Приветствие, и прощание --- Сообщения Объединены, 7 май 2019 --- Да есть, переезды показывает, ограничения, все что по спидкаму отмечено, когда в город залетаешь с превышением мигает как проблесковые маячки, ночью даже пугаешься, сразу сотрудников в зеркала высматриваешь
@Olego33, наверно самым простым выходом будет сделать сброс к заводским настройкам. Не кнопкой Reset, а через меню.
Может кому пригодится. Попался мне G5-REAL, похоже самой первой ревизии (на плате 2013 год, ревизия 1.1) микро-USB, экранированный шлейф между платами, пластиковый холдер объектива. С сильным расфокусом. Вскрыл я его, отъюстировал, порадовался - и началось. Симптомы такие: при включении кнопкой загораются все светодиоды, экран не включается, ВР не работает. Если пошевелить что-нибудь в районе шлейфа - включается. При выключении - продолжает гореть а потом тускло мигать светодиод питания. Через некоторое время ВР самопроизвольно включается. Т.е. выключить его не получается - только полным разрядом аккумулятора или опять же, нажав на что-нибудь в районе шлейфа (где-то выше в теме описан такой глюк). При подключении через штырь или USB - не включается. Заряд не идёт. Проблема сначала была плавающей. Само собой грешил на шлейф между платами. Снял, как здесь советовали, с него экран (настоятельно не рекомендую этого делать - будут проблемы с GPS). В конце-концов замучал шлейф поисками плохого контакта так, что убил его. Надо сказать, наблюдал практически все описанные в теме глюки - 90% проблем - соединение между платами. Инверсия цветов, битые файлы, невидимость одной из SD-шек, "ошибка инициализации матрицы", отвал GPS модуля (нет вообще иконки спутника), это навскидку. В итоге заменил шлейф, и... Проблема не ушла. Значит где-то неконтакт или утечка. В худшем случае BGA пайка чипа. Искал непропай с лупой, тыкал зубочисткой, почти отчаялся... Вобщем, не буду томить, причина нашлась здесь, под большим экраном, которым закрыты чипы: Извините за качество фото - какие нашел в интернете. Самому фотать в голову не пришло - было уже под 4 утра, отчаянье, ну, сами понимаете... Сняв экран, начал прижимать к плате чипы, т.к. думал что проблема в их отслоении, нифига. Потом потыкал в детальки и к моему ужасу вот эта продолговатая прямоугольная фигня просто отвалилась от платы [кто подскажет - что это за деталька???]. Что написано - не разобрать (что-то вроде EARL), по два контакта с обеих сторон, с одной из сторон контакт закорочен. Внизу у детальки, со стороны платы - отверстие, через которое виднеется что-то вроде металлического цилиндра. Это пассивный кварцевый резонатор: Мысленно похоронил рег, т.к. такую мелочь ни разу в жизни не паял. Но т.к. больше уже всё равно ничего не оставалось - решил попробовать. Припаял сначала задом-наперёд, потом недопаял, в результате, с третьей попытки, деталька встала, рег включился и заработал без глюка. Проблема ушла, сейчас езжу с ним третий день, радуюсь. На самом деле, мне нравится этот зверёк, именно G5. Оно реально ремонтопригодно. У меня есть также версия 2015 года, уже лишеная большинства недостатков. Реально видно как от ревизии к ревизии вносились улучшения - если самая первая версия сырая - то в последних видно что вносились конструктивные изменения к лучшему: металлический холдер объектива, экран на GPS модуль, отказ от шлейфа между платами в пользу жесткого разъема. Здесь это не принято, но похвалю датакамовцев - видно что ребята работали. Вот эта же часть платы из версии 2015 года: Видно что эта деталь была развёрнута на 90, т.