Axiom Car Vision 1100
    Прошивки там ↓
    Модель: Car Vision 1100
    Процессор: Ambarella A2S60
    Поддержка: HD, FullHD.
    Битрейт: до 15 Мбит/с
    Детектор движения
    Матрица 2,1 Mpix
    Угол обзора 140°
    Режим фото
    Формат видео .MOV
    Экран: 2.5" 320х240 TFT LCD
    Видеокодек H.264
    Выходы: AV, USB
    Резьба для штатива: Есть
    Размеры: 75х55х20мм
    День
    Вечер
    Против солнца
    Вечер,дождь,туман, грязь
    Прошивки:
    Порядок прошивки:
    3. Затем - ОК
    #1 sander33, 11 дек 2013
  2. Делал всё по руководству, карту предварительно отформатировал. На карту госномер вбил. На ВР пусто. Как связаться с представителем на павелецкой?
  3. @ТурТри
    То есть создавали на карте памяти папку sys, в блокноте вводили гос.номер, сохраняли в эту папку под именем ID.txt в кодировке Юникод и всё равно ничего? Попробуйте на внутренней карте памяти такое же проделать.
    Наверное +7 (499) 403-19-36
  4. А как это сделать на внутренней карте, не доставая её из ВР?
  5. @ТурТри так при подключении через USB в моём компьютере появляется и внутренняя, и внешняя карты памяти.
  6. А как это сделать на внутренней карте, не доставая её из ВР. Molotok, можно Вас попросить уточнить координаты представителя на павелецкой, можно в личку.
    --- Сообщения Объединены, 14 дек 2014 ---
    Т.е. подключить ВР без внешней карты и создать папку SYS?
    #765 ТурТри, 14 дек 2014
  7. Гос номер латинскими буквами хоть забивали, надо было En (английский) включить, а то и не получится
    @DmitriyEkb про настройки согласен, а про слив видео - если только 1 - 2 файла, пока скорости еще маловаты, про это можно в теме по мото ВР FOXeye почитать, у него карта несьемная, Wi-Fi есть, но даже через кабель по USB 32 ГБ слить не быстро получается
    #766 LEONавто, 14 дек 2014
  8. Опять проблема регистратор не заряжается от прикуривателя и от компа, пробовал перезагрузку, форматирования не помогло, не работает пульт кнопка, видео не передается на экран магнитолы, наверное проблемы с проводами. С помощью зарядки лягушки питания хватает на 30-40 мин. помогите
  9. Вставлю свои "пять копеек" по поводу "неснимаемого" регистратора: очень хорошим решением был бы крэдл с разъёмом для быстрой установки/снятия, с сохранением отдельных интерфейсов для возможности подключения "на столе". Да, наверное, это удорожит конструкцию, но... Сейчас ситуация с "пауком" такова, что его после установки снять очень тяжело, а такая задача может понадобиться - к примеру, для тестирования (мой случай) вне машины.
    По поводу носителя для записи... Да, 32G лично мне бывает мало и для одной камеры, так что далее - либо SDXC, либо... SATA и SSD.
    Да, нынешние чипы этого не поддерживают, как я понимаю, однако, если вынести функции i/o на другой контроллер... Цены на младшие SSD уже почти сравнялись с SDXC большого объёма, а с учётом потребной для двух камер скорости...
  10. @ТурТри
    Написал в личку контакты на Павелецкой
    Спасибо за отклики,
    Буду рад услышать еще мнения.
    В субботу тестировал прототип алюминиевого корпуса,
    Закутал всеми подручными средствами,
    После четырех часов работы - слегка теплый, температура платы - 40 градусов ...
    А на пластиковом корпусе при работе А7 с двумя камерами температура на экране 55градусов, в батарейном отсеке 58 градусов
    Батарейка таких издевательств точно долго не выдержит, зимой еще как-то, а летом пластик точно будет нерабочим..
    Алюминий - гуд, но он значительно дороже.
  11. @Molotok.1100 установлен в бардачке, крышка аккумулятора греется очень хорошо. Может быть попробовать просверлить несколько отверстий в крышке для улучшения теплообмена?
  12. @ТурТри
    Нагрев - это нормально,
    Но если хотите сделать доп вентиляцию - я только за.
    Отверстия лучше делать в средней части корпуса наверху (там где кнопка вкл./выкл)
    И внизу - где серийный номер
    И там и там ближе к разьемам, чтобы продувалась плата.
  13. Доброго дня.
    Сделал как рекомендовали, вытащил кабель из камеры, вставил сигнал появляется, начинается запись.
