  2. Вот ещё пример как работает GPL фильтр.
  3. Попробовал сегодня днем поездить без режима WDR. Погода, правда, была пасмурная, надо будет еще попробовать в солнечную. Качество видео, на мой взгляд, очень даже приличное.
    Настройки качества штатные, пробовать менять не стал - подленькая надпись о "неработающей" карте памяти сегодня не проявлялась.
    1. 1920х1080х45, остальные настройки штатные, как были в прошивке по умолчанию.
    https://yadi.sk/i/EmQrpJYbkzZon
    2 и 3 - одно и то же место, разница по времени 1 минута, 2 - дневной режим без WDR, 3 - включился ночной режим с HDR.
    https://yadi.sk/i/g7hibkM7kzZpd
    https://yadi.sk/i/vUnmfUnvkzZq4
    Для себя решил - ночной режим с включением HDR гораздо полезней, чем невключение режима WDR при переходе из ночного режима в дневной. Да и то, если лень с утра включить WDR вручную. По крайней мере до тех пор, пока в Амбарелле не разберутся с этим косяком, или наши Умельцы им не помогут. А то, что они могут сделать, уже видно на примере новой прошивки. Ведь отличная получилась! МОЛОДЦЫ!
    Ребят, а как звук пишет!!!
    --- Сообщения Объединены, 5 дек 2015 ---
    Так ведь работает! А тут кто-то панику поднимал, что это просто стеклышко темненькое...
    Что еще сегодня заметил при внимательном просмотре записей с регистратора. Чуть-чуть уменьшился угол обзора (тут уже кто-то писал об этом), буквально на какой-то мизер. Но отсутствие пары миллиметров на экране, по-моему, полностью оправдывается отсутствием искажений, как это было раньше. Еще один плюсик разработчикам.
    #2942 Alex58, 5 дек 2015
  4. Возможно это работа DEWARP. Вверху и внизу он как бы растягивает изображение, компенсируя искажения. По горизонтали в центре угол должен остаться прежним. Это самим интересно. Проверим. Попробуем в меню сделать ВКЛ/ВЫКЛ DEWARP
  5. Именно об этой программе я и говорил, просто забыл ее название. С ней стало намного лучше просматривать снятое. Можно, конечно, в меню сделать ВКЛ/ВЫКЛ DEWARP. Но, я думаю, не так уж важно выводить такие отдельные настойки. В результате таких дополнений, меню окажется сильно перегруженным.
    Повторю, это только мое личное мнение, что второстепенные настройки будут только путать обычного пользователя. Для опытных можно дополнительно сделать меню тонких настроек, как в компьютере.
  6. Всё на уровне предположений, ибо один регистратор - не статистика.
    Батарея должна быть разряжена.
    Для "кирпича" нужно подобрать шнур, с которым его опознает компьютер.
    Признает его именно та машина, где он был установлен в исправном состоянии.
    На других компьютерах даже с принудительно поставленными драйверами, он так и останется
    "неизвестным устройством".
    Дальше всё стандартно.
    Все манипуляции проводились на машинах с Windows 7.
  7. Можно и не заморачиваться с этим. Функция работает корректно. Дома и столбы ровные.
    Даже в ролике от Ambarella эта функция гораздо хуже откалибрована...
    https://cloud.mail.ru/public/LVtV/csJmGLB6U
  8. Попробовал погонять сегодня со новой прошивкой - хуже точно не стало, но катался в светлое время суток. Вообщем претензий нет, спидкам пашет, правда он мне не очень нужен, так как есть РД.
    И еще вопрос, через программу просто обновить спидкам нельзя? То есть только загружать через карту обновленную базу?
    И еще - а почему только при подключенной функции GPS работает меню для спидкама? Нельзя ли сделать так, чтобы и без подсоединения можно было "полазить" в меню?
    И свою "больную" тему по картам :D жаба задушила покупать 128 гБ микросд, купил такую - тем более я так понимаю по ответам ребята тестировали её и проблем не возникло, может кому поможет - http://www.nix.ru/autocatalog/sd_ca...-UHS-I-U1-plus-microSD-SD-Adapter_201219.html
    "Старая" карта микросд была ADATA 32 Gb в принципе с ней проблем не было выявлено и ранее...
  9. Представитель где-то об этом писал, исправят я думаю.
    04 дек 2015, 12:31
    http://trendvision.su/forum_trendvision/viewtopic.php?f=36&t=602&p=17253#p17253
    #2948 makeevb, 5 дек 2015
  10. @makeevb По большому счету это конечно не критично, по крайней мере для меня...