к. в противном случае при изгибе платы при высоких температурах она просто отслаивается Жаль, что сдулись. По моему мнению этот регистратор мог бы стать народным, если бы были выложены в общий доступ исходники прошивки. Очень печально что этого уже не произойдёт, остаётся реверсить эту или писать с нуля. На самом деле там несложно и bluetooth модуль подцепить и использовать сотовый телефон в качестве внешнего GPS модуля. И WiFi для передачи файлов, но без доступа к коду прошивки это всё будет сбоку. Спойлер: З.Ы.1 З.Ы. изолирование платы от модуля GPS помогает. Плата реально фонит и мешает его работе, это уже всем известно Спойлер: З.Ы.2 З.Ы. на самом деле нет 100% уверенности что дело было в этой детальке. Возможно, пытаясь её припаять, я невольно прогрел какое-то место и проблема временно ушла. [edited]Однако, больше недели прошло - работает! По ходу дела нашел ещё и причину периодического отвала GPS модуля - надо обновить прошивку модуля[/edited]
Действительно, G5 был лебединой песней, Датакама. Если бы контора реально бы была заинтересована в выпуске качественного рега, а не в тупом выкачивании бабла, G5 мог бы стать отличным полигоном для отработки различных решений, что привело бы к выпуску по настоящему качественного продукта, задвиганию конкурентов и в конечном итоге – получению прибыли. Но в наших реалиях это слишком длинная схема. Хочется всего и сразу, и доить надо по максимуму. Я вначале и сам думал, что выпуск G5, это логическая поступь вверх, а оказалось просто случайное совпадение факторов, бонусы от которого были благополучно просраны. Датакамомские мечтатели почему то решили, что фишка, единожды проканавшая с G5, будет работать всегда. Опыт двух последних моделей показывает, что не проканало…
Про потерю GPS модуля Вроде бы вся инфа есть, но разрознена, соберу в одном месте. Два года назад появилась проблема, не только у меня, у многих. Тогда решить не удалось, хотя на тот момент некоторым причина была уже известна. Датакамовцы предлагали менять у них модули GPS за денежку или из последнего - с особым цинизмом предлагают делать холодный старт особо извращённым способом: Виноваты на самом деле японцы, запустившие летом (2017/6/1) спутник QZSS #194, который начал полностью функционировать 2017/09/16. Ну и рукожопые программисты из MediaTek, пишущие прошивки для mt3333. Следует заметить, что "Навтелеком" своих пользователей о проблеме уведомил в 2018 году - https://old.navtelecom.ru/images/infoletters/inf-navtelecom-QZSS.pdf (копия документа в аттаче inf-navtelecom-QZSS.pdf). Что мешало аналогично поступить Датакаму - решительно непонятно. Они и по сей день предлагают изумительные решения... Не пользоваться ВР сутки, чтобы бэкап батарейка разрядилась, альманах протух и модуль сделал бы холодный старт Вот ещё инфа https://planevision.systems/docs/up-501-gps-trimble.pdf - у нас наибольшая вероятность проявления проблемы - восток Росссии, откуда этот #194 спутник может быть увиден. UPD: с октября 2019 проблема усугубилась после запуска спутника 74 GNSS (спутник номер 723 ГЛОНАСС): Спойлер: Информационные сообщения BITREK СКАУТ ООО МПФ «ВИВАТ» Навтелеком 2019 РЕШЕНИЕ Наиболее прямое решение - обновить прошивку модуля на любую свежую, где эта проблема пофикшена. А пофикшено оно в версиях начиная с AXN3.8. У меня в версии регистратора 2014 года стоял модуль с прошивкой 3.10. В версии 2015 года - 3.20. Исходя из того, что никто регистраторы не прошивал - 3.10 и 3.20 - прошивки старые. Тут ещё один прикол - нумерация прошивок у них непрозрачна - 3.10 и 3.20 старее