Axiom Car Vision 1100
    Прошивки там
    Модель: Car Vision 1100
    Процессор: Ambarella A2S60
    Поддержка: HD, FullHD.
    Битрейт: до 15 Мбит/с
    Детектор движения
    Матрица 2,1 Mpix
    Угол обзора 140°
    Режим фото
    Формат видео .MOV
    Экран: 2.5" 320х240 TFT LCD
    Видеокодек H.264
    Выходы: AV, USB
    Резьба для штатива: Есть
    Размеры: 75х55х20мм
    День
    Вечер
    Против солнца
    Вечер,дождь,туман, грязь
    Прошивки:
    Порядок прошивки:
    3. Затем - ОК
    #1 sander33, 11 дек 2013
  2. одновременно не пишет, сначала пишет на одну,после заполнения пишет на другую, потом опять на первую и.т.д,но при переключении между картами есть потеря 2сек.
  3. @LR2TD5
    Про копию - да, есть функция копирования файлов с одной карты на другую - на месте можно сделать копию на другую SD или отдать SD с одним (несколькими) роликами инспектору,
    В этом и есть основная идея внутренней памяти, плюс запись, если вы забыли SD дома - не надо возвращаться.
    Увеличение объема внутренней памяти оправдано при съемке на стоянке.
  4. Сравнение кадра 1000 и 1100. Камера закреплена на одном кронштейне.
    1100
    Изменения разительные. Как реагировать не знаю.
  5. 1100- офигительное фото, качество супер и угол большой!
  6. Добрый день.
    Приобрел аккумулятор повышенной емкости, есть вопросы:
    1. Как правильно заряжать (раскачать новый) данный аккумулятор, отдельно или на регистраторе.
    2. На нем есть разъем, можно ли через него заряжать зарядкой от 220 В.
    3. Можно ли заряжать от USB компа.
  7. Максим, подскажите. Очень ярко светится кнопка в темное время. Изменить в меню не получилось.
  8. @bva1302
    Приветствую!
    Да, можно раскачать - поставьте регистратор на запись до выключения, затем оставьте на зарядку часа на два - три
    Этот АКБ можно заряжать отдельно - на корпусе есть miniUSB разьем, лучше от телефонной зарядки, но модели от USB разьема компьютера
    @sahara
    В меню AXIOM1100 заходите в пункт
    МИГАНИЕ КНОПКИ
    листаете до
    СВЕТЛОЕ ВРЕМЯ
    нажимаете ОК
    Выставляете клавишами вверх - вниз часы дневного времени, в течении которых кнопка будет гореть ярко, затем ОК чтобы подтвердить.
    По умолчанию ЯРКИЕ ЧАСЫ с 7:00 до 19:00
  9. Получил на тестирование регистратор. Возникли проблемы, указанные свыше YuriSteel.
    Периодически пропадает связь камеры с головным устройством. Закономерности не выявил.
    Номер прописать не удалось (вроде не ламер). Понравился угол, не понравился битрейт (можно сделать побольше).
    Скиньте на изучение прошивку (если возможно). Пока грешу на сырой софт,
    Хотя связка объектив-матрица настраивают на положительный лад.
    Завтра попробую в авто, предвидя трудности с соединением головы с камерой.
    Замечен баг. "Плывёт" в минус экспозиция, если завершать ролик вручную.
    В режиме PAL (25FPS) ночью снимает чище и чётче. Сказывается меньшее время экспонирования.
    --- Сообщения Объединены, 2 янв 2014 ---
    За час езды раз 15 терялся сигнал с камеры и раз 10
    самопроизвольно перезагружалось головное устройство.
    Вероятно, сказывается сырость прошивки.
    Надеюсь на доработку софта. Хотелось бы также
    получить прошивку для детального знакомства с оной.
    Оригиналы видео приложены в ссылках ниже.
    Приношу извинения за "грязный" тест видео, кончилась омывайка.
    Позже выложу чистый тест. Для сравнения приложена ссылка на
    оригинал с вражеского прибора для сравнения. Стекло в том же состоянии.
    Фото всегда снимает с экспозицией -0.7 и всегда переэкспонировано.
    Axiom 1100 - Утро. Темно (оригинал)
    Axiom 1100 - День. Грязное стекло (оригинал)
    Вражеский гаджет (оригинал)
    #68 Kaliningrad, 2 янв 2014
  10. Как-то некрасиво разобрать полностью регистратор и писать потом, что возникли проблемы. Хотя бы не разбирали уж тогда.
  11. У меня с 10 декабря 2013 работает ежедневно по многу часов, ни разу описанной выше проблемы не возникло, все работает отлично.Прошивка отработана еще на 1000ном
  12. Kaliningrad, врядли прошивка, потому как устройство получил в день релиза, и пока ни одного зависания\перезагрузки и тп не случалось (тьфу тьфу тьфу), все четко)
  13. В вашем случае синоним слова разобрать - поломать. В моём же, разобрать - починить, улучшить, изучить.
