  2. Как вариант!
    Могу предложить нашему инженеру - поставить задачу программисту!
    При замене баз спидкама с карты - менять фото на заставке (на фото- которое на карте)!
    Если это кому то нужно!!! :)
  3. еще добавлю - очень полезно [​IMG]. Так кто из знатоков сможет заняться? С функционалом Гуглдока ознакомлюсь - могу помочь в реализации, пишите в личку, обсудим.
    По мануалу начинаю варианты прорабатывать (вопрос не зря же задавали), как и что удобнее разместить, пока на мануале по VicoVation Vico-WF1 тренировки - в обсуждениях http://videoregforum.ru/threads/vicovation-vico-wf-1.1667/ разложил всю брошюру постранично (мануал в PDF целиком тяжеловат по обьему, особенно при слабом инете чувствуется, ну и появилась возможность добавлять дополнения и пр.комментарии в нужное место текста). Посмотрите, кому интересно что получилось пока по Vico, сегодня постараюсь мануал по TDR-718GP так же разложить (уже в JPG сконвертирован, 21 стр.)
    • Полезно! Полезно! x 6
  4. Темы давно уже открыты, причём с примерами.
    Во всяком случае про замену заставки всё достаточно доходчиво.
    http://www.videoregforum.ru/index.php?posts/58146
    http://www.videoregforum.ru/index.php?threads/1536/
  5. Мне кажется, что на данный момент времени в этом нет смысла ввиду того, что мануал нужно откорректировать самому Трендвижену, так как сейчас он будет не актуален ввиду выхода обновленной прошивки со спидкамом и заменой основной карты памяти для записи с SD на microSD. Возможно будут еще какие-то нововведения.
  6. Подкоректировать док.всегда можно и нужно, инфа будет еще поступать.
    ГуглДок для F-500 постоянно обновлялся-добавлялся, пока эти реги были в тренде.
    Вы посмотрите мой пост выше или вы его пропустили.
    @LEONавто пока просто собирает инфу,потом все это надо объединить в один док.
  7. Пока рисуют спидкам хотел спросить про экран. У меня регистратор висит под наклоном чтобы по максимуму захватить дорогу, и с водительского места на экране изображение видно в негативе, из за малого угла обзора монитора. Вопрос как будет видна информация о камерах на экране регистратора при разных углах обзора?
  8. Видимо, с Вашей точки обзора так же в негативе.
    Вот почему в GPS информерах и применяются голосовые оповещения.
    Динамик у 718-го громкий, так что ничего Вы не пропустите.
  9. Это хуже, итак в салоне пищит радар-детектор, навигатор и еще регистратор будет бубнеть)))
  10. Отключить оповещение можно же.Хороший РД зря не пищит.
  11. А смысл тогда звук отключать, если экрана не видно?
    P.S. Радар нормальный.
  12. @MRAK2 Вот проблему из ничего делаете."То низко летaет,то плохо свистит".Тот же самый Спидкам залейте в навик и не парьтесь.
    #2591 gse, 23 ноя 2015
  13. Проблему я не делаю, но дифирамбы петь не собираюсь. За свой регистратор я проголосовал рублем и хочу получить взамен адекватную работу. Пока только одни обещания.
    --- Сообщения Объединены, 23 ноя 2015 ---
    В радаре все есть. Бывает нужно сравнить, а тут такой затык, не включай не смотри)
    #2592 MRAK2, 23 ноя 2015
  14. @MRAK2 Стоп!Вы отдали руб.,за продукт который есть в настоящее время или Вас ввели в заблуждение?То,что ВР у Вас установлен так,что ничего невидно кого виноватым делать?
  15. Регистратор установлен так чтобы максимально снимать дорогу, как рекомендуют в этой ветке, а не небо . Покажите мне в инструкции про угол обзора экрана регистратора? Покупал согласно рекомендаций форума и своего опыта.
    Пока я вижу у TV одни проблемы, которые производитель решить не может.
    #2594 MRAK2, 23 ноя 2015
  16. Личное мнение - центр картинки должен быть на линии горизонта уходящей вдаль дороги. Может чуть-чуть пониже... Как-то так:)
    У меня при такой установке в нижних углах кадра видны основания передних стоек крыши (как ориентир).
    З.Ы. ВР висит чуть ниже зеркала заднего вида.
  17. У меня висит так же.
  18. Эффект "негатива" конечно есть, но я смотрю на ВР только в момент его установки и центровки изображения. Больше я на него не смотрю.
    Даже если будет спидкам - смотреть не буду, а буду слушать. Как слушаю сейчас РД супру с ГПС.
    Нечего там высматривать - тормозить надо при сработке)))
    А вкорячить в ВР дорогой дисплей (чтобы видно было откуда угодно) и "утяжелить" его цену еще на 3-5 кило - это неправильно...
    З.Ы. Не думаю, что большинство комбо моделей ВР+РД не имеют таких проблем...
    • Согласен Согласен x 6
  19. Я думаю дисплей такого размера не сильно бы удорожал регистратор.
  20. На трёх машинах (Витара , Ларгус , йЁтя) стоят реги , начиная с 2010 г , всегда всё видно было и есть .. Проблем и у других не видел , хоть и посадка другая - ванна .
  21. Разговор не том что было, а том что есть. Вот тебе и флагман.