чем 3.8. Код: AXN3.20_8033_3333_96.1151100.1.bin AXN: Fixed Prefix 3.20: Firmware Version 8033: Build number 3333: Target chipset, in this case MTK3333 96: Baud rate / 100, in this case 9600 Baud 1151100: NMEA sentence rate: { GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, ?GLL?, ?ZDA? } 1: Update rate, ie. 1 Hz В имени файла прошивки указывается build number, он сквозной, на него можно ориентироваться. На самом деле в сети вы особо-то и не найдёте прошивок для Transystems. Но они вполне подходят от других модулей на mt3333, например от GlobalTop-а. Как узнать текущую версию прошивки Где взять? Вот отличный ресурс, где есть всё необходимое http://docs.mirifica.eu/GlobalTop_Technology/MediaTek_MT3333/ Проверить работоспособность и посмотреть версию: MiniGPS_v1.7.1.exe.zip Прошивальщик и DownloadAgent: GlobalTop FlashTool v123 for Customer.zip Прошивка, которая подходит: AXN3.8_8397_3333_96.1151100.1.bin.zip И более свежая версия: AXN5.1.6_0024_3333_96.0111510.1.bin.zip (проверена @NightWatcher) Как прошивать? Описано здесь в деталях и картинках (Большое спасибо @NightWatcher за подробную инструкцию) Спойлер: Ещё Дополнительную информацию можно найти здесь http://forum.apmcopter.ru/threads/gps-modul-mtk-i-ardupilot.290/page-2#post-15229. Там же - как восстановить неправильно прошитый модуль. Как подключить модуль к компьютеру для прошивки - немного выходит за рамки этого поста. Скажу только что я использовал копеечный USB-TTL конвертер на CP2101 с али, например такой. Распиновка модуля 2014 года Распиновка модуля 2015 года Не забывайте, что Rx приёмника подсоединяется к Tx конвертера, а Tx приёмника - к Rx конвертера Традиционный дисклеймер: всё, что делаете, на ваш страх и риск, всё может пойти не так. Про себя скажу, что оба своих модуля перепрошил, странностей не заметил. Решена ли проблема - пока говорить рано, наблюдаю.
Спасибо. Полезно. Но.... У меня периодическая потеря модуля GPS началась в 2016-м, задолго до запуска японского спутника в 2017 году. Дело было в Крыму. Грешил на глушилки с военных баз, как раз недалеко от них проезжал. Но в первую дорогу ничего не пропадало, и на обратном пути до Алушты спутники так и не появились, а проблема решилась утром после холодного старта из меню настроек. Второй раз через полгода на МКАДе всё пропало. После двух Reset-ов заработало. 2,5 года проблем не было, этим летом опять начались. Причем заметил, что GPS как-то криво работает, периодически пропадает. Заехал в тоннель, а после выезда за 5 дней ни одного спутника не поймалось. И холодные и горячие старты, и многочисленные reset-ы результата не принесли. В итоге снял регистратор с питания, включил запись и оставил. Через час включил, всё заработало. Поэтому, учитывая, что проблемы были и до появления японского спутника, подозреваю, что дело не в нём, и перепрошивка модуля не поможет. Конечно, можно было бы ради профилактики заморочиться, но как проверить результат? Ведь он иногда годами без зависаний работает и со старой прошивкой. Возможно, на Дальнем Востоке проблема более актуальна, и ОДНОЙ ИЗ ПРИЧИН потери GPS действительно является японский спутник. Но, скорее всего, она не единственная. Так с середины 2015 года они не имеют доступа к прошивке. И другой вопрос, прошивкой чего можно решить проблему: GPS-приемника или регистратора, или без разницы, чего? В любом случае, отрицательный опыт, если после перепрошивки модуля он всё равно будет пропадать, тоже был бы полезен. Потому что после Вашей информации закрался червячок сомнения: "А вдруг.......?"
