Двухкамерный INSPECTOR SCIROCCO
Тема в разделе "Inspector", создана пользователем kuperpro, 3 авг 2015.
  1. INSPECTOR SCIROCCO – это уникальное многофункциональное устройство разнесенной конструкции, включающее в себя:
      • 2-х канальный Full HD (1920х1080p) видеорегистратор с выносными камерами для скрытой установки
      • Широкие углы обзора передней и задней камер — 160°
      • Передовые технологии улучшения качества съемки HDR и WDR
    GPS функционал:
      • Отображение скорости движения, направления движения (электронный компас), географических координат и маршрута следования на карте при воспроизведении видео
      • Обновляемая база данных GPS координат (SpeedCam) стационарных радаров, малошумных радаров, безрадарных комплексов видеофиксации (вкл. комплексы «Автодория»), муляжей и др.
      • Заблаговременные голосовые и наглядные оповещения об объектах базы данных на большом (2,7″) экране с указанием расстояния и ограничения скорости на данном участке
      • Выносной GPS-модуль со встроенным динамиком позволяет расположить его в непосредственной близости от водителя для четких и ясных голосовых оповещений, а также надежного приема сигнала спутников GPS (быстрый поиск, уверенный прием)
      • Функции обеспечения безопасности вождения: LDWS, FCWS, датчик света, «анти-сон»
      • Возможность обеспечения круглосуточной записи по детектору движения в зоне видимости обоих камер при подключении к постоянному источнику питания (функция «Автосторож»)
      • Модульная система комплектации – удобство в установке и настройке «под себя»
    Технические характеристики
    Процессор Ambarella A7LA70D (700 МГц)
    Матрица OmniVision OV2710 (1/2,7″)
    Качество видеозаписи 1920х1080х30к/с; 1280х720×30к/с
    Формат видеозаписи .MP4 (H.264/AAC)
    Объектив f=2.8мм; F/2.0; 6 слоев стекла + IR
    Угол обзора объектива 160° (передняя) + 160° (задняя)
    ЖК экран 2.7″ (960×240)
    Встроенный GPS u-blox 6
    База GPS координат Обновляемая база радаров и камер
    Просмотр трека на карте Поддерживается
    WDR/HDR Есть/Есть
    LDWS/ FCWS Есть/Есть
    Акселерометр Есть
    Детектор движения Есть
    Режим парковки Есть
    Ввод гос. номера автo Есть
    Анти-сон Есть
    Датчик света Есть
    Карта памяти microSDHC 4-32 Гб (класс 10)
    microSDXC 64 Гб (класс 10 и выше)
    Микрофон/Динамик Есть/Есть
    Разъемы HDMI/micro-USB
    Аккумулятор 1100 мАч (съемн.)
    Подзарядка ЗУ от прикуривателя
    Размеры устройства 78 х 56 х 21 мм (основной блок); 35 х 27 х 27 мм (камера)
    Дополнительная информация, прошивки на видеорегистраторы
    на этой же базе от других производителей в темах на форуме:
    #1 kuperpro, 3 авг 2015
  2. Ребят, кто что думает по поводу этого ВР?
  3. Мне нравится как он снимает. Видел видео с него ещё когда он в серию не был запущен.
  4. По тх и потенциальным возможностям очень достойный вр (если инспектор не забьет на поддержку).
    ФФ камер имхо один из лучших для скрытого размещения, тем более они еще и поворотные, со светодиодом и микрофоном.
    Так то это
    http://koonlung.com/productview_33.html
    Полагаю будет подобный не только под неймом Инспектора.
    Анонсировали то его еще весной, сейчас смотрю вроде где-то якобы в продаже уже есть (в общем-то и не дорого).
    Осталось дождаться реальных отзывов.
    Единственное, имхо ну не нужен для вр с подобным формфактором аккум (хорошо он хоть съемный), потому как будут те же проблемы, что и у Аксиом, - очень недолгая жизнь аккума.
    Поставили бы вместо аккума ионистор и полноценный контроллер питания, был бы вне конкуренции.
    Совмещение модуля ЖПС с динамиком тоже вызывает вопросы, нужно конечно реально видеть и пощупать, чтобы понять как это всё выглядит, но имхо жпс модуль в отличие от динамика не нужно размещать «… в непосредственной близости от водителя… », да и размер модуля должен быть компактным для максимально скрытого размещения в месте уверенного приёма спутников.
    Ну и битрейт в макс.качестве всего 11Мбит/с, очень мало и однозначно недостаточно, но учитывая используемую платформу надеюсь поправимо.
    #4 unreal, 3 авг 2015
  5. @unreal спасибо, посмотрю еще видео как снимает он. Ищу ВР типа такого.
  6. Купил такой 1,5 месяца назад доволен всем работает хорошо без глюков модуль ЖПС ловит хорошо
  7. Замечательно. Особенно то, что ловит.
    Ещё бы образцы оригиналов видео с обеих камер (не ютуб я-, майл диск и т.п. по минуте-две) день, ночь, солнце, деревья выложить для всеобщего обзора…
    [emoji4]
    #7 unreal, 3 авг 2015
  8. завтра попробую выложить
  9. Вложения:
      2,4 МБ
      2,3 МБ
  10. @edi742013 расскажи как вообще закрепилось на стекле, ведь там угол есть наклона камер. Достаточный он или нет (модель машины еще напиши, что бы иметь представление легковая или внедорожник). И глупый вопрос для его включения надо постоянно нажимать кнопку включить или он от подачи питания сам включается?
