Автомобильный видеорегистратор разнесенной конструкции AXIOM Car Vision 1100 Производитель: Компания AXiOM http://www.axiom-russia.ru Прошивки там ↓ Спойлер: Технические характеристики Модель: Car Vision 1100 Конструкция: разнесенной конструкции с выносной камерой. Количество: камер 1(+1, без поддержки одновременной записи с двух камер). Сенсор камеры: CMOS OmniVision OV2710, 2.1 megapixel Процессор: Ambarella A2S60 Поддержка: HD, FullHD. Битрейт: до 15 Мбит/с Максимальное разрешение видео: 1920x1080 (30/25 fps) Режимы записи: циклическая/непрерывная Воспроизведение/запись звука: два микрофона (в камере и на основном блоке) Наложение на запись: дата, время, номерной знак Детектор движения Матрица 2,1 Mpix Угол обзора 140° Режим фото Формат видео .MOV Экран: 2.5" 320х240 TFT LCD Видеокодек H.264 Поддержка карт памяти: встроенная microSD до 32Gb, внешняя SDHC до 32GB Динамик: встроен в корпус блока записи Внешний микрофон: 3х контактный 2,5мм (поставляется отдельно). Выходы: AV, USB Резьба для штатива: Есть Питание: Постоянный ток 5В 1.5А Встроенный аккумулятор: 3.7V 1400 mAH Размеры: 75х55х20мм АКСЕССУАРЫ: Car Vision 1100 Комплектуется новым набором для автозарядки (Новый адаптер в прикуриватель с измененной выносной кнопкой управления и с кабелем miniUSB-RCA (Тюльпаны, колокольчики), Теперь с помощью этих кабелей появилась возможность получить видеосигнал на головоное устройство Вашего автомобиля. кабель USB-miniUSB для подключения к компьютеру, держатель видеорегистратора в бардачок, 1400mAH аккумулятор, комплект фиксаторов кабелей на двустороннем скотче. Камера идет в сборе с держателем на лобовое стекло Спойлер: Комплектация: фото Спойлер: Примеры видео День Вечер Против солнца вечером, только начало темнеть, небольшой дождик и туман Вечер,дождь,туман, грязь Угол обзора стал шире как по горизонту, так и по вертикали, из за этого сильно видна торпедо, если камеру поднимать выше то все столбы и дома изгибаются. Провод для камеры менять не пришлось, он прекрасно подошел под новую. В 1100 новая микросхема передачи сигнала, и задействованных контактов в HDMI разьеме в два раза меньше, Соответственно провод от 1000-го будет подходить на 1100, наоборот - нет. Хороший подробный обзор AXiOM-1100 от @dim565 Спойлер: Полезное, FAQ • Замена штатного адаптера питания на сторонний стр.68 пост. #1353 • Аккумулятор для замены: Nokia BLC-02 • Разборка кнопки, распиновка стр.49 пост. #961 • Распиновка разьема Jack 3.5 мм 4-pin кнопки стр.12 пост. #221 • Распиновка разьема Jack 2.5 мм 4-pin доп.аналоговой камеры стр.13 пост. #251 • Настройка подключения микрофонов • Фото платы контроллера стр.42 пост #839 Прошивки: Спойлер: Прошивка для 037, 043 (-> 043) Эта прошивка идёт только на 037/043 версию Прошивки 037 и 043 обновлять "выше" нельзя - перестанет работать экран https://drive.google.com/file/d/15rqNQm9-UCX5I5KUsRFLynYg0gj9WZZe/view?usp=sharing Порядок прошивки: 1. Файл с прошивкой разархивируем и копируем на карту памяти, 2. При первом включении на запрос "обновить прошивку?" - Да 3. Затем - ОК 4. При втором включении- "обновить прошивку?" - нет, 5. Форматирование обеих карт произвести 6. Настройки по умолчанию - ОК 7. После перезагрузки - в Меню выставить - "Цикл на две карты" - Выкл. Спойлер: Прошивка для 045, 055 (045 ->) Эта прошивка для всех версий от 045 и выше https://drive.google.com/file/d/1XY46GF3uKH-0R3Cvz5D4ZapJeo3vRFqP/view?usp=sharing Некоторые устройства из последних партий были прошиты 059 прошивкой Отличия незначительные, их перепрошивать не надо Спойлер: ELF для AXiOM-1100 .elf для AXiOM-1100 (но есть уточнение: для прошивок от 055) https://drive.google.com/file/d/1w7ZtQ28uCiFsmAjj3k9iov15MHc-Et3b/view?usp=sharing
@Molotok здравствуйте! Последнюю неделю я регистратор оставляю включенным на стоянке (с функцией "Детектор движения"). Чувствительность очень высокая, это конечно хорошо, но вот в моей ситуации за 2-3 часа на стоянке 8 Гб флэшка забивается полностью (т.е старые видеофрагменты я теряю) и всё из-за пешеходов и проезжающих автомобилей вдалеке (метров 30-40). Не планируете ли в будущих прошивках добавить выбор уровня чувствительности детектора?
