  2. Если прям с таким же функционалом, то особо не на что :( В любом случае, придется идти на какой-то компромисс :mad:
  3. Говорят, старый-добрый g5 ещё можно купить новым.
  4. А что с G6? почитал отзывы старые очень негативные, ничего не изменилось?
  5. К сожалению, нет!
    Даже тем, кто его пытался как-то наладить в ветке про 6, он уже видимо надоел. Разработчики даже обратную связь в виде форума отключили.
    Жалко, на самом деле. Такие ожидания были.
  6. G6 и D6 - это разные модели. G6 более старая. D6 последняя модель (не считая DUO). К нему 2,5 года никто не притрагивался. А за это время и остальное порушено: форум удалили, база спидкам и так мертвая была, сейчас её вообще нет, спидкам-анализатор на вечном ремонте, то, что предлагают к скачиванию, и так, по сути, база 4-летней давности, так уже почти год вообще без малейшего изменения. Печаль. Вадим оказался критически важной единицей, без которого вся контора полетела под откос (((
    Datakam G6
    • Согласен Согласен x 5
    #7085 NightWatcher, 14 авг 2020
  7. Да, прошивка G5 - просто эталон регистраторной прошивки по стабильности и "фишечкам". Такой функциональности у рега я не встречал, ни до, ни после.
    Связка рега с DatakamPlayer меня в свое время очень приятно поразила! Прикольно было видеть свой маршрут на карте, да еще со статистикой)))
    Все-таки, я думаю, тут сыграло роковую роль, не столько уход Вадима, сколько жадность владельцев. Скорее всего, просто не захотели платить много денег за адекватное развитие. Ничего не поделаешь, оптимизация и секвестирование - это новый тренд в бизнесе.
  8. Наверное, так и есть. Очень слабые ребята (скорее всего, самые дешевые, которых удалось найти) в сумме с неадекватностью говорящих Коотов, игнорирующих разумные предложения и пытающихся идти по своему тупиковому пути, помноженное на манию преследования троллями привели к такому плачевному результату :(
  9. NightWatcher я правильно понял , что если взять G5 REAL и к нему подсоединить GPS модуль то без шаманств он заработает и станет G5 REAL PRO?
  10. Присоединение GPS модуля к девайсу, в котором его до этого не было, само по себе уже шаманство)))
  11. разве же это шаманство для владельца датакама после того как этот модуль уже приходилось прошивать ;)
  12. Да, подключить модуль и включить приём GPS в настройках регистратора.
    Вот тут пост про подключение неродного модуля. С родным всё ещё гораздо проще.
  13. Оказалось , даже очень полезным!
    Сегодня приобрел новый g5 real bf за 7250, открыл и убедился что фактически ничего не измелось за 5 лет. заменил переднюю часть корпуса вместе с прикрученным GPS и акб и собрал обратно , пришлось правда заизолировать часть платы над которым находится экран ГПС и сделать небольшой выкус в корпусе под длинный винт фиксации настройки объектива, включил в настройках гпс и все ожило как и описывал NightWatcher , за что ему низкий поклон. ходовых испытаний пока не было, но на балконе спутники видит без проблем и сообщает об этом на экране.
  14. Подскажите по такому вопросу. При запуске заметил, что сброшены дата и время, а аккумулятор полностью разряжен. Решил, что старый аккумулятор помер. Купил новый, поставил. Вроде всё нормально, но сегодня опять увидел сброс дата/время и пустой аккумулятор. Не думаю, что новый аккумулятор так помер. Подскажите, в самом регистраторе есть какие-нибудь контролеры заряда. Аккумулятор брал с платой - 502035.
  15. В регистраторе контроллера нет, он на аккумуляторе.
    А как происходит выключение?
    Через какое время после выключения аккумулятор умирает?
  16. Пока понаблюдаю. Всегда при последующем включении(когда аккум был здоров) был какой-нибудь уровень заряда и сохранение дата/время. Сегодня при включении уровень 0(хотя вчера долго ездил), дата 5 января. При выключении уровень был 95%. Через 3 часа регистратор с кнопки уже не включился. Запитался от усб - уровень заряда 100. Отключил от усб, выключил регистратор, включаю с кнопки - не включается. Снова запитал от усб - уровень заряда 100, дата/время сброшены.
    #7095 ВладимирС, 28 авг 2020
  17. Выключаете как? Снимаете с питания, затем он сам выключается? Или при подключенном питании выключаете руками?
    Если запитали от USB, регистратор включили, и через какое-то время выдернуть разъем USВ, регистратор ещё какое-то время будет работать или сразу погаснет?
  18. Выключаю выключением зажигания.
    Если выдернуть усб, то регистратор сразу вырубается.
    Просмотрел записи. Пока есть питание - есть запись. Как только выключил зажигание, то сразу запись обрывается(некорректное завершение). Через 2 часа после езды на машине включил на компе в усб - регистратор никак не отреагировал(даже на нажатие кнопок). Повисел несколько минут на усб - стал включаться от кнопки и от перевтыкание усб. Но после отсоединения усб от кнопки всё равно не включается. Сбрасывает только время/дата, другие настройки сохраняет. Про уровень заряда был не прав(плохо посмотрел) - всегда показывает 100%(как только появляется изображение).
    #7097 ВладимирС, 28 авг 2020
  19. Тогда смотрите аккумулятор. Он, скорее всего, неисправен. Или контакт где-то отошел. Даже на самом дохлом аккумуляторе после отключения питания регистратор несколько секунд моргает красной рамкой. Если мгновенно отключается, значит, с аккумулятора регистратор совсем ничего не получает. Замерьте напряжение на аккумуляторе в выключенном регистраторе. Потом во включенном. Может, заряд не идет и аккумулятор в ноль высосало.
  20. Большое спасибо за совет.
  21. Проверил. В выключенном состоянии - 4,12в., во включённом(без внешнего питания) - 3,96в., при подключении усб - 4,15в. После отключения усб и выключенном регистраторе - 4,15в.