    --- Сообщения Объединены, 4 авг 2015 ---
    Кто знает подскажите, у меня заднее стекло затонированно (люмар 15%), есть ли вмысл ставить на него ВР? Кто то проводил такие эксперименты?
    А что за цифры это? Они всегда есть при съемке ВР?
      573,3 КБ
    #10 kuperpro, 4 авг 2015
  11. Титры выключи тогда пропадут,у меня в этом проигр так же было титры выкл и норм стало, угол большой камера крепится на шарнирном креплении так что можно крутить в любую сторону, включается при подачи питания
    вот еще фотки с телефона правда качество капец
      2,3 МБ
      2,3 МБ
      2,4 МБ
      2,3 МБ
      2,4 МБ
      2,2 МБ
  12. @edi742013 спасибо, а что за у тебя зеркало заднего вида стоит?
  13. Зеркало с манитором на 2 канала вместо штатного ставится на 1 канале камера заднего хода на 2 регистратор подключил изображение поставил с задней камеры так же можно выводить с 2 камер одновременно или с 1 и 2 отдельно
  14. @edi742013 спасибо за ответы, первый регистратор, очень трудно дается выбор модели что бы не промахнуться
  15. @edi742013
    Спасибо за видео.
    Теперь бы ещё ночь город, трасса с освещением и без, по возможности.
    @kuperpro
    Тонировка не заднем стекле в условиях нормального освещения мешать не будет. Больше проблем от загрязнений на нём. Ночью чудес от задней камеры ждать не стоит, но это и без тонировки, тут уже влияет общий недостаток освещения назад.
    Вот, как пример дневной съёмки через заднее затонированное и пыльное стекло Кашкая (ВР Procam GS7)
    http://www.videoregforum.ru/index.php?posts/58142
    #15 unreal, 5 авг 2015
  16. Я вот что еще подумал, у него имеется база камер. Но он по сути предназначен для установки в бардачке (скрытая установка), и как ты узнаешь о камерах если он будет в бардачке? ты же его экран не увидишь. Бесполезная доп. опция получается.
  17. @kuperpro
    Не сказал бы, что бесполезная.
    По сути, этот ВР как раз не очень то и предназначен для полностью скрытой установки, так как для многих функций требуется доступ к основному блоку, но допускает её.
    Размещать можно и не полностью скрыто, а в малозаметных местах с видимостью дисплея для водителя.
    Кроме того есть не только визуальные, но и голосовые/звуковые оповещения, так же есть вывод изображения на внешний монитор (не знаю правда, отображаются ли при этом оповещения спидкам).
    А так, как уже ранее говорил, имхо спидкам в ВР вообще последняя по нужности функция.
  18. ночного пока нет и до зимы наверно не будет. По поводу баз камер, есть голосовое оповещение, плюс можно подключить к монитору. у меня например подключен к зеркалу заднего вида очень удобно
  19. Катаюсь с таким месяц. Что могу сказать:
    1. Камеры маленькие, переднюю поставил перед зеркалом заднего вида. Оказалась незаметна настолько, что первые дни когда подходил к машине сам не мог найти глазами, уже были мысли что отвалилась со стекла или украли :D. А заднюю камеру видно отлично. Стоит на стекле задней двери, тонировки нет, так что хорошо заметен посторонний черный предмет.
    2. Основной блок кинул в бардачек, gps с динамиком валяется там-же - прием даже оттуда устойчивый.
    3. Есть выносная кнопка экстренного сохранения файла - очень удобно, большая, удобная, жмется четко и сопровождается звуковым сигналом. Налепил её рядом с блоком управления кондиционером, даже в интерьер вписывается.
    4. Теперь о грустном: качество видео, к сожалению, расстроило. Ожидал большего. Частенько бывают засветы даже днем, шумы, номера на скрости мажутся.
    5. Очень, очень! греется. после поездки невозможно держать в руках, особенно в том месте где у него батарейка. Только на гранях более менее температура нормальная. Ещё стоит парковочный режим по датчику движения - если машину оставить на солнцепёке и будет постоянно вестись запись - не перегреется ли?
    6. Экстренная запись работает очень странно. Я так и не понял почему. Видео сохраняется в отдельную папку и там не всегда удается обнаружить запись с обеих камер, иногда запись остается только с какой-то одной.
    7. Сам блок маленький, а проводов в него приходит куча. В бардачке теперь вечная паутина, выглядит некрасиво и на постоянку непонятно как устанавливать, провода ведь все-равно будут болтаться и путаться. GPS и экстренная кнопка подключаются через коротенький проводок-хаб, лучше бы на этот хаб приходили бы камеры тоже и тогда в сам главный блок шло бы уже 2 провода (1 - питание, 2 - gps,кнопка, камеры) вместо 4 как сейчас.
    8. ПО - так и не нашел чем смотреть удобно запись с двухканальника. А Registrator Viewer объединяет их неправильно, делает две группы, в которых записи идут в шахматном порядке, первый файл с передней камеры, второй с задней и так далее. А во второй группе соответственно наоборот, первый файл задний, второй передний и т.д.
    Если интересно, могу сделать фотки как установлен и залить примеры видео. Скорее всего, буду возвращать в магазин и ждать датакам дуо.
    P.S. несмотря на рекомендации в интернете ставить на FHD регистратор карту памяти 10 класса и выше, поставил какая осталась от старого рега - 8 гб 2(!) класса и видео пишется и смотрится без тормозов.
    #19 Pik, 15 авг 2015
  20. Спасибо за отзыв.
    Конечно интересно, заливайте.
