можно без перчаток брать? Маразм.. И никто тут не никому в попу не дует, все советуются и получают рекомендации, решают проблемы, помогают обкатать новые прошивки, замечу - ТЕСТОВЫЕ! А нытье ваше достало, ей богу.. Если Вам нужна помощь - просите а не требуйте. люди и так стараются для ВаС! Некоторые даже бесплатно, за что им отдельное спасибо!
Может карта повышенный битрейт не тянет? В старой прошивке было 20 мб/с. На стабильность работы прошивка проверена много раз. 1. Обязательно карту форматните через меню на самом регистраторе. 2. Какой тип битрейта? С постоянным битрейтом медленные карты намного стабильнее работают. 3. Если будет продолжаться, имеет смысл попробовать КАЧЕСТВО "ХОРОШЕЕ" (24 мб/с) или "НОРМАЛЬНОЕ" (20 мб/с). Для статистики.
Хорошо это или плохо -решать вам.Я не собираюсь грызть гранит науки ,постигать новые ,доселе неизведанные горизонты IT -оператора регистратора. Каждый должен заниматься своим делом ,тогда будет толк .У нас же несколько иначе -ты "и швец ,и жнец,и на дуде игрец" .А толку нет (имхо) ,зато все , всё умеют . Когда есть возможности -это хорошо,когда нет возможности реализовать эти возможности -это тоже неплохо.Например ,для вас ,для ТЦ. А то бы я повадился туда к вам ,каждое утро. С вечера превращал бы регистратор в "кирпич " (тренировался ) ,а утром к вам .Как вам такая перспектива? Думаю,что вас надолго бы не хватило ,не? А так то да,спасибо что отвечаете ,хоть и не на все вопросы . Например ,на вопросы поста 3016.Там вопросы в цитате вашего текста ,так получилось .Я начал уже тренироваться
Может будет кому полезно: Когда в руки попадает ВР несомненно надо,что то улучшить(пусть тоже ПО или юстировка оптики) в домашних условиях,а как писалось выше надо подключать от З/У или сети.Для этого купил Китай ху@ню, с переключением по В 12,....5 ,вобщем при замере оказалось что вместо 12=11,4 и 5=4.6,вобщем не все ВР вели себя адекватно. Замутил себе зарядку из компьютерного БП(все есть в сети),а старые БП, хоть мешок за пиво можно взять. Спойлер
zveroboi, 1. Приходите хоть два раза в день. Установка прошивки - 2 мин. 2. Новая прошивка не идеальная. Но уже лучше базовой. 3. Прошивка будет модернизироваться еще долго. Есть много задумок. 4. Попробуйте обновить прошивку с карты памяти. Это не трудно. http://trendvision.su/firmware/proshivka-tdr-718/. Просто залейте все файлы в корень карты памяти и следуйте указаниям на экране. После прошивки сделайте СБРОС НАСТРОЕК и отформатируйте карту в самом регистраторе. После установите новую базу радаров http://trendvision.su/firmware/baza-dannyh-speedcam/
Сергей, скажите пожалуйста: правильно ли я понимаю, что если на карте написано "Скорость записи данных: 20 Мб/с", то такую флешку покупать не стоит? Это скорость флешки samsung evo+ 64gb.
20 Mб/с или 20 MB/s б(b) - это бит. Мало. B - это байт. Это достаточно. Тем более если"в режиме записи". 20 MB/s = 160Mb/s. Правда регистратор в режиме циклической записи имеет режим запись+чтение+проверка одновременно.
Карточки форматировал только в компе, сделаю в реге теперь. Битрейт постоянный , карточка SDXC и пишет на нее 18Мб/с.
У меня захватывает нижние уголки боковых стоек, т.ч. угол обзора считаю оптимальным (ИМХО). Тут раньше вообще предлагали угол обзора уменьшить градусов до 70-90, тогда тыла бы беда...
@gse это всё к вопросу о шапке (которую никто не читает ) а запостили бы видео, которую дал форумчанин (спасибо ему) я может давно бы этот лист вертел на...торпеде))) @Extreme3544 замечу, что тип HDMI указать это скорее плюс производителю, а не мне, как покупателю, не думаю, что так тяжело указать в инструкции тип HDMI??? А если следовать, как вы говорите "как мужик" - то это значит я покупаю HDMI кабель типа A - он не подходит, по-мужски идут обратно сдавать, по мужски покупаю тип D, по мужски не подходит и по мужски обратно сдаю и наконец о чудо! Тип С - чё-то это для меня нефига не по-мужски выходит А если с коммерческой точки зрения, то я бы на сайте трендвижена еще бы и торговал таким кабелем, как аксессуаром...удобно же, особенно тем, кто хочет по интерфейсу этому посмотреть, вот это и по-мужски)))
И не только данный видеорегистратор, но и остальные ВР ведут запись ситуации, того, что предшествовало и что происходило в этот момент, не нужно от него требовать чего-то сверхестественного и что-то там необычайное выдумывать, руководствуйтесь здравым смыслом. Это всего-навсего видеокамера с некоторыми специфическими функциями. PS:Добавлю - в свое время занимался вопросами обеспечения безопасности движения в транспортном учреждении, поэтому знаю, что главное - не после ДТП расположение осколков фиксировать - а в противоречивых обьяснениях участников найти истину. А тут и обьяснять ничего не нужно будет (ну по крайней мере нагло не соврешь). Все передвижения записаны.
А в чем беда ? Любителям читабельности ГНЗ думаю наоборот понравилось,хотя надо эксперементировать,оптику подобрать,есть повод!
@Sergey_TrendVision я правильно понимаю, что цифровую подпись нужно отключать каждый раз для DirectUSB ? после каждой перезагрузки компьютера?