    А проблема с отключениями была изначально. Следствием чего и стало детальное изучение начинки
    на предмет сухой пайки, микротрещин и прочих неисправностей.
    --- Сообщения Объединены, 3 янв 2014 ---
    Во всяком случае, данные проблемы один в один описал выше не только я.
  14. Установил свой 1100-й в машину,проблем не возникло,но вот по работе есть вопросы!
    Как уже и писал,нет своего номера-ждём новую прошу,вот поскорее бы,функция заявлена но не реализована продавцом,что люди скажут? Дальше,по кнопке,точнее её свечению... Вами заявлена функция "светлое время",намучился я с ней,ну не работает она у меня если делать всё по вашей инструкции к примеру 7.00-18.00,методом тыка нашёл решение - указывается не светлое время,а тёмное,но програмно есть ограничения,у меня получилось выставить лишь 17.00-23.00,дальше 23.00 не даёт устанавливать.... печаль!!! Проверьте это сами,и ждём новую прошивку с работой над ошибками.... Очень ждём!!!
    А в целом ничего,мне нравится,проблем с пропаданием сигнала от камеры у меня нет,пока все окей,не считая вышеуказанного!
  15. @menderman
    Приветствую!
    На программиста уже подано напряжение, в ближайшее время сделаем обновление.
    По кнопке - спасибо за инфо, проверим.
    #74 Molotok, 3 янв 2014
  16. сегодня получил 1100й
    первые минусы от обмена ,условия- получаю 1100й+проверяю+ доставку +плачу 2500 за рег +проверяю +отсылаю 1000й назад
    так вот -доставка по разговору -500-700 из питера в иркутск ,по итогу 1200р -итого 3700
    еще - ранее отписывали что кабель от камеры до рега будет 3метра ,на деле еще короче старого -хотя может и такой же
    флэшки уже нет ,но есть внутеняя память
    как морозы убавят - все поставлю ,остатки вышлю назад ,разумееться не за мой счет
  17. У @YuriSteel проблема ушла, вопрос был в плохом закреплении кабеля к регистратору,
    Обращаю внимание, что и регистратор и кабель перед ним надо закреплять в бардачке, чтобы исключить нагрузки на разьем.
    Объективности в ваших словах нет, я не могу доверять человеку пытающемуся "размножить" проблему.
    Вопрос о вашем дальнейшем пребывании на форуме будут решать модераторы.
    #76 Molotok, 3 янв 2014
  18. Дабы все участники дискуссии были в курсе, пользователь @Kaliningrad заблокирован на 2 недели за нарушение правил форума п.15 - создание второго (ложного) аккаунта.
  19. @vasss 777
    Приветствую!
    Кабель 2м, есть возможность использовать более длинный кабель.
    По пересылке - в Иркутск EMS оказался дороже заявленного, мы ничего не можем с этим поделать.
    Дабы у вас не оставалось осадка - компенсируем доставку.
  20. Думаю да, причина в этом. Пока что не закрепил в бардачке рег-р и кабель - не финальный вариант расположения. Да и проблема проявилась только однажды после установки - на кочке отпало, но законектилось руками сразу.
  21. Небольшой отзыв после недели использования сабжа:
    Регистратор установлен в бардачке, питание подключено напрямую (к АСС), видео выведено через AUX на головное устройство, кнопку не устанавливал. В планах - установка реле контроля напряжения с записью по датчику движения и установка свитча для переключения видео с камеры заднего хода и контроля работы регистратора, (вход через AUX при этом останентся) причем для включения картинки с рега планирую использовать ту самую кнопку, которая пока не задействована. Установка сложностей не вызвала, прОвода от камеры к блоку хватило только-только (авто - Kia CEED JD). За неделю пользования косяков в виде потери сигнала и перезагрузки устройства не наблюдалось.
    Теперь о плюсах и минусах:
    Огромный плюс - миниатюрность камеры и скрытность установки регистратора.
    Качество записи: дневной - ожидаемое, ночной - приличное.
    Радует большой угол обзора, но он же и огорчает - по краям кадра (примерно 1/3 с каждой стороны) номера машин плохо читаются.
    Наибольшие нарекания вызывает качество записи звука (чувствительность внешнего микрофона установлена на max, внутренний - выключен. Звук тихий, да и слышны только внешние шумы - двигателя и колес, а салонные звуки - речь, радио, информационные сигналы - невнятное бубнение. На мой взгляд - слишком задушен частотный диапазон. Если это можно поправить программно - было бы очень хорошо, да и добавить какой-нибудь шумодав - тоже.
    Долго бился с наложением номера - оказывается косяк прошивки.
    В целом регистратором доволен: удобная конструкция, приличное качество записи, хорошая техподдержка. Вот еще поправить запись звука - будет ваще хорошо!
    Всех с Новым годом и наступающим Рождеством!