  11. Это точно)) Но скажу больше, дневной режим будет с выключенным WDR даже если ночью был включен не HDR, а тоже WDR. И включить WDR в меню, в этом случае, просто так не получится. Понадобится изменение времени начала дневного режима до текущего времени и обратно, только после этого надпись ВКЛ в меню включения WDR станет активной.
    Я это специально проверял, поставил на ночь 1920х1080 c WDR, а на день 2304х1296 с WDR, думал, что в этом случае при переходе на день WDR может быть не отключится. Отключился))
    Сделал вывод, для себя, возможно и не верный)) Отключения WDR при переходе в день может и можно было бы избежать, если бы в меню включения WDR на первом месте стояло бы ВКЛ, а не ВЫКЛ. Такое впечатление, что регистратор просто сбрасывает значение вкл/выкл на первое при переходе в день.
    Повторю, возможно мой вывод и ошибочный))
  12. Покатался вчера( прошивку установил через комп, карту форматнул ) датчик удара поставил на минимум, но после срабатывания спидкама файлы все равно защищались - выключил датчик удара.
    Спидкам запаздывает, то есть уже камеру проехал, а он еще пишет что до нее метров 100-200.
    Поставил резкость 1, контраст 1, есп 0, как то шумновато показалось, да же днем. Буду еще експерементировать.
  13. ДЕЛАТЬ ПРОШИВКИ дело дорогостоящее , думаю что можно просто не включать эти функции и все.
    Возможно сделать в меню просто? - отк. спидкам - вкл спидкам.
  14. Калининград много чего может сделать и не только для TV:)
  15. Эти функции отключаются в меню. И SpeedCam в том числе. В выключенном состоянии они ни как не влияют на производительность регистратора.
    --- Сообщения Объединены, 6 дек 2015 ---
    После изменения меню SpeedCam перегрузите регистратор. Вообще, погрешность +- 50 м для работы самого GPS - это вполне нормально. Кроме того, в алгоритм работы SpeedCam заложена точность +-100м по расстоянию и +-25гр. по азимуту. Иначе при плохом приеме и малом количестве спутников из-за погрешности GPS часть радаров просто не увидим.
    Поэтому в условиях плохого приема погрешность 100 м, это нормально. А вот 1000м - это явно зависон.
    • Полезно! Полезно! x 6
    #2954 Sergey_TrendVision, 6 дек 2015
  16. Об этом где-то написано, в руководстве например?Я вот что-то не нашел в нем, что надо это действие производить.Если этого действительно не написано, то наверное стоит включить это в следующую редакцию руководства.
  17. Прошивка тестовая и еще доводится. Пока это просто такой глюк! Постараемся поправить. Если не получится, сделаем пометку в инструкции.
    #2956 Sergey_TrendVision, 6 дек 2015
  18. Туляк , на мой взгляд, это очень спорный эксклюзив. Данная прошивка, это большой плюс в перёд. А вы предлагаете сделать шаг назад. Вряд ли найдётся и 5% покупателей от общей массы, кто бы согласился платить за такой эксклюзив. Всё решается отключением не нужных на данный момент для конкретного пользователя функций.
    • Согласен Согласен x 8
  19. Можно просто убрать из меню эти пункты. Нечего будет включать и выключать...)))
    Просто он сам ещё не в курсе того, что может и не может...
    Каждый день сулит нам что-то новое...))))
  20. Не в коем случае. Но я брал данную модель только с перспективой роста, которую мы сегодня и наблюдаем. В противном случае мой выбор был на другой модели.
    да я и не спорю. Но думаю что не все будут готовы платить за данную прошивку, и производитель это понимает и даже связываться с этим не буде. Это вполне логично, всё можно отключить в настройках.
    Допустим я покупаю авто, не бюджетное, а соответственно даже в самой простой комплектации есть кондиционер. Но я говорю, нет, сделайте специально для меня модель без кондиционера. я даже заплачу за это. Как на это отреагируют? Будут ли ещё последоватили данной мысли?
    Получить меньшее за большие деньги, это нелепость. (чисто моё мнение)
    еще продолжу
    а в автосолоне говорят, а ты не включай кондиционер. А мы в ответ, нет, я так не могу, мне нужно что бы его совсем не было.
  21. Итак, день выдался неплохой. Солнце, контрсвет и тому подобное.
    Оговорюсь сразу, новую прошивку катал первый раз.
    Разрешение 1080p HDR OFF, резкость +1, экспо точка.
    Контраст забыл переключить с +1, поэтому есть пересветы, извиняйте.
    На старой прошивке всё по умолчанию, 1080p HDR OFF, экспо точка.
    Экспокоррекция на обоих регистраторах +0.7........
    Архив с видео и скринами: https://cloud.mail.ru/public/5Q6p/i8hS6GZnc
    И, несколько скриншотов для наглядности...
