Двухкамерный KOONLUNG K1S
Тема в разделе "Остальные", создана пользователем quq, 9 сен 2015.
    и возможности (ПО)декларировались другие.
    Похоже общий родитель - KOONLUNG K1S.Итак:
    После 1,5 годового ожидания продаж КАРКАМ ДУО рассматривались регистраторы:
    Subini DVR-D36.
    iconBIT DVR QX DUO
    G55B.website
    Prestige DVR-087
    iconBIT DVR Ql
    TrendVision TV-102mini
    iBOX PRO-700
    Был выбран KOONLUNG K1S как наиболее соответствующий требованиям: минимальная заметность, минимум две камеры, качество видео, цена.
    Через неделю после покупки узнал о выходе КАРКАМ ДУО! Полном аналоге (еще вариант Inspector Scirocco).
    Основные характеристики и инструкцию (успел перевести 80% и хотел выложить с картинками :( ) можно найти на carcam.ru , инструкция на русском почти один в один, даже картинки скопированы.
    Пока тестирую, рою инет, наработал следующее плюсы минусы (хотелки не требующие глобальных переделок).
    - Тихий ни какой микрофон, нет настроек чувствительности.
    - Заявленная рабочая температура от -10°С
    - Негерметичные камеры (внешняя установка).
    - Нет четкого требования к SD карте, возможны проблемы.
    -В наименовании файлов ID камеры после штампа времени, что затрудняет просмотр, по порядку с одной камеры.
    -Нет входов для включения записи, защиты файла (для соединения с сигналкой (можно параллельно кнопке?))
    - Основной блок требует хорошей вентиляции.
    - Светодиодная индикация на кнопке не полностью повторяет индикацию на корпусе.
    - Неточности в переводе меню.
    - оставил запись на сутки в цикле с двух камер, завис после 11часов, карта заполнена полностью последними шестью часами. (Transcend Premium microSDHC 32 Гб, 45 M/c) = кнопка reset, настройки сохранились.
    запись по детектору движения:
    -Слишком чувствителен, нет настроек.
    - Между окончанием предыдущей записи и началом новой могут быть паузы НЕзаписи до 30 сек.
    - Детектор движения реагирует на постоянное освещение люминесцентными лампами.
    Проблемы с постоянным подключением к головному устройству автомобиля:
    - нельзя получить зеркальное изображение задней камеры
    - нет программного вкл/выкл USB подключения (требуется вставлять /выдергивать).
    - нет возможности изменить настройки по USB.
    - при подключении AV сплиттера отключается локальный дисплей (нет программного вкл/выкл этой фишки).
    + Возможна скрытая установка.
    + качество картинки.
    + внешняя кнопка управления с индикацией.
    + Если до окончания фрагмента записи остается менее минуты, то после команды для защиты будет защищён он и следующий файл.
    + GPS быстро находит спутники.
    + Дополнительный динамик в модуле GPS.
    + На камерах с тылу маленький красный светодиод, горит при включении.
    + можно настраивать параметры видео отдельно по камерам (в т.ч. максимальное на обе камеры).
    + База камер (POI) автоматически переносится в память ВР, может загружаться отдельным файлом, имеет открытый формат, можно редактировать.
    + Информация GPSи G датчиков, хранится в титрах (возможно редактирование?).
    + аккумулятор подходит от GoPro?
    + возможна эксплуатация без аккумулятора?
    + инструментарий для препарирования ПО походит от GoPro?
    при покупке было: RO124/21040922 HW_V1, (км/час в штампе).
    Нашел:
    K1S:R124/20140922 HW_V1
    K1S:R140/20141204 HW_V1
    K1S:R157/20150320 HW_V3, (км/час в штампе).
    K1S:R158/20150417 HW_V3, (миль/час в штампе).
    SCIROCCO_FW_1.0R182ESCIROCCO_FW_1.0R182E (06.09.2015, км/час в штампе), её и тестирую.
    Прошивка (от 11.07.17 на ЯДиске): k1s_v5.bin_272 (км/час в штампе) поделился @RDEM для INNOVV K1 стр.3 пост #55
    Прошивка Innovv_k1s_v5_(v260) 29.03.18 стр.4 пост #62
    elf для K1S поделился @ramzes83 стр.4 пост #74 https://videoregforum.ru/threads/koonlung-k1s.1620/page-4#post-141220
    перезалито в облако https://drive.google.com/open?id=1RU1PJh2SrbIgX3nA7hj71EfH19ojqlG0
    Прошивки на Ресурсах ВР-форума: https://videoregforum.ru/resources/
    По поддержке: "маловато будет":(, пока больше нравится: htt06.09.2015p://www.rd-inspector.ru/scirocco/
    На carcam.ru прошивок пока нет :(, НО есть свежие базы камер :).
