Автомобильный видеорегистратор разнесенной конструкции AXIOM Car Vision 1100 Производитель: Компания AXiOM http://www.axiom-russia.ru Прошивки там ↓ Спойлер: Технические характеристики Модель: Car Vision 1100 Конструкция: разнесенной конструкции с выносной камерой. Количество: камер 1(+1, без поддержки одновременной записи с двух камер). Сенсор камеры: CMOS OmniVision OV2710, 2.1 megapixel Процессор: Ambarella A2S60 Поддержка: HD, FullHD. Битрейт: до 15 Мбит/с Максимальное разрешение видео: 1920x1080 (30/25 fps) Режимы записи: циклическая/непрерывная Воспроизведение/запись звука: два микрофона (в камере и на основном блоке) Наложение на запись: дата, время, номерной знак Детектор движения Матрица 2,1 Mpix Угол обзора 140° Режим фото Формат видео .MOV Экран: 2.5" 320х240 TFT LCD Видеокодек H.264 Поддержка карт памяти: встроенная microSD до 32Gb, внешняя SDHC до 32GB Динамик: встроен в корпус блока записи Внешний микрофон: 3х контактный 2,5мм (поставляется отдельно). Выходы: AV, USB Резьба для штатива: Есть Питание: Постоянный ток 5В 1.5А Встроенный аккумулятор: 3.7V 1400 mAH Размеры: 75х55х20мм АКСЕССУАРЫ: Car Vision 1100 Комплектуется новым набором для автозарядки (Новый адаптер в прикуриватель с измененной выносной кнопкой управления и с кабелем miniUSB-RCA (Тюльпаны, колокольчики), Теперь с помощью этих кабелей появилась возможность получить видеосигнал на головоное устройство Вашего автомобиля. кабель USB-miniUSB для подключения к компьютеру, держатель видеорегистратора в бардачок, 1400mAH аккумулятор, комплект фиксаторов кабелей на двустороннем скотче. Камера идет в сборе с держателем на лобовое стекло Спойлер: Комплектация: фото Спойлер: Примеры видео День Вечер Против солнца вечером, только начало темнеть, небольшой дождик и туман Вечер,дождь,туман, грязь Угол обзора стал шире как по горизонту, так и по вертикали, из за этого сильно видна торпедо, если камеру поднимать выше то все столбы и дома изгибаются. Провод для камеры менять не пришлось, он прекрасно подошел под новую. В 1100 новая микросхема передачи сигнала, и задействованных контактов в HDMI разьеме в два раза меньше, Соответственно провод от 1000-го будет подходить на 1100, наоборот - нет. Хороший подробный обзор AXiOM-1100 от @dim565 Спойлер: Полезное, FAQ • Замена штатного адаптера питания на сторонний стр.68 пост. #1353 • Аккумулятор для замены: Nokia BLC-02 • Разборка кнопки, распиновка стр.49 пост. #961 • Распиновка разьема Jack 3.5 мм 4-pin кнопки стр.12 пост. #221 • Распиновка разьема Jack 2.5 мм 4-pin доп.аналоговой камеры стр.13 пост. #251 • Настройка подключения микрофонов • Фото платы контроллера стр.42 пост #839 Прошивки: Спойлер: Прошивка для 037, 043 (-> 043) Эта прошивка идёт только на 037/043 версию Прошивки 037 и 043 обновлять "выше" нельзя - перестанет работать экран https://drive.google.com/file/d/15rqNQm9-UCX5I5KUsRFLynYg0gj9WZZe/view?usp=sharing Порядок прошивки: 1. Файл с прошивкой разархивируем и копируем на карту памяти, 2. При первом включении на запрос "обновить прошивку?" - Да 3. Затем - ОК 4. При втором включении- "обновить прошивку?" - нет, 5. Форматирование обеих карт произвести 6. Настройки по умолчанию - ОК 7. После перезагрузки - в Меню выставить - "Цикл на две карты" - Выкл. Спойлер: Прошивка для 045, 055 (045 ->) Эта прошивка для всех версий от 045 и выше https://drive.google.com/file/d/1XY46GF3uKH-0R3Cvz5D4ZapJeo3vRFqP/view?usp=sharing Некоторые устройства из последних партий были прошиты 059 прошивкой Отличия незначительные, их перепрошивать не надо Спойлер: ELF для AXiOM-1100 .elf для AXiOM-1100 (но есть уточнение: для прошивок от 055) https://drive.google.com/file/d/1w7ZtQ28uCiFsmAjj3k9iov15MHc-Et3b/view?usp=sharing
Недавно купил поставил axiom 1100. Проблема в следующем. Если выключить запись и попытаться войти в просмотр записанного, регик зависает с серым экраном, примерно через пол минуты на экране появляется дата, качество записи 480, индикатор заряда и дата время. На кнопки он по прежнему не реагирует и вывести его из этого состояния можно только вытаскиванием батарейки. Кажется еще при этом слетают все настройки. От карты памяти не зависит, зависал и с карточкой и без. Что делать? Сам по себе регик очень понравился, но такой глюк сильно осложняет жизнь.
@vectr Приветствую! Регистратор почему-то думает, что подключена вторая камера и пытается ее найти, Напишите ваши контакты в личку - встретимся, поменяю блок
Подскажите, не до конца понял. Если я аккумулятор вытаскиваю на пару минут, то настройки даты и времени должны пропадать или нет?
@ivtol ну как я понял, внутри основного блока есть аккумулятор для часиков. Соответственно, при вытаскивании АКБ на несколько минут сбиваться не должно.
@ivtol К сожалению, на плате 1100 батарейки нет (это минус по сравнению с 1000м), поэтому при извлечении батареи дата сбросится. Уже разбираюсь по этому поводу ..
@Molotok понятно...ну ничего, не думаю, что это настолько серьезно. Я например АКБ регистратора никогда не разряжал в ноль и не вытаскивал АКБ в обычном режиме эксплуатации, так что время не сбивается. Но в будущих моделях все же батарейка пригодится
@dim565 Конечно, Причем я не доволен и батарейкой в 1000м,без внешней батареи она держит порядка двух суток, этого мало, нужен запас недели на две при полном разряде основного АКБ, чтобы вернувшись из отпуска (например) не надо было настраивать.
@al75 Приветствую! На сколько времени хватает до отключения по разряду АКБ? Какая у вас температура по ночам? --- Сообщения Объединены, 30 янв 2014 --- Уважаемые форумчане, Был вопрос по поводу помех на антенну GPS, в принципе, кабели защищены, но если этого не хватает - Питерские установщики подсказали дешевый способ борьбы с помехами - фольгированный скотч, причем они так поступают со всеми проводами от доп. оборудования, проблем с помехами нет. --- Сообщения Объединены, 30 янв 2014 --- Хочу поделиться новостью Сегодня АВТОФОРУМ (92км МКАД) установил AXIOM 1100 на новый MB S350, причем с подключением видео-выхода к головному устройству (как оказалось, есть штатный вход на RCA (колокольчики)). В рем. зону моего сотрудника не пустили, обещали сами сфотографировать
Максим привет ,по времени отсечки пока не мониторил, (надо посмотреть завтра последнюю запись по датчику движения), температура у нас сегодня ночью -27.в машине же неостанешься в холодной засекать когда он вырубается
Расскажу про свою проблему. Зверек 1100 был куплен 2 недели назад. В тепле работает, запускается, все нормально. Стоит ему остыть до какой-то минусовой температуры, перестает включаться. Загорается красный огонек (типа я заряжаюсь), а включаться не хочет, ни с выносной кнопки, ни со стационарной. Вытаскиваю аккумулятор на 10 сек., вставляю снова - начинает работать, причем показывает полную зарядку, хотя аккумулятор еще не успел нагреться. Сначала экспериментировал в машине, потом принес основной блок домой и сунул его в морозилку. В машине темп. была в разные дни от -14 до -25. В морозилке - 21 градус. Итог одинаковый - на холоде не запускается, а после вытаскивания аккумулятора на несколько секунд начинает работать. Все-таки, наверное, дело не в аккумуляторе, а где-то внутри. S/N CV2013080697, прошивка самая последняя. Забыл написать, аккумулятор я после покупки разрядил и полностью зарядил до момента погасания красного огонька.
@ivtol Бываете в Москве? Давайте встретимся, этот блок заберу себе вам дам другой. Напишите контакты в личку
Добрый день. Похоже ситуация, аналогичная ivtol повторилась и у меня. Я представитель установочного центра, по рекомендации нашего "постоянного" поставщика вместо Qstar RS9 закупили 1100, поставили клиенту. Первый звоночек был при отдаче машины - повис, зараза, т.е. индикатор заряда светится, экран серый, и все. На кнопки не реагирует, только на вынос аккума. Списали на то, что мог поймать клина при частом вкл-выкл питания ("развлекались" с иммобилайзером). Сегодня клиент позвонил что он опять висит. Серийника пока нет (документы у клиента), хотелось бы попробовать понять что происходит.
@Garic Напишите мне в личку ваши контакты, передам человеку, который у нас занимается установочными центрами/автосалонами, подъедет - на месте разберется
Ну и сразу из пожеланий - чутка коротковат HDMI кабель (Ауди А5 - некомфортно получилось если надо вынуть блок из бардачка не отключая его), кнопка - это отдельный ужас (доработал по месту, но все же передать бы авторам что провод правильней все же сбоку выпускать), идеалом было бы найти HDMI с меньшим в длину жестким куском у разъема камеры (ограничивает выбор мест расположения - не получится совсем плотно к потолку поставить в ряде случаев), серый скотч в комплекте для приклеивания камеры к стеклу - поменять бы на черный. В остальном - пока нравится.
Здравствуйте Максим. Регистратор перестал включаться. При подаче питания никакой реакции. Кнопкой включения то-же не включается. Не знаю что делать.
Кто же "курица" и кто "яйцо": Q-star и Axsiom? Где и кто производит? И как это Аксиом может снимать хуже Ку-стара?
@Garic Приветствую! Спасибо за контакты, я тоже скорее всего подъеду пообщаться По длине - да, в следующей партии сделаю 3,5м, чтобы можно было провести до подлокотника, Черный скотч - согласен, это тоже в планах, а вот по кнопке - на вкус и цвет ... кому то из установщиков наоборот нравится, что можно просверлить небольшое отверстие, спрятать провод и посадить на скотч, скорее это сложнее для пользователей - им легче приклеить к плоской поверхности, подумаю .. --- Сообщения Объединены, 2 фев 2014 --- @Альберт 1 Все решим, просьба обновить контакты в личку. --- Сообщения Объединены, 2 фев 2014 --- @СерМонд Приветствую! Как я уже писал, и Axiom и Qstar (модели с выносной камерой и некоторые другие) производятся на одной фабрике, ее название можно найти на коробке AXIOM. Это Шеньжень, не Корея. Вопрос о качестве видео, стабильности работы, функциональности, гарантийной поддержке это уже компетенция владельца бренда. На счет качества видео, не думаю, что RS9 снимает лучше, по крайней мере, с изначальной прошивкой ночная картинка была чересчур затемнена. --- В других ветках вы спрашиваете про Akenory vs Papago, если вам интересна эта тема - вы можете задать вопрос мне в личку, поскольку я не раз встречался с Papago, и в Москве и на Тайване.
