Axiom Car Vision 1100
    Прошивки там ↓
    Модель: Car Vision 1100
    Процессор: Ambarella A2S60
    Поддержка: HD, FullHD.
    Битрейт: до 15 Мбит/с
    Детектор движения
    Матрица 2,1 Mpix
    Угол обзора 140°
    Режим фото
    Формат видео .MOV
    Экран: 2.5" 320х240 TFT LCD
    Видеокодек H.264
    Выходы: AV, USB
    Резьба для штатива: Есть
    Размеры: 75х55х20мм
    День
    Вечер
    Против солнца
    Вечер,дождь,туман, грязь
    Прошивки:
    Порядок прошивки:
    3. Затем - ОК
    #1 sander33, 11 дек 2013
  2. Камера с проводом там единое целое или так же по отдельности?
    Не видел нигде фото :(
    Имхо:
    Разьем камеры занимает почти половину площади и если сделать соединение кабель/камера неразьемным можно значительно уменьшить габариты и соотв. заметность камеры.
    Минусы:
    в случае брака менять целиком.
    возможно кабель впаивать = увеличение себестоимости(?)
    Написал ;)
  3. С этим не поспоришь, к тому же наверняка желающих оплатить "премиум" вариант не так уж и много, следовательно о массовости продукта речи не идёт...
    --- Сообщения Объединены, 1 авг 2015 ---
    Кстати, можно ли с целью снижения высоты использовать угловые коннекторы? Это избавит от необходимости в пайке (но справедливости ради надо отметить, что в случае с перепайкой высота снизится больше).
  4. Что-то я сходу не нашёл угловых коннектеров Mini HDMI - Mini HDMI, такие вообще существуют и где их купить?
  5. @Mr.I
    Не хочу распространять ноу хау,
    у меня ушла пара бессонных ночей и куча испытаний,
    Чтобы придумать, как уменьшить высоту
    В личном порядке, под подписку об нераспространении - поделюсь :)
    Что касается массовости - не хочется делать фигню, а нормальные компоненты и работа стоят дорого
    Но я хочу попасть в тот баланс между ценностью и ценой, когда вопрос о покупке стоять не будет - тот, кто поймет о чем речь не пожалеет денег.
    На фото - для BMW F серии
      1,6 МБ
  6. В качестве рац. предложения...
    Можно небольшой козырёк над объективом от засветок сделать. Будет что-то вроде бленды...
  7. Готов подписаться:)
    У меня появилась интересная мысль, предлагаю развить её в личке;)
  8. На штекере, вставляемом в гнездо прикуривателя имеется кольцо из белого пластика, оно должно светиться при подключении или несёт чисто декоративную роль?
  9. @Mr.I декоративную
  10. Здравствуйте.
    Так каким образом задействуется вход micro-jack? Записывает что ли при движении задним ходом? И переключается ли он сам на запись с этого входа если запитать камеру на задний ход, соответственно использую переходник на тюльпан при подключении? Какие вариации при штатном головном устройстве и уже подключенной камере заднего вида.
    Одни вопросы. Зачем этот micro-jack если записи в дуплексе нету?
  11. Все эти вопросы были и у меня, поэтому выпросил доп.камеру на тест у Максима.
    Распиновка разьема на доп.камеру есть в теме.
    Автоматом она конечно не включается и имеет небольшое разрешение.
    Нужна скорее для общения с инспектором или скрытно на одежде.
    Обычный алгоритм при переключении режимов(нижней кнопкой ВР со стрелкой):
    Передняя камера > Видеофайлы > Фотофайлы > Меню > и далее по кругу.
    При подключенной доп.камеры:
    Передняя камера > Доп.камера > Видеофайлы > Фотофайлы > Меню > и далее по кругу.
    Более в меню я ничего не нашел, сделать вкл. от ЗХ автоматом без вскрытия ВР не вижу возможности ((
    Джек на 2.5 с 4 контактами оказывается не так просто найти.
    @Molotok
    Вы не против если я фото доп.камеры добавлю ?
    Ранее была проблема с вкл ВР на глушение спутников GPS, радио и брелков сигнализаций, в какой именно детали была проблема?
    У меня штатный ключ при вкл. ВР работает только в упор (
    Сейчас кабель камеры 2м(подрезал разьем), но вот не заметил было ли это с 3.5м...
    Нештатная сигнализация, радио и спутники норм.
    #991 cthutq, 31 авг 2015
  12. Так а кто мешает подключить не аксиомовскую камеру? Там же есть ещё контакты которые можно на задний ход прицепить. Общался с установщиками, сказали что есть переходник с микро джека на тюльпан, но это вариант не для голов которые изначально в машине торчат.
    Т.е. получается и перещёлкивать камеру ещё и в бардачке придётся?! ) Чудо вход, удобный )
  13. Сам штатную заднюю хотел подключить, но как она работает не знал, поэтому и выпросил чтобы понять суть.
  14. @Id_1
    Это ограничения процессора,
    А2 не поддерживает двухканальный запись
    Однако ради этого входа
    Люди покупают регистратор для специфических нужд - есть инженер из Питера, который приспособил его для своей тестировочной CCD матрицы (занимается системами ночного видения)
    У меня была идея сделать дешевый регистратор для камеры заднего вида,
    Но дальше тестовых образцов не пошло, забросил идею
    Я могу дать для эксперимента блок записи + питание + доп камеру с разьемом
    Подключите к штатной камере заднего вида, поездите,
    посмотрим результат - стоит ли оно того, есть ли полезность.
    --- Сообщения Объединены, 3 сен 2015 ---
    @cthutq
    Фото - да, конечно
    Предложение по эксперименту действует и для вас, руки правильные :)
  15. @Molotok
    Вы не заметили мой вопрос...
    Вот такая коробочка и комплектность.
      767,1 КБ
      817,7 КБ
      759,5 КБ
      763,1 КБ
      680,7 КБ
  16. Здравствуйте Максим! Если я правильно понял, здесь речь шла об уменьшении габаритов штатной камеры, готов подписаться за любое неразглашение, только поделитесь информацией. Очень нужно, крайне заинтересован. Свою камеру установил в корпус датчика дождя, маскировка хорошая,но камера все равно далеко от стекла. Из за этого блики, и половину картинки занимает торпедо. В теме по установке есть мой фотоотчет.
  17. подскажите режимы работы кнопки?
    Хочу реализовать по аналогии с @cthutq, но у меня в базе есть два варианта кнопок
    1. нажатие
    2. залипание (вкл/выкл)
    Я так понимаю кнопка нужна только для сохранения момента и она всегда горит при включенном ВР?
    та же ситуация...
    Сейчас мечусь между этим и еще одним агрегатом... если удасться на теории реализовать подключение и более менее скрытный вариант установки куплю 1100... (не смотря на то, что он в два раза дороже второго кандидата)
  18. @Benos
    В СПб есть наш представитель - Сергей
    Он может дать Рег на тест
    Поездите - определитесь
    По кнопке - короткое нажатие вкл/выкл записи
    Длинное нажатие - вкл/выкл регистратора
    Когда идет запись,
    диод либо горит постоянно, либо мигает
    (Задается в настройках)
  19. @Molotok
    ну мне если только габариты прикинуть... тесты на форуме проведены, отзывы есть..
    да и конкурентов не много.
    Сейчас главное понять, что и куда можно разместить :)
    axiom-spb.ru
    - это ваше официальное представительство?
