Axiom Car Vision 1100
    Прошивки там ↓
    Модель: Car Vision 1100
    Процессор: Ambarella A2S60
    Поддержка: HD, FullHD.
    Битрейт: до 15 Мбит/с
    Детектор движения
    Матрица 2,1 Mpix
    Угол обзора 140°
    Режим фото
    Формат видео .MOV
    Экран: 2.5" 320х240 TFT LCD
    Видеокодек H.264
    Выходы: AV, USB
    Резьба для штатива: Есть
    Размеры: 75х55х20мм
    День
    Вечер
    Против солнца
    Вечер,дождь,туман, грязь
    Прошивки:
    Порядок прошивки:
    3. Затем - ОК
    #1 sander33, 11 дек 2013
  2. У меня видеоригастратор Аксиом 1100 последняя модель год назад ставил у официального дилера на машину Сеат Леон. Стала проблема такая пищит навигатор и пишет на дисплее "нет сигнала". Провод включал выключал все проверял все подключено. Ни чего не помогает пищит и пишит. До службы поддержки не реально дозвониться звонил ни кто не отвечает. Гудок а потом тишина.
  3. @Кабанятина чаще у разьема в камере контакт пропадает. Может с самим проводом что, можно попробовать напрямую другой провод камера-блок подключить и проверить.
    Представитель компании @Molotok (очень ответственный Представитель) постоянно здесь бывает, как появится-что-нибудь порекомендует еще
  4. Да а что там может с проводом быть? Разъяемы все подходят.
    Ну это видимо надо в сервис там же они как-то панели снимают разбирают чтобы провод провести.
  5. @Кабанятина может провод где пережали при установке - и перетерся, да мало ли... А чтобы не разбирать панели - проверить другим кабелем - "воздушку" кинуть, выше же писал
    Добавлю: делов-одна минута, если к блоку и к камере доступ есть
  6. Здравствуйте, проблема такая, в машине установлен вр Axiom 1100, 1,5 года служил верой и правдой, в один прекрасный момент решил проверить как он пишет и к несчастью повисло: нет сигнала, путем нехитрых вычислений пришёл к выводу, что проблема в соединение hdmi кабеля у самой камеры, хотя странно, столько отработала и тут такое, с сигналом смирился, время от времени поправляю, но теперь он перестал делать перезапись, даже, когда отформатировал все, всёравно нивкакую, как заполняется, опять пишет, что нет места. А сегодня вообще перестал видеть карту памяти внешнюю: Нет карты SD моргает. Как с этим бороться? Подскажите, пожалуйста, версия прошивки вроде бы 20140314. Сегодня отформатировал карту через компьютер, завтра попробую вставить....
  7. @Bulka карту в первую очередь проверить, если после форматирования не поможет - пробуйте другую карту, может в ней все дело
  8. @Bulka
    1. Если карта используется больше года - поменяйте
    Карта ОБЯЗАТЕЛЬНО полноразмерная SD
    НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ microSD с переходником
    2. В меню - цикл на две карты - нет
    3. Крепление камеры прикрутите сильнее, за полгода/год на тряске винт отходит
    4. Просьба написать первые три цифры прошивки, например 037
  9. Здравствуйте ещё раз, поставил карту, ВР опять стал её видеть после полного форматирование на компьютере. А вот сигнал по прежнему то есть то нет, при том что камеру я вообще полностью сгимал и пытался прочистить контакты путём вставления и вынимания штекера в самой камере. Может быть кабель умирать начал? хотя при стационарном использовании не должен, вибрации в машине практически никакой.
  10. @Bulka другой кабель не помешало бы попробовать, напрямую кинуть без протягивания
  11. @Bulka
    Я напишу а личке контакты нашего представителя в Питере, может будет попробовать кабель
  12. Добрый день, проблема с моим верным 1100. Последнее время стала трястись картинка иногда при записи, а вчера как раз когда я смотрел на экран регистратора, он засветился белым и погас. Теперь регистратор только берет заряд и не включается. Блок не оживает, проблема скорее всего в кабеле hdmi. Снял кабель, переломов и повреждений нет. Да и никто кабель не трогал до этого. Карту памяти проверял, дело не в ней.
    Два вопроса всвязи с этим.
    Слышал что у вас есть вариант, вы посылаете рабочий блок, а я обратно вам этот. Можно ли рассчитывать на такое счастье :)
    И если да то можно ли попросить сразу с hdmi кабелем?
    И второй вопрос не в тему, подойдет ли камера от 1000 версии регистратора к 1100?
    Перетащил на ваше устройство кучу друзей, и пока как наблюдатели видели чудеса вашей поддержки клиентов. Вот к сожалению случилась оказия посмотреть изнутри.
    Хелп в общем(
  13. Всем доброго вечера. Перед отпуском приклеил на штатный скотч камеру к лобовому стеклу, как написано типа 3М. Но не выдержал этот 3М жары наших югов, постоянно отваливалась сама камера, на стекле держалось крепко. Как то так. Может Вам поставщика скотча поменять)?
  14. @Grigoriy ну на стекле то держится, возможно, площадка на камере не обезжирена была, когда клеили. Вобще не знаю, как так они отваливаются, несколько штук клеили в полевых условиях, когда на трофи тестировали - через сутки еле отодрали
    PS: фото установки можно? интересно даже
  15. --- Сообщения Объединены, 6 сен 2016 ---
    Площадка камеры ребристая, площадь приклеивания маленькая, может за этого. Приклеена за зеркалом ЗВ.
  16. @Maxxim
    Ответил в личке
    @Grigoriy
    Спасибо за замечание, у меня держится, но и жары такой не было, буду греть - проверять
    Площадку и на камере и на стекле надо обезжиривать перед проклейкой - например спиртовой салфеткой
  17. Все было сделано по феншую).
  18. @Grigoriy у меня после Крыма крепление регистратора стало отклеиваться :) круглая эта штуковина, но ни разу ещё до конца не отвалилась :) каким-то чудом держиться :)
    Приклеено в бардачке.
    Камера держится цепко.
    --- Сообщения Объединены, 7 сен 2016 ---
    @Molotok на вашем офф. сайте отсутствует описание дополнительной камеры, страничка пустая, совсем.
    Где можно посмотреть характеристики?
    Может пригодиться кому информация - тут: https://videoregforum.ru/threads/axiom-texnicheskaja-podderzhka.553/page-73#post-94960 про проблему с картой памяти писал.
  19. @Бастион
    Да, по камере руки не дойдут никак
    Это камера с пин хольным объективом,
    Набором насадок в виде пуговиц и шурупов (сами понимаете для чего)
    Разрешение VGA 640*480
    Угол обзора порядка 60 градусов
    Встроенный микрофон
  20. @Molotok а как регистратор их пишет? В каком качестве, разрешении? Как отображается на записи? Как с неё звук пишется, отдельно или накладывается на основной?
    --- Сообщения Объединены, 9 сен 2016 ---
    Как выглядит картинка при воспроизвидении
    Имею ввиду при одновременной записи с двух камер.
