Axiom Car Vision 1100
    Прошивки там
    Модель: Car Vision 1100
    Процессор: Ambarella A2S60
    Поддержка: HD, FullHD.
    Битрейт: до 15 Мбит/с
    Детектор движения
    Матрица 2,1 Mpix
    Угол обзора 140°
    Режим фото
    Формат видео .MOV
    Экран: 2.5" 320х240 TFT LCD
    Видеокодек H.264
    Выходы: AV, USB
    Резьба для штатива: Есть
    Размеры: 75х55х20мм
    День
    Вечер
    Против солнца
    Вечер,дождь,туман, грязь
    Прошивки:
    Порядок прошивки:
    3. Затем - ОК
    #1 sander33, 11 дек 2013
  2. Возник вопрос, основной блок 1100 не защелкивается в круглом креплении. Это только мне не повезло или специфика конструкции?
  3. @Grigoriy это крепление такое, но держит надежно, катали на трофи - на крышу снизу кронштейн крепления клеили (дабы видеорегистратор не утопить, стоял "вверх ногами") - не упал
    #1102 LEONавто, 11 апр 2016
  4. В очередной раз хочу по благодарить команду AXiOM, в частности Андрея. Думал проблема была в кнопке, оказалось что в шлейфе который идет к основному блоку. Андрей все проверил, заменил блок, времени заняло 10 минут. Огромное спасибо.
  5. Все таки что хорошо в этом регистраторе - это послепродажная поддержка.
    Спустя уйму времени после покупки - сдох основной блок (не видел камеру), заменили сегодня за 10 минут, без вопросов и проволочек.
  6. Добрый день!
    Хотелось бы выразить благодарность технической поддержке axiom, а именно мастеру Андрею, за оперативное устранение проблем с регистратором Axiom car vision 1100.
    Приезжал 28.04.2016 г. с двумя вопросами:
    - не работала запись на встроенную SD-карту;
    - быстрый разряд батареи регистратора даже при подключенном бортовом питании через контроллер (через полтора-два часа использования регистратора в машине с изначально полностью заряженной батареей и подключенным питанием через контроллер батарея полностью разряжалась и регистратор больше не хотел работать).
    Первую проблему решили заменой пишущего блока, для решения второй - провели диагностику прямо на месте на автомобиле. Оказалось, что дело было именно в контроллере питания - он периодически сбрасывал питание, подаваемое на регистратор. Видимо, из-за этого была постоянная недозарядка батареи вплоть до ее полного разряда - в результате контроллер питания мне тоже поменяли.
    p.s. немного расстраивает качество комплектующих регистратора (или качество сборки виновато?) - прошло чуть более половины гарантийного срока, а уже поменяли контроллер питания и блок регистратора - практически весь комплект регистратора целиком (хотя может таких проблемных устройств не много и это только мне так "повезло"?). Но быстрота и качество сервиса все перекрывают, приятно удивлен! Приехал с проблемами с регистратором и сразу все устранили в течении 15-20 минут!
  7. @colombo
    Спасибо за отзыв!
    Направил Андрею :)
  8. И что, на аккумуляторе регистратора тоже пропадает напряжение при работе стартера ?. Я так думал, он как бы должен "сглаживать" этот момент.
  9. Кроме собственно питания регистратора напряжение +12 в является и управляющим. При пропадании этого напряжения регистратор прекращает запись и корректно сохраняет файл на карту памяти . При появлении включается и в зависимости от настроек начинает запись. Так как это все реализовано программно и поэтому занимает определенное время (т.е не мгновенно) Для того чтобы корректно это сделать при пропадании напряжения питания в него и встроен аккумулятор. Поэтому если регистратор подключен к цепи где пропадает напряжение при работе стартера (на короткое время) он сперва получает команду на остановку записи и сохранение файла. Если во время выполнения данной команды он получает команду включиться то очень велик шанс того, что прибор зависнет. Поэтому умные люди советуют подключать регистратор на линию где напряжение не пропадает на короткие промежутки. А решать следовать или нет этим советам Ваше личное дело.
  10. еще можно подключать видеорегистратор через контроллер питания. Один из вариантов - Magic_RU
    #1109 LEONавто, 17 май 2016
  11. Как это? Пропадет на входе Magic - пропадет и на выходе. Там даже ни одного конденсатора большого нет...
  12. Поддерживаю LEONавто почитайте это http://videoregforum.ru/threads/mag...ljatora-pri-postojannom-podkljuchenii-vr.691/
    Производители автомобилей также применяют подобные решения, например в автомобилях со старт-стопом в схеме присутствует стабилизатор напряжения и по описанию в программе самообразования ВАГ это нечто иное как DC-DC преобразователь с конденсатором в котором накапливается энергия необходимая для компенсации просадок напряжения в моменты работы стартера. К выходу стабилизатора подключаются потребители плохо переносящие такой режим, к ним можно смело отнести и видеорегистратор. Если у Вас есть данный стабилизатор подключайтесь к нему. Неплохой совет подключится к цепи питания плафона освещения. В современных авто это напряжение идет с выхода блока BCM и не пропадает сразу после выключения зажигания кроме этого оно стабилизировано и есть защита от скачков. Но это все конечно общие советы. Просто литиевая батарейка в регистраторе одно из слабых звеньев.
  13. @Pio на входе у Magic_RU постоянное питание, а на выходе - как настроишь, работает, отслеживая падение напряжения (когда авто глушишь) плюс там еще много других режимов и настроек
  14. @LEONавто , я понимаю назначение и принцип работы данного устройства, но неоднозначно воспринимается Ваша фраза
    Можно понять так, что устройство компенсирует кратковременное падение напряжения на своем входе...
  15. Что-то меня начинают терзать сомнения по поводу правильности моей установки регистратора. Установил в подлокотнике. А там, конечно же, вентиляции никакой. Не спалю ли его таким образом ?
  16. Да, согласен, неправильно выразился, исправил
  17. Molotok, не могу найти, где написать в ЛС (возможно вновь зарегистрировавшимся не дают сразу писать).
    Являюсь счастливым обладателем AXIOM 1100, но счастье не полное, периодически не пишет по кругу. Как я понял, это решается прошивкой. Можете мне её прислать? Или напишите в ЛС, я отвечу там почтой.
    Спасибо!
  18. Инструкция, как написать Личное Сообщение здесь: http://videoregforum.ru/threads/nemnogo-o-tom-kak-zdes-vse-rabotaet.529/page-2#post-87030
    По поиску ищется
    Находится: Форум > Работа форума > Правила, обсуждения работы форума и объявления > Немного о том как здесь все работает
  19. @PosLanNik
    Напишу в личке,
    Нужен номер текущей прошивки и mail
  20. @LEONавто
    Добрый день. Прошу прощения за глупый вопрос. А какой постоянный ток нагрузки у axiom ? Я к тому, что если подключать его через Magic_RU_Pro - автор указывает допустимый постоянный ток нагрузки в 1.1 А.
  21. Поддерживаю вопрос. В спецификации указано потребление для 5В. Можно, конечно, по мощности пересчитать, но, наверное, это не совсем правильно.