    В ютубе поиск "Dash сам K1S" даст несколько видео
    Пока не жалею, продолжение следует, изменения кратко буду дублировать тут
    Мануалы и последние найденные прошивки смори в ресурсах.
    Модераторам: как бы слить темы KOONLUNG K1S,
    Новинка в линейке разнесенных ВР - Camdii K2S - "апгрейд" видеорегистратора K1S
    Тема на форуме: K2S – Conkim двухкамерный видеорегистратор с выносными камерами
    Темы обсуждения по K2S на Dascamtalk
    Продажа на AliExpress (от оф.дилера) - Conkim K2S
    Планируется выход TrendVision K2S - российская версия
    #1 quq, 9 сен 2015
  2. На рисовалась другая проблема, после длительной поездки около 40 минут , передняя камера сходит с ума и делит экран на две части из которых одна становится розовой, оригинальный кусок видео я по клал на ядиск https://yadi.sk/i/BuWIDnOatG34z, там в самом конце как на заправку приехал.
    Думаю перегрев срабатывает, так как когда байк стоит без движения на парковке, то видео спокойно пишет и час и два и нет проблем.
    На других прошивках не получалось ездить больше получаса.
  3. замечены потери GPS сигнала на 157 прошивке. понадобилось сегодня видео найти, полез флешку смотреть, открываю одно видео в середине поездки, смотрю скоростя, координаты показывает, потом раз и все сбрасывается и показывает только -- -- -- -- черточки, через какое то время сигнал вернулся
  4. @RDEM а камеры там перед/зад одинаковые? Не пробовали местами поменять?
  5. По вашему совету поменял сегодня камеры местами(штекера входящие в регистратор), если это в самом регистраторе проблема, то это проявится.
    На 157 прошивки с интервалом в 1 минуту записи стал замечать обрывы между записями до 30-50 секунд, так же GPS за 10 минут пропал раз 4-5.
    С утра прошил на 180 прошивку с км/ч, сбросил настройки, от форматировал карту, прокатился 15 минут с настройками по умолчанию и поменянными камерами(зад-перед). Интервал записи 5 минут обрывы между записями стали меньше 3-7 сек. Думаю поменять карту на другую и поменьше объемом. Сейчас стоит SanDisk Ultra 128Gb microSDXC 1 10 class
  6. Да, вероятно правильное решение, производитель видеорегистратора рекомендует 64 Гб? И насколько "настоящая" карта? (можно хотя бы здесь по цене посмотреть, т.к. если ощутимо дешевле - может оказаться проблемной по качеству)
  7. Брал карту даже чутка дороже. Месяц назад попал с подобной карточкой за 200р в придачу еще и два разных переходника давали, воткнул ее в комп, включил копирования тяжелых файлов, и увидел елочку скорости от 100кб\с до 1мб\с, а когда вообще пропадало. Так что эту выбирал тщательней. Да и когда скачиваю все видео которое было отснято, при копировании ровненько кажет 20мб скорость.
    Где то валялась сандиск на 16Гб 10 клас, по пробую сегодня
    PS Все ни как не могу вырваться, что бы часик по рулить без остановок, так сказать что бы выловить раздвоение личности у камеры.
    PSS Поставил цикл записи 10 минут, проехался + парковка пока в магаз ходил и вернулся обратно, между файлами дырок не замечано
    PSSS На сайте http://www.rd-inspector.ru/catalog/inspector-scirocco/ появилась новая прошивка под номером 213 от 14 июля 2016г
    1. Добавлены новые звуковые оповещения:
    • — Приветствие;
    • — Установлена связь со спутниками;
    • — Оповещения о камерах Автодория (Старт и Финиш);
    • — Объект пройден;
    • — Оповещение о превышении скорости во время контроля скорости;
    • — Оповещение о превышении максимальной скорости;
    • — Смена полосы движения;
    • — Недостаточное освещение;
    • — Длительное нахождение за рулем.
    2. Исправлен некорректный перевод некоторых сообщений на экране;
    3. Улучшена совместимость с картами памяти объемом 64 Гб.
    PSS не канает 213 прошивка для innovv k1, GPS поймался только через час=), перехожу на родную прошивку k1-r180_en_KPH_firmware скачаная с сайта innovv
    AHTUNG AHTUNG AHTUNG
    ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ, ни в коем разе у кого НЕ СИРОКО(ИНСПЕКТОР) нельзя прошиваться данной прошивкой под номером 213. Я теперь не могу откатиться на другую прошивку, пока пробовал только k1-r180_en_KPH_firmware , стандартыми способами не получилось. Рег включается и делает вид, что прошивки нет на карте
    PSS Но есть и хорошая сторона данной прошивки для меня. Вчера путешествовал 550км, рег отработал около 7-8 часов(перед.зад камеры поменяны местами) без раздвоения камер
    #46 RDEM, 22 июл 2016
  8. Народ, подскажите, как теперь прошиться на любую другую прошивку то
  9. @RDEM нужно искать прошивку .elf, теперь через карточку вряд ли что получится, только с компа соединяться с ВР.
    Внимание! После установки прошивки #213 от Inspector SCIROCCO пропадает возможность откатиться на другую прошивку!!!
  10. где только эту прошивку брать теперь
    крайние нарезки видео
    #49 RDEM, 27 июл 2016
  11. @RDEM написал в техподдержку INSPECTOR (rd-inspector.ru), может смогут помочь, подождем ответа. Ситуация нестандартная...
  12. Слава богу (RDEM) - не успел накатить.SCIROCCO_FW_1.0R213E
  13. Попробуйте переименовать файл прошивки в sCirocco.bin
    #52 Kaliningrad, 10 авг 2016
  14. отлично, это спасло меня. Начинаем дальнейшие тесты, пока возвращаюсь на родную прошивку 180 от INNOVV
    ЗЫ Я как то так и думал, но хватило ума пере именовать в firmeware.bin
  15. Вышла новая прошивка для Inspector Scirocco, (ВЕРСИЯ 1.0R221E) от 15.12.16
    Список внесенных изменений:
    1) Добавлены настройки режима «Анти-сон»;
    2) Внесены исправления в отображение дистанции на экране (буква m стала м).
    http://www.rd-inspector.ru/wp-content/uploads/2016/12/SCIROCCO_FW_1.0R221E.zip
  16. Продал старый байк вместе со старым регистратором, купил новый байк и рег, в новом реге питание теперь подключается тремя проводами, черный красный и желтый который включает рег при включении зажигания. Как обычно рег идет с прошивкой MPH и версия была 266, заметьте теперь в конце приставка HW_V5. Я запросил прошивку с км/ч и через минут 10 уже получил прошивку 272, теперь файл называется k1s_v5.bin, будет ли работать на старых регистраторах я не знаю, выкладываю на дропбокс прошивку 272_v5
  17. Камеры какие сейчас установлены?
    PS: прошивку залил еще на ЯДиск, всё разместил в шапке (спойлер "firmware"), шапка теперь закреплена
  18. На вид камеры те же, как узнать точнее я не знаю
  19. Достаточно и этой информации
  20. версия 272
    В настройках перевернул на 180 переднюю кмеру, выключил - включил, камера к верх кармашками( не сохранилось) жмакнешь пару раз по меню, камера встает нармально.
    Так же не сохраняется Настройки 2 минутные время записи, настройки Детектор движения
    ЗЫ GPS ловит даже на парковке под крышей простого одно этажного дома, причем очень быстро.
    ЗЫЫ Скачал версию 221 от http://www.rd-inspector.ru/obnovlenie-po-dlya-scirocco-versiya-1-0r221e/ сюда, камеру перевернул, настройка сохранилась
    #59 RDEM, 27 авг 2017
  21. Добрый день.
    Не очень по профилю, но может кто поможет?
    В попытках разобраться с перегревом регистратора, решил разобрать и посмотреть, как реализовано охлаждение. С этим вопросом понятно, можно срезать часть корпуса, чтобы оголить радиатор и приклеить сверху вентилятор 30х30 со внешним питанием 12В.
    Так же оказалось, что вздулся аккум.
    За одно прошился последней из представленной в теме прошивкой.
    Когда разобрал, он включался (без аккума и прошитый).
    Когда собрал обратно, перестал включаться =) Диод питания постоянно мигает белым. Кнопка питания включает подсветку на пару секунд и все (экран остается черным, но видно, что цвет меняется ненадолго). На кнопку ресет не реагирует.
    Вроде бы аккуратно его трогал, даже не могу придумать, что сломал. Может статикой пробил?
    в городе СПб кто нибудь знает, куда лучше обратиться?