Согласен, это одна из причин. Другая - контакт между платами. Вот другой пример: у меня на даче какая-то магнитная аномалия. Сотовая связь плохая (как наверно и у многих), но ещё и GPS не работает. Геодезисты когда приезжают межевание делать у нас на пятачке - мучаются, потому что их приборы ценой за пол-ляма нихрена спутников поймать не могут. Дай бог одну точку отметят, остальное рулеткой меряют. Так вот если я в этом месте оставляю регистратор работать (когда машину грею, например) GPS модуль успевает, похоже, насосаться из эфира всякого шлака и тупо вешается. У этого модуля есть такая особенность - он в результате каких-то причин может войти в состояние, когда не выводит в TX никакой информации и не реагирует на команды. При старте выдаёт только строки инициализации - и молчок. Выглядит так: Код: $PMTK011,MTKGPS*08 $PMTK010,001*2E $PMTK011,MTKGPS*08 $PMTK010,002*2D Тогда рег считает что модуля нет. А модуль должен выводить лог, даже если нет ни одного спутника, раз в какие-то полсекунды. А раз он на команды не реагирует - то и всякие hot/cold restart из меню не работают и единственный способ его рестартовать - дождаться когда сядет батарейка. Так было, возможно новая прошивка это исправит, возможно нет. Конкретно в этом случае - только прошивкой GPS приёмника. Тут, конечно, такое дело - рядовой пользователь не в состоянии самостоятельно его прошить. Это несколько сложнее, чем прошить регистратор. Для этого придётся регистратор разобрать (а значит лишиться гарантии) а плюс ко всему нужно определённое оборудование. В этой ситуации их проблема в том, что они не предусмотрели возможность апдейта прошивки модуля GPS пользователями. Также как прошивку самого регистратора - закинул на флэшку, ребутнул и готово. Не успел Вадим, наверняка сделал бы, был бы жив. А это значит - надо либо предлагать бесплатную замену, либо бесплатную перепрошивку в сервисных центрах. Мне на самом деле очень интересно - когда к ним обращались с подобными проблемами, они делали замену модуля GPS. Какая версия прошивки была у тех модулей, на которые они заменяли? Если та же самая, то это объясняет то, что у людей после такого ремонта проблема повторялась. Так попробуйте! Понятно, что пока работает - лезть смысла нет. А вот когда в очередной раз заглючит - можно рискнуть. Если всё делать аккуратно, то максимум - запорете GPS модуль и тогда просто берёте на али любой подходящий по размерам, на 3.3 вольта. Вот 100% работающий с нашими регистраторами, ничем не хуже родного
Так был бы под рукой программатор - попробовал бы. А так надо его заказать, ждать ..... Потом не факт, что GPS-модуль не придется заказывать. И не факт, что поможет. Вроде не такая уж явная проблема, чтобы ей столько внимания уделять. Но, в любом случае, если у Вас опять GPS-модуль отвалится, дайте знать. Ваш опыт будет очень полезен. Ну и не отвалится через годик, тоже напомните о себе
Чем и как это можно замерить/ увидеть, можете поделиться? Как можно узнать версию прошивки модуля? Эта проблема частенько проявляется и на других регистраторах, но что там и как вылавливать, и главное - как проблему решить пока нет ответа. Меняют модули, но проблема остается А почему 100% работающий? Как определить? Возможно, 100% совместимый было бы правильнее? Про замену модулей на другие тоже думали, только как узнать, что он работоспособный (или после перепрошивки это выяснить)? --- Сообщения Объединены, 24 июл 2019 --- @gritaro полезная информация по модулям, но как кажется, это не только у Datakam, частенько пользователи регистраторов других марок сталкиваются с неработающим приемом GPS. По перепрошивке самого модуля ни один из производителей видеорегистраторов не давал никакой информации, просто заменяли на новый, хотя проблема не всегда уходила. Хотелось бы совместными усилиями как то этот вопрос сдвинуть. Если будет что-то новое - надеемся, поделитесь. Ссылку на ваш пост разместил в тему GPS/ГЛОНАСС модуль в регистраторах и проблемы в его работе (тема была, добавил в название слова о проблемах), тема здесь: https://videoregforum.ru/threads/gps-glonass-modul-v-registratorax-i-problemy-v-ego-rabote.1752/ PS: возможно, есть необходимость перенести посты в ту тему, хотя может это касается только регистраторов Datakam?