    Через какое то время регистратор опять начинает пищать и писать что нет сигнала.
    За два часа поездки пришлось два раза вытаскивать и вставлять кабель в саму камеру.
    Включен обдув лобовога стекла, кабель который идет к камере ослаблен, нет натяжения.
    Возможно проблема с разъемом в самой камере???
    Это не дело, что купленый регистратор за немалые деньги вот так сбоит.
    Он может сбойнуть и в это время произойдет ДТП, а из-за сбоя доказательства не будет.
  14. @melkij
    Приветствую!
    Напишите мне в личку - дам контакты на Павелецкой, поменяем камеру, если понадобится и провод.
  15. Написал вам.
    #774 melkij, 26 дек 2014
  16. Здравствуйте. С появлением морозов появились и проблемы.
    При включении автомобиля регистратор просто не включается, хотя с момента(май 2014) такого никогда не было.
    Мне приходится вынимать его из прикуривателя, открывать крышку, снимать аккумулятор( и так каждый день). Только потом при зажатой кнопке питания он включается. Время соответственно сбрасывается.
    Помимо этого часто возникает ошибка "Карта заполнена". Вот сейчас я принес домой его, вытащил SD карту ,включаю запись и тут эта ошибка на внутренней карте. Почему возникает эта ошибка?(перезапись включена)
  17. @c209b Здравствуйте.
    Насколько сильные морозы? Используется родной адаптер питания?
    А "Цикл на две карты" включено? Попробуйте отключить.
  18. Да, цикл на 2 карты был включен. Отключил. Посмотрю как будет.
    По морозам, думаю до -20 ночью температура опускается(по максимуму взять если/ г. Владивосток).
    Адаптер питания родной. Проблемы начались месяц назад. До этого регистратор был подключен в прикуриватель под торпедой, где было постоянное питание(при выключенном зажигании тоже, вообще всегда). Я просто выходя из машины нажимал на кнопку один раз(не выключая регистратор), а при начале поездки включал таким же нажатием. Это решение мне в тот момент казалось неплохим, ведь можно оставлять включенный регистратор на парковке или еще где(вдруг притрут и уедут, или что-нибудь подобное случится). Было так до тех пор, пока машина не перестала заводиться в мороз. В общем разрядился так аккумулятор(автомобильный) пару раз(один раз вообще в ноль, даже никакие лампочки и сигналка не работала. Это машина 2-3 дня на стоянке стояла). Тут я и вспомнил, что надо бы сделать обычное питание.
    Может умер аккумулятор регистратора? Из-за него могут быть такие проблемы?
    Когда машина горячая, регистратор включается нормально, при повороте ключа, а вот сегодня буквально - приехал, отошел часа на 3 - регистратор не включился и я проводил опять реанимационные процедуры с вытаскиванием батарейки.
  19. Вполне возможно. Тут надо подождать, что скажет @Molotok, наверное после праздников ответит.
  20. @c209b
    Приветствую!
    При постоянном подключении и работе по датчику движения,
    настоятельно рекомендую использовать POWER CUT
    Корейские lukas или Power magic (тема есть в доп. оборудовании)
    основной принцип - устройство следит за падением напряжения на АКБ
    и если оно упало ниже 11,5В (уровень отключения задается в настройках) - прибор отключает потребитель тока
    и сохраняет аккумулятор достаточно заряженным для запуска двигателя.
    Батарейка относится к расходным материалам, скорее всего, нужна замена
    При севшей батарее (а на уставшей батарее + мороз это может быть очень быстро)
    регистратор может зависать при прерывании питания на прикуривателе во время старта двигателя
    (поворачиваете ключ - стартер работает, прикуриватель в это время выключен,
    данный провал по питанию происходит как раз в момент загрузки регистратора)
    Чтобы такого эффекта не было - рекомендую подключать к цепи зажигания,
    на которой питание не пропадает при старте двигателя
    либо использовать POWER CUT - он снова подает питание на потребитель только когда напряжение
    превысит порог 12.5В - т.е. когда начнет работать генератор.
    По батареям - подойдут
    nokia blc-2:
    Модели Nokia, использующие такие аккумуляторы:
    1260, 3310, 3315, 3320, 3330, 3370, 3410, 3510, 3510i, 3530, 3560, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 5510, 6650, 6800, 6810
    Либо напишите мне в личку адрес с индексом, ФИО полностью и контактный телефон
    - отправим батарейку.
  21. @c209b в дополнение к устройствам, которые указал @Molotok можно еще Magic_RU применять. Подключается к постоянному плюсу бортовой сети и все указанные функции выполняет. А размеры сами можете оценить:
