Автомобильный видеорегистратор разнесенной конструкции AXIOM Car Vision 1100 Производитель: Компания AXiOM http://www.axiom-russia.ru Прошивки там ↓ Спойлер: Технические характеристики Модель: Car Vision 1100 Конструкция: разнесенной конструкции с выносной камерой. Количество: камер 1(+1, без поддержки одновременной записи с двух камер). Сенсор камеры: CMOS OmniVision OV2710, 2.1 megapixel Процессор: Ambarella A2S60 Поддержка: HD, FullHD. Битрейт: до 15 Мбит/с Максимальное разрешение видео: 1920x1080 (30/25 fps) Режимы записи: циклическая/непрерывная Воспроизведение/запись звука: два микрофона (в камере и на основном блоке) Наложение на запись: дата, время, номерной знак Детектор движения Матрица 2,1 Mpix Угол обзора 140° Режим фото Формат видео .MOV Экран: 2.5" 320х240 TFT LCD Видеокодек H.264 Поддержка карт памяти: встроенная microSD до 32Gb, внешняя SDHC до 32GB Динамик: встроен в корпус блока записи Внешний микрофон: 3х контактный 2,5мм (поставляется отдельно). Выходы: AV, USB Резьба для штатива: Есть Питание: Постоянный ток 5В 1.5А Встроенный аккумулятор: 3.7V 1400 mAH Размеры: 75х55х20мм АКСЕССУАРЫ: Car Vision 1100 Комплектуется новым набором для автозарядки (Новый адаптер в прикуриватель с измененной выносной кнопкой управления и с кабелем miniUSB-RCA (Тюльпаны, колокольчики), Теперь с помощью этих кабелей появилась возможность получить видеосигнал на головоное устройство Вашего автомобиля. кабель USB-miniUSB для подключения к компьютеру, держатель видеорегистратора в бардачок, 1400mAH аккумулятор, комплект фиксаторов кабелей на двустороннем скотче. Камера идет в сборе с держателем на лобовое стекло Спойлер: Комплектация: фото Спойлер: Примеры видео День Вечер Против солнца вечером, только начало темнеть, небольшой дождик и туман Вечер,дождь,туман, грязь Угол обзора стал шире как по горизонту, так и по вертикали, из за этого сильно видна торпедо, если камеру поднимать выше то все столбы и дома изгибаются. Провод для камеры менять не пришлось, он прекрасно подошел под новую. В 1100 новая микросхема передачи сигнала, и задействованных контактов в HDMI разьеме в два раза меньше, Соответственно провод от 1000-го будет подходить на 1100, наоборот - нет. Хороший подробный обзор AXiOM-1100 от @dim565 Спойлер: Полезное, FAQ • Замена штатного адаптера питания на сторонний стр.68 пост. #1353 • Аккумулятор для замены: Nokia BLC-02 • Разборка кнопки, распиновка стр.49 пост. #961 • Распиновка разьема Jack 3.5 мм 4-pin кнопки стр.12 пост. #221 • Распиновка разьема Jack 2.5 мм 4-pin доп.аналоговой камеры стр.13 пост. #251 • Настройка подключения микрофонов • Фото платы контроллера стр.42 пост #839 Прошивки: Спойлер: Прошивка для 037, 043 (-> 043) Эта прошивка идёт только на 037/043 версию Прошивки 037 и 043 обновлять "выше" нельзя - перестанет работать экран https://drive.google.com/file/d/15rqNQm9-UCX5I5KUsRFLynYg0gj9WZZe/view?usp=sharing Порядок прошивки: 1. Файл с прошивкой разархивируем и копируем на карту памяти, 2. При первом включении на запрос "обновить прошивку?" - Да 3. Затем - ОК 4. При втором включении- "обновить прошивку?" - нет, 5. Форматирование обеих карт произвести 6. Настройки по умолчанию - ОК 7. После перезагрузки - в Меню выставить - "Цикл на две карты" - Выкл. Спойлер: Прошивка для 045, 055 (045 ->) Эта прошивка для всех версий от 045 и выше https://drive.google.com/file/d/1XY46GF3uKH-0R3Cvz5D4ZapJeo3vRFqP/view?usp=sharing Некоторые устройства из последних партий были прошиты 059 прошивкой Отличия незначительные, их перепрошивать не надо Спойлер: ELF для AXiOM-1100 .elf для AXiOM-1100 (но есть уточнение: для прошивок от 055) https://drive.google.com/file/d/1w7ZtQ28uCiFsmAjj3k9iov15MHc-Et3b/view?usp=sharing
Molotok, приветствую! Камеру получил. Спасибо за оперативную доставку! Теперь с фокусировкой все в порядке. Доволен как слон. Благодарю Вас за замену!
Добрый день! Запись с дополнительной камеры осуществляется одновременной с основной? Если да, то какое качество записи дополнительной камеры
Нет, включается отдельно, вместо основной, качество-обычная аналоговая камера заднего вида, какое там качество?
Здравствуйте. Проблема с axiom car vision 1100. Регистратор был куплен пару лет назад с установкой в салоне U-servis. Работал в "бардачке". Вроде записывает и ладно. А когда в мае возникла необходимость просмотреть запись - оказалось что он не видит ни одну из 2-х карт памяти. Внешнюю карту пробовали с ноутбуком - даже не определяется как устройство, мёртвая. Пробовал батарею снять-поставить, не помогает. Форматировать в самом регистраторе невозможно - он карту не видит совсем. Заведомо рабочую карту не видит тоже. Что-то можно сделать или только выбросить? Писал в начале июня (1,5 месяца назад) в поддержку на официальном сайте - пока молчат. S/N CV2014050771
@Sidorov_Kassir карты компьютер то хоть видит, форматирует? Если перезагрузки никакие не помогают - пробовать перепрошить, напишите в личку @Molotok - обычно по запросу присылает прошивку на e-mail PS: выбрасывать не надо, хороший рег.
@Sidorov_Kassir Приветствую! Просьба переслать мне письмо в поддержку, разберёмся Контакты сейчас напишу в личке, С регистратором поможем
Выявилась проблема с видеорегистратором Axiomi Car Vision 1100. Приобретал и устанавливал в установочном центре Airon Security, совместно с устройством Lukas. С датчиком движения. Работы выполняли в июне этого года, точнее дату затрудняюсь назвать. В видеорегистратор не установлена флеш-память, память только на устройстве. Как оказалось, видеорегистратор не вел запись в течении пяти дней - при том, что последняя запись была снята с детектора движения, через несколько минут после парковки. Автомобиль эксплуатировался в обычном режиме, минимум две поездки в день, разрядиться не должно. По закону жанра, выявил я это при ДТП, когда собирался скопировать запись. Уже после ДТП включил запись и поехал домой. Дома пересматриваю записанные видео, и вижу, что в видеорегистраторе не сохранились две минуты управления ТС. Отсутствует файл MOVI4205 на скриншоте. В других папках его тоже нет. На старых записях так же наблюдаются "пробелы". Дальше удивился, когда проверил версию прошивки. При установке сказали, что актуальная и обновлять не нужно. Похоже, что это не так. Чем вызвана эта проблема? Прошивка или глюки датчика движения?
@Neo_plus функция детектора движения предназначена для использования на парковке, в остальное время должна быть выключена, а вы когда ее активизируете?
Перед началом движения нужно включить регистратор, а при парковке выключить либо переключить в режим парковки?
@Neo_plus перед началом движения включается зажигание и регистратор включается, и наоборот, если у вас постоянный плюс на прикуривателе - применить типа Magic_RU. А в режим парковки - да, вручную включать, не так много регистраторов, которые автоматически переходят в режим парковки. Важнее наверное, чтобы при движении работал, а в парковку включить-перейти - так уже все равно приехал, куда спешить... PS: не, не так, утром же все равно перед поездкой переключаться...
@Neo_plus Подскажите, это вы купили регистратор с рук и переставили в айрон на свою машину? Советую поставить внешнюю карту 32Gb и обязательно в меню "запись на две карты" поставить выкл.
Запись происходит только при включенном детекторе движения. Без этой функции регистратор не пишет. 1 режим - внизу надпись "ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ." - идет запись, вверху отражается время записи; 2 режим - внизу надпись "НАЖМ. REC ДЛЯ ДЕТ. ДВИЖЕНИЯ" - запись не происходит, вверху время записи "заморожено". Других режимов не обнаружил - пробовал обычное/долгое нажатии кнопки Rec в режимах 1 и 2, смотрел в меню. В инструкции упоминается только кнопка Rec. Уточните, каким образом включать запись при движении??? Нет, регистратор так же покупал в Айрон. Изначально, планировал купить и установить версию Axiom KIA Special Wi-Fi , но, в центре установки сообщили, что эта версия не будет поддерживать запись по детектору движения при парковке. Из-за этого выбрал Axiom Car Vision 1100. 1. Выявленные проблемы с записью могут быть вызваны отсутствием флешки? Параметр меню "Запись на две карты" проверю. 2. Правильно понимаю, что версия прошивки не свежая в любом случае?
Подскажите, кабель штатной камеры Axiom Car Vision 1100 можно купить где нибудь? Это стандартный кабель, или имеет уникальную цоколёвку? Мой Аксиом пока трудится в другом городе. А сейчас возникла нужда заложить для него кабель камеры в автомобиль вместе с остальными проводами. Не смог нигде найти описание этого кабеля.
Да, стандартный, до 5 метров проверяли, представитель Компании @Molotok уже информацию размещал: здесь и здесь PS: ищется по форуму поиском "кабель HDMI" в разделе (теме) Axiom Спойлер: поисковые формы на ВР-форуме - как и где искать или здесь вносить поисковый запрос: или здесь:
