  2. Я тоже сегдня стал обладателем сего устройства, жаль , поставить успею только в суббту :)
    Громадное мерси представителям Trendvision за отзывчивость! :)
  3. Пока не нашел. Скорее всего нет.
    Посмотрел где его в авто установить
    В таком положении включил без карты - на экране видны обе стойки, т.ч. угол обзора хороший)
  4. @Jenek62, а как вообще впечатления от сборки, качества пластика, люфты может какие? Давай пиши всю бяку что заметил чего не ожидал или чего не понравилось. Народу зочется знать подробностей!
    --- Сообщения Объединены, 25 июн 2015 ---
    Я блин главный инициатор закупки, а про регистратор только с чужих слов знаю. Блин, завидно! :)
  5. По просьбам отписываюсь, но сравнивать буду с ФУХО))):
    Сам ВР компактный. На креплении на скотче сидит (если с фильтром) так практически в упор к стеклу, т.е. свободно помещается перед зеркалом заднего вида. Пластик плотный, но после ФУХО опять хотелось бы софттач)))
    Собран практически идеально, без зазоров, заусенцев и т.д. Корпус на разумные изгибы не трещит.
    Крепление вроде крепкое. Сидит не болтается (по крайней мере в руках, т.к. на стекло еще не устанавливал). То что с присоской имеет поворотный шарнир неизвестной конструкции (см.видео) но на шар не похоже - т.ч. разболтаться не должно. Про Крепление на скотче - покажет время, но пока все гуд.
    Про снятие одной рукой - думаю можно, но проверю когда установлю на стекло. По крайней мере приловчиться можно, главное найти "болевые точки".
    Светофильтр доводится к объективу отлично, сидит плотно. Думаю, если его не снимать - то за попадание пыли между светофильтром и стеклом можно не переживать.
    Спидкама нет (для меня не принципиально). Если в последствии можно будет обновиться со спидкамом - может обновлю.
    Одно, что пока насторожило - отсутствие некой упругости джойстика o_O. Вернее упругость есть, но в "нейтральном" положении есть кое-какая свобода - как бы не дребезжал при езде на кочках (у меня так DOD-900 болел).
    Собственно отснял комплектацию
    Ах да... Чуть не забыл!!!
    Мешочек нормально не затягивается:D:D:D:D:D
  6. @Jenek62
    Поздравляю! Не мешало бы статус поменять.:)
  7. @Jenek62, пальцы шулера:)
  8. Что с ним не так??? "Зашел спросить", остался переночевать, прописался и... выселил хозяев:D (надеюсь меня @sti 28 не примет всерьез:D).
    :D:D:D Еще сказал бы гинеколога:D:D:D
    Ну что, братва, хотите ночное видео с окна 3 этажа???
  9. @Jenek62
    В смысле со "Жду Trendvision TDR 718 GP " на "Дождался...".;)
  10. Аааа... Так пойдет?;)
  11. Не серьезно :) время еще детское, только темнеть начинает, кружок по району самое то будет ;)
    Форумчане отблагодарят, увидев уже сегодня или утром ночное видео :)
  12. Если кому интересно - выкладываю ночное видео с 3 этажа (до автомобилей снизу около 15 метров).
    Про темень - сейчас ясно и темнее по месту моей дислокации уже не будет (с учетом стройки напротив).
    Комменты про то, что мог бы спуститься и снять круг почета не катят (т.к. хоть какое-то время суток хочу побыть с семьей;)).
    Пока настройки не выкладываю, просто скажу, что экспозицию менял в процессе съемки (это заметно на видео).
    Кому интересно - посмотрит, кому не нужно - можете перекрутить, я не обижусь:eek:!!!
    1. 1920
    Оригинал
    2. Широкоформатное видео
    Оригинал
    Комментируем...
    #231 Jenek62, 25 июн 2015
  13. Маленькая просьба к сервис центру: раз уж все-равно тестируете (-ли), а не озвучите с какими картами памяти? Понятно, что сутки не срок, но все же... Ну и к первым владельцам тоже)) А то чето я подзавис при выборе SD карточки)) В q5nv все еще трудится старая Трансценд на 16гб, она же и раньше в q2 пахала, но тут уже условия другие, памяти опять же уже немного, да и с переходником не особо охото использовать)
  14. А в чем проблема? SD слот оставить свободным, а вставить в microSD
  15. Я так понял, человек интересуется картой памяти большего объема, фирмой производителя с которой ВР будет работать без проблем, ну и соответственно хочет взять сразу SD.
  16. Ребят, давайте не будем засорять тему избитым вопросом выбора карт памяти. Если нет уже созданной темы по этому вопросу, создайте и там обсуждайте сколько душе угодно))
  17. Ну акей. Просто подумал что в связке с данным регом, тут уместнее будет, да и больше интересовало с чем в сервисе сейчас тестируют, а не список у кого чего)) В общем не против если потрете сей офф ;)
  18. @Jenek62, В режиме 1080HDR опробывали, запись стабильная, без пропусков, зависаний нет?
  19. Судя по темным ореолам вокруг фонарей - это режим HDR! Отличительная особенность этого режима.
  20. @Outlawer
    Тестируем с картами SD Transcend UHS-I 32Gb!
  21. Собственно выше оф.представитель ответил...
    Друзья, еще раз напишу, что полноценно потестить вчера ну никак не получалось, т.к. карту памяти с прежнего рега оставил на работе, регистратор не заряжен. Соответственно настраивать его не получалось.
    Кое как удалось записать видео, которое выкладывал вчера. Записывал на карту с фотика...
    Наверное. Вчера не ковырял настройки...