Понадобится подключить модуль к компьютеру. Например через USB-TTL конвертер или ардуину. После этого можно будет в терминале посылать модулю команды и видеть ответы. Или использовать програмку https://videoregforum.ru/attachments/minigps_v1-7-1-exe-zip.30958/, она покажет и версию прошивки и лог модуля. Если надо подробно, я бы мог пографоманствовать и описать, когда время будет. Не уверен что это востребовано. Конкретно тут я говорю только о модулях на MT3333. Всё, что собрано на других чипах, имеет другие проблемы. 100% работающий с G5, я не случайно дал ссылку именно на этот лот. Так получилось, что он у меня есть. Также получилось, что у меня несколько G5-х. И в один из них я поставил такой модуль. Сейчас наблюдаю за ним - ничуть не хуже родного. Этот на другом чипе, его перепрошивать не надо - просто подключил и поехал. Про другие как раз никаких гарантий дать не могу, но надо искать подходящий по размеру, чтобы работал от 3.3v, желательно по-умолчанию был настроен на скорость передачи 9600 и поддерживал протокол NMEA 0183 (желательно тоже по-умолчанию был на него настроен - иначе перед использованием придётся перепрошить на настройки, необходимые G5)
Заказал такой и такой, можно будет через них подключать? Востребовано , кому-то из компании ОчУмелых ручек пригодится
Через первый можно, через второй (провод) нельзя - он только на 5 вольт - сожжете GPS. Надо 3.3v Ну и на первом, если что, джампер на 5v стоит. Его надо, понятно, на 3.3v переставить (помоему уже оффтопик пошел, продолжу тут https://videoregforum.ru/threads/gp...x-i-problemy-v-rabote.1752/page-2#post-147800)
Добрый день! В форуме на офиц. сайте давнее затишье, а выхода на уважаемого Сергея Сергеева у меня нет. Может здесь кто-нибудь подскажет про speedcam. Пользуюсь базой с сайта http://openspeedcam.net/ и конвертером, предоставленным в свое время Сергеем Сергеевым и Виктором в форуме на офиц. сайте datakam (вторая редакция конвертера). В последнее время я заметил особенность: фактическое количество объектов в базе (отображается в меню регистратора) меньше, чем количество строк в файле, полученном в результате конвертации. Например, по состоянию на 02.09.2019 в файле 106260 строк, а в регистраторе после загрузки 105350 объектов. Раньше количество совпадало. Прошивка - МОД с муляжами от Сергея Сергеева. Подскажите, кто-нибудь в курсе, в базе появились новые объекты, которые G5 с альтернативной прошивкой не знает?
Тут важен вопрос, как Вы определяете количество строк в файле? По IDX-номеру последнего объекта в базе? Это неправильно. Количество строк после конвертации не равно этому значению. Закиньте базу в Excel (Данные - Получение внешних данных - Из текста - Путь к базе) и там посмотрите количество строк. Нижняя строка будет иметь значение на 1 больше, чем количество объектов в базе после конвертации (т. к. в первой строке указаны названия столбцов). Возможно, раньше Вы скачивали базу только с теми объектами, которые модифицированный спидкам знает. А в этот раз при экспорте базы из openspeedcam.net забыли убрать галочку напротив Другой опасности, Обгон запрещен и т. п., в результате чего они при дальнейшей конвертации были из базы удалены, а IDX последнего объекта остался прежним. Отсюда и путаница у Вас. Дополню: Только что проверил, IDX-номер последнего объекта даже до конвертации не равен количеству объектов в базе, поэтому ориентироваться на него для определения количества строк (и объектов) в базе в любом случае нельзя.
Да, все верно Вы описали. Количество строк в Excel подтвердило количество объектов. Спасибо за разъяснение.
Доброго дня уважаемые,прошу объяснить,может кто знает,почему не отображается карта в датакам плеере,появляется окно"ошибка сценария" но при нажатии на " да" или "нет"ничего не присходит,окно исчезает,а на месте карты серое окно. И толку никакого.
Спасибо еще раз,но я вчера разобрался все-таки,понял что карты гугл мапс с датакамом больше не работают,и в плеере в настройках "ВИД"в картах, поменял карту гугл мапс на первую строчку сверху,и все сразу заработало
