Axiom Car Vision 1100
    Прошивки там ↓
    Модель: Car Vision 1100
    Процессор: Ambarella A2S60
    Поддержка: HD, FullHD.
    Битрейт: до 15 Мбит/с
    Детектор движения
    Матрица 2,1 Mpix
    Угол обзора 140°
    Режим фото
    Формат видео .MOV
    Экран: 2.5" 320х240 TFT LCD
    Видеокодек H.264
    Выходы: AV, USB
    Резьба для штатива: Есть
    Размