  2. @zalet4ik десятью руками ЗА :D:D:D
  3. В понедельник предложу вот такой вариант -
    При включении рега от АКБ или пропало внешнего питания - выдавать запрос на продолжение его работы от аккумулятора! Подтверждения нет - рег выключается!
  4. @ag-70 хоть что-то изменить в этом смысле, думаю на пользу пойдет в любом случае, спасибо еще раз.
  5. Было бы неплохо, чтобы тогда у людей был выбор.
    А то одни будут радоваться этой фишке, а другие офигивать: "что у трендавижена за дебильный способ включения"
    • Не Согласен Не Согласен x 2
  6. @Kurt
    Это включение - только от АКБ!
    К прямому назначению ВР - отношения не имеет!
    --- Сообщения Объединены, 14 ноя 2015 ---
    @Strahov
    Это не обещание! Просто предложу!
    • Спасибо! Спасибо! x 4
  7. @ag-70 Да я всё понимаю...а проще по-моему, чтобы была некая задержка на кнопке и всё...больше 3-5 сек держишь - выключается например...ну или да, как в смартфонах - нажал на кнопку, чтобы выключить - предлагает - либо выключить, либо перезагрузить.
    @Kurt Вы путаете включение с выключением....хотя судя по вашему профилю у вас нет 718
  8. @Strahov
    Задержку по нажатию кнопки в ВР сделать сложно! К этой кнопке подвешен второй узел - это авто включение рега при подаче внешнего питания! В базе транзистора конденсатор начинает заряжаться и транзистор замыкает кнопку включения! Заряжать его 3-5 секунд - это уже аппаратное вмешательство! Кто это будет делать??? Да и при таком вмешательстве - стабильность этого узла останется под вопросом! А узел - один из основных!
    Написал упрощённо - для понимания!
  9. Теперь понятно, спасибо за ответ, ну тогда как вы в своем предыдущем посте написали сделать, с подтверждением - нет его - выключается автоматом...то что это только предложение и оно может быть не реализовано - я понимаю...хотя безусловно жалко будет
    #2288 Strahov, 14 ноя 2015
  10. Нету, но ничего не путаю. Я выразил свое мнение, при нем и остался.
  11. Приветствую всех прихожан данного форума! Хочется поделиться своими ощущениями от приобретения ВР TDR-718GP.А ощущения то не айс.Начну по-порядку.Первой ошибкой ,которую я допустил ,было то,что неверно выбрал алгоритм действия.Надо было начинать с ознакомления форума ,а затем бежать в магазин за покупкой.И знакомиться с форумом надо было не с первой страницы данной темы,а с последней/последних.Я же прочитал страниц 10,потом купил ,потом снова прочитал еще сорок.Ну понял-это будет "бомба"(как здесь многие писали) .И действительно ,это бомба,и она взорвала мне мозг.Последние новости меня крайне огорчили.Я имею ввиду информацию о том,что с приходом новой прошивки основной картой станет micro SD ,во втором слоте.Я не получил внятной информации о картах памяти ,с которыми регистратор корректно работает.Сначала приобрел карты SDHC.Хорошо ,что не успел их распечатать(так я подумал,продолжая читать далее данную тему) .Покупал в Москве,поехал менять на SDXC.Все это занимает не мало времени.Меняю карты,покупаю SDXC.Сами знаете,что эти карты не дешевы .Но мысль о том ,что я владею хорошим регистратором ,греет душу.Как бэ небольшая ложечка" дёгтя "(от лишних телодвижений) сильно не портит бочку меда ,под названием TDR-718GP.Я же жду бомбы !А одним из компонентов этой бомбы должна стать новая прошивка ,и приход функции" СПИДКАМ".Сама эта функция была для меня обязательна ,при выборе регистратора ,и я знал о её скором появлении.Что получается по факту ?А получается то,что надо снова покупать карты памяти .С такими затратами этот регистратор переходим в "класс-премиум".
    Потом поступила противоречивая информация о необходимости замены зарядного устройства на новое,для корректной работы .Что следующее?
    Неужели нельзя было довести данный продукт до ума,а потом приступить к продажам???
    Вот сижу ,смотрю на коробку ,думаю -а стоит ли продолжать дальнейшую "суету"?
    Через несколько дней записан на установку ,в одну из фирм установщиков в Москве.
    Здесь присутствуют ребята с ТЦ "TrendVision " Не знаю ,имеют ли они отношение к сайту trendvision .su.На этом сайте я ознакамливался с ТТХ данного регистратора .Там же я узнал о списке рекомендуемых продавцов данного продукта.Я не мог дозвониться по тел тех поддержки ,номер телефона которой начинается с 8-800...
    Поэтому дозвонился по другому ,указанному на этом сайте.Человек на другом конце трубы ввел меня в заблуждение.Но эта отдельная тема .
    Неужели нельзя навести какой-то порядок в предоставлении достоверной информации?
    PS :Не стоит усматривать в моем послании какой-то анти-пиар ,накидывание "покрывала негатива" на уважаемый здесь продукт.Я ни коим образом не принадлежу к стану конкурентов.Я обыкновенный пользователь ,у которого слегка наболело.
    • Не Согласен Не Согласен x 4
  12. Вот и правильно!
    Не нужно мудрить - перестарался!:)
    Если подумать - всё просто!
    После нажатия кнопки вкл - программисту нужно проанализировать питание! Если внешнее - включаемся в штатном режиме! Если внутреннее - сканируем кнопку в течении 3 секунд (для пользователя выйдет чуть дольше)! Отпустили раньше - выкл!
    @zveroboi
    Как много написали!
    Если нужны ответы - напишите в личку ваш контактный телефон! Сейчас позвоню и всё расскажу! После звонка сами всё здесь опишите!
    #2291 ag-70, 14 ноя 2015
  13. Ну когда у вас будет 718, тогда и мнение будет ваше интересно, а не огульно говорить - про "дебильность включения".
    Согласитесь, что когда есть личный опыт использования это одно, а когда этого (опыта) нет, то как-то не совсем объективно мягко говоря.
    Еще раз специально для вас, цитирую сам себя (и это из личного опыта)
    "Еще раз у меня 718 установлен за зеркалом штатным, я протягиваю руку, чтобы потянуть на себя и соответственно снять с кронштейна, когда пальцы руки с правой стороны захватывают с правой стороны ВР в т.ч. и сверху - волей-неволей нажимаешь на кнопку вкл/выкл."
    @zveroboi Мне бы ваши проблемы с картами :D
  14. @ag-70
    Написал как мог,хотя можно было написать и больше.
    Вы предлагаете мне отписаться здесь по факту нашего с вами разговора по тел (или в ЛС) ?А не получится так,как было на первых страницах данной темы ?Там администратор возмутился действиями одного пользователя,который опубликовал часть технической переписки(кажется с вами) ,в открытой части форума.Я еще был удивлен жесткости здешних правил и порядков. :) Там даже "предбанное" состояние возникло.
    Я конечно благодарю за ваш отклик.Если вы специалист ,который отвечает по тел тех.поддержки 8-800-775-71-17(я туда тоже звонил) ,то у меня к Вам претензий нет.Я же написал выше,к кому у меня возникли вопросы.
    Я обязательно скину Вам свой телефон в личку,чуть позже.
    Но правильнее было бы опубликовать инфу в открытой части форума,в виде какой-то шапки или ,типа, пресс-релиза
  15. А я вообще не понял человека: претензии по картам памяти- sdhc или sdXc, сорри, но тут Вы сами лоханулись ибо во всех регах, чем быстрее тем лучше, да и то с чем тестировали писали сразу, замена на основную Микро- согласен, подстава, но как я понял, даже не со стороны ТВ. В любом случае никто не мешает пользоваться обычными СД.
    Про кабель питания, даже судя по этому форуму и домашнему, проблема если и есть, то у двух-трех человек, поэтому вообще не понял претензий...
    • Согласен Согласен x 6
  16. @zveroboi
    Отвечу так!
    1. Если у вас нет желания сейчас общаться по телефону - то позже я уеду (сегодня выходной)! Звоните в будни в рабочее время по телефону из подписи! Вы правильно поняли - что общаетесь с мастером СЦ!
    На телефон тех. поддержки отвечаю не я - но этот телефон так же работает в будни с 10 до 19! Если не дозвонились - перезвоните через 10 минут!
    2. Ваш телефон запросил по одной простой причине - не умею писать поэмы и мемуары (техник)! Проще все рассказать - в живую!
    Теперь по делу!
    Новые зарядные устройства - которые вы увидели! Мы в глаза не видели и не тестировали! Как они будут работать - вопрос!?!
    В Питере у нас есть официальный офис и он в праве менять комплектацию на своё усмотрение! Но пока мы не про тестим хотя бы 20 штук - все вопросы к ним в магазин!
    Штатное ЗУ проверено и работает - без нареканий!!!
    В новой прошивке со спид-камом основная карта будет microSD!
    Здесь действительно наш косяк!
    Приносим извинения! Поймите то же нас - не ошибается тот кто ничего не делает!
    С картой SD всё будет нормально с битрейтом до 20 м/c! Если выше - рег начнёт останавливать запись! Как сделали в этой прошивке - не знаю! Но должен выдавать предупреждение и начинать запись по новой или автоматом снижать его!
    С картой microSD - проблем нет(при любом битрейте)! Она подключена к более быстрому порту!
    ps Проблема слотов относится только к exFAT картам! С 32Gb - всё ровно!
    Надеюсь в будущем - это исправят!
    Прошивка на 718 пришла вчера - но программист забыл переназначить кнопки (в 710 их больше и джойстика нет)! Забраковали! Будет следующей недели!
    Вот такие пироги! ))
    • Полезно! Полезно! x 10
    #2295 ag-70, 14 ноя 2015
  17. По поводу карты, действительно обидно. Но давайте сначала дождёмся прошивки, а там может и на SD неплохо будет работать, при условии извлечённой микро.
  18. А как бы было здорово,если запись,после заполнения одной карты,продолжалась на другую.
    Вот самый оптимальный компромисс.И ,мне лично,плевать,на то что лишние биты бы потерялись.Мечты!:)(иногда они сбываются)
  19. По-моему так сейчас и работает - заполняется SD - переходит на микро, если я не прав - поправьте пжлста
  20. Поправил.
  21. Ты троль, нет ты троль, а я говорю что ты, нет ты, нет ты, ты, ты.....
    Короче ещё хоть слово в оскорбительном тоне, всех участников на сутки отдохнуть от форума отправлю.
    Нет не так. Цикл записи идёт только по одной карте. По той что назначена основной. Ранее обсуждалось. Это Амбарелла 7 не даёт запустить цикл с карты на карту.
