  2. @Sergey_TrendVision понял, спасибо. 128Gb Class10 &_sacat=0 может кому пригодится
    --- Сообщения Объединены, 2 дек 2015 ---
    @sti 28 кстати да - такого уж точно нет у конкурентов, а производителю добавит плюсов...
    #2721 Strahov, 2 дек 2015
  3. @Sergey_TrendVision
    1) Скажите пожайлуста !А можно просто приехать в ваш ТЦ ,и там на месте (без танцев с бубном ) установить новую прошивку?
    2)есть ли смысл перепрошиваться прямо сейчас ,или подождать немного ,когда ваш программист уберет/почистит там какие-то огрехи /недоработки? Не хочется лишний раз ехать на другой конец Москвы. Самому установить прошивку не представляется возможным .
    3) будете ли вы продавать мануал в новой редакции (в "фирменном " переплете )?:)
  4. Без проблем, подъезжайте
    Первый раз желательно с ПК, В последующем можно обновляться с карты памяти. Это совсем легко.
    К сожалению, коробки и инструкции печатаем в Китае. Завозить отдельно инструкции как типографскую продукцию достаточно проблематично.
  5. После прошивки приложенным к DirectUSB эльфом, кнопка Menu стала включать-выключать динамик.
    Прошил ver201503201813hgb.elf - аппарат перестал включаться вообще. Все предварительные процедуры, разумеется, проводились. Что делать?
    Пардон. Первый эльф брал из архива новой прошивки.
  6. Кнопка меню включает/выключает динамик при длительном нажатии. При обычном коротком нажатии - вход в меню.
    Так восстановите новую прошивку с компа. Где вы нашли ver201503201813hgb.elf ?
  7. Перепрошился с карты. Нормуль вроде пока)
  8. Так ведь не включается. Вообще. Ни от своей батареи, ни от внешнего источника.
    Из архива с первой официальной прошивкой.
  9. К примеру здесь:
    https://yadi.sk/d/d5PcOZ4-jLafj
  10. Ну как есть те кто уже с новой обновой катался или все еще на этапе пришивания?
    @Sergey_TrendVision
    Я не детально читал новую инструкцию, скажем так по-быстрому пролистал, но навскидку не нашел упоминания или раздела про Timelaps, а это я так понимаю как раз начало реализации режима парковки в ваших ВР. В руководстве действительно нет упоминания об этой фиче или я просто не увидел? Если нет, расскажите как у вас там будет реализован режим парковки, а также будут ли у вас в продаже power control не в ultimate комплектациях, а отдельно, о котором (power control)я тоже не нашел упоминания.
  11. http://trend-vision.su/product/power-linker-power-magic-12-24v
  12. @Sergey_TrendVision
    Спасибо!Но вы меня немного не поняли.Конечно прошиваться первый раз буду в вашем ТЦ,с компа.Но на данном этапе есть смысл торопиться с прошивкой ,или немного обождать ,до устранения каких-либо огрех ?
  13. Так если не ту прошивку залили и не включится. Кирпич. Надо восстанавливать прошивку с помощью DirectUSB
  14. Методику подскажете?
  15. @Sergio_K ok это я так понимаю о том что его можно купить в розницу.
    вопрос к @Sergey_TrendVision а где в мануале упоминание об этом девайсе, режиме парковке timelaps тд и тп
    #2734 Алексей, 2 дек 2015
  16. На ваше усмотрение. Крупных огрех нет, мелкие есть. Тестирование прошивки для желающих.
    http://trendvision.su/firmware/proshivka-tdr-718/
  17. Не включается регистратор. Не видит его программа.
  18. @VVladimir оставьте на ночь на зарядку
    у меня на новом ВР была такая бодяга
  19. @VVladimir
    А вы ничего не перепутали случаем ?
    В подписи у Вас TrendVision TV-108
  20. Когда был новый, очнулся минут через 10, сейчас не хочет.
    TV-108 тоже есть, шил-то я именно 718.
  21. Похоже СЦ без работы не останется и будут очереди на перепрошивку, да еще и кирпичи тут я вижу у некоторых образуются. @Sergey_TrendVision снимите вы для людей видео да выложите как прошивать не с карты, а через комп и прогу, так уж точно люди по шагам сделают и им хорошо и вам тоже и СЦ. Вопрос по мануалу озвученный выше еще актуален