шумодавка похоже есть, но еще за счет бОльшего угла сглаживание идет. простой закон физики- уменьшаем изображение, сглаживаем детали. --- Сообщения Объединены, 3 фев 2014 --- а есть регулировка скорости кадров? можно и таким способом. для стоянки вполне нормально 5-6 к/сек, хотя странно, что нет регулировки чувствительности. это же не новшество, уже даже зонирование вводят в регистраторы.
Нету, но по мне снижение FPS может привести к тому, что какой-то важный момент не удастся рассмотреть в деталях (например, проезжает авто и задевает зеркало, здесь важно найти кадр с четким номером виновника). А вот просто выбор уровня чувствительности самое то. Только лучше сделать выбор чувствительности в настройках, понимаю, что это более сложный путь, чем просто урезать чувствительность, но и более правильный
Раз идет обкатка 1100 предложу: возможно ли несколько вариантов изготовления кнопки? Имеется виду с какой стороны подключаются кабели. Авто у всех разные и при установке на месте подбирать оптимальный вариант.
Зачем же. При установки в сервисном центре предлагать на выбор. Если кто сам решится с установкой - пусть почтой или при личной встрече меняется. Или несколько комплектаций придумать 1100-1, 1100-2, 1100-3 и т.д. Все одинаково кроме кнопки, она может иметь 3-5 разновидностей
А какие кнопки вы бы предложили? Я вижу 2 варианта: провод сбоку (более универсальный) и провод сзади (не для всех). Но заказывать изготовление каждого вида кнопки в больших объемах...даже не знаю, тут только Molotok сможет точно ответить
Вариантов много: с одного бока оба, с длинной стороны оба, по бокам, по длинным сторонам, оба с тыльной стороны. Решать представителям. Но вот вариант с тылной стороны оба мне кажется интересным --- Сообщения Объединены, 6 фев 2014 --- Чтобы разьемы не перегружали кнопку можно сделать миниатюрный шлейф 10-20 см.: одной стороной он припаян (или на разъеме) внутри кнопки, а к другой громоздкие разьемы. Так как кнопка разбирается, то в сбоку (или с тыльной стороны) сделать прорези и кому куда надо можно просунуть шлейф. + вентиляция будет
Ни какого шумодава в процессоре А2 нет. Новая матрица OV2710 применяемая в 1100 сама по себе чувствительная и менее "шумная". Короче, хорошая матрица А угол обзора вообще ни причем. В некоторых регах сейчас углы по 130гр, а шум все равно прет.
я имел ввиду то, что при увеличении угла предметы в картинке "отдаляются", соответственно, более сглаженное изображение получаем.
вообще-то, это тоже не проблема - практически во всех камерах CCTV это давно есть. можно и в рег воткнуть. Но я вот не могу согласиться на все сто, что 5-6 к/сек обязательно смажут номер. в нашей российской армии (это знаю не по наслышке) на охране объектов часто применяют запись с такой скоростью. ничего, нормально все видно ))) впрочем, задачи, конечно, разные - там сразу тревога на движение включается. поймал злоумышленника - потом можно и сверить- похож или не похож.... да пофиг! в кутузку! ибо похож априори )))) и колоть дырку в эполет ))) --- Сообщения Объединены, 8 фев 2014 --- секундочку! процессор тут вообще ни причем. шумодавки в авторегистраторах - чисто программная функция. ну.. может 1% и имеет какое-то давящее "железо". но я не видел ни одного. а менее шумная матрица - это да, это хорошо! )
Что такое не везет и как с этим бороться. В новом регистраторе сломалось все что могло сломаться: камера - хорошо что брал две(не ждал пересылки); сам блок регистратора - сегодня получил, работоспособность проверил; ну и блок питания думаю накрылся, подробности на видео . Радует оперативная и адекватная тех. поддержка. Максим. Прошу прощения. Я думаю не работает зарядка. Есть хотенние в работоспособности устройства.
Итог общения - приехал Дмитрий, привез блок и питающий кабель, оставил, далее заменили клиенту блок, недельная эксплуатация показала что все хорошо, Дмитрий приехал еще раз и забрал "сдачу". Все шустро, корректно, и приятно. Касаемо кнопок - как вариант сделать опцию, с другой стороны - открутить 4 саморезика, три тычка паяльником туда-обратно, выдернуть провод, и секунд десять работы дрелью чтобы сделать пропил сбоку в нужном месте - вот и решен вопрос, причем с выводом провода там, где надо (сбоку-сверху-снизу-...)
Я извиняюсь, если не по адресу обращаюсь. Хочу приобрести ВР Axiom Car Vision 1100. Вчера написал письмо на [email protected] Пока ответа не получил. Может, конечно рано, а может не туда написал? С уважением, Михаил.
Предложение по кнопке: провод выходит сзади кнопки посередине и от места выхода сделать в задней панельке утопленный паз к краю. Хочешь проделай отверстие в панели авто и наклей сверху кнопку, а хочешь проложи провод в паз и выведи сбоку кнопки.
По поводу кнопки - действительно она другая. Ранее описывал что хотелось бы ее изменить по сравнению с 1000 версией. В версии 1100 действительно пять минут работы паяльником и кнопка будет универсальной.
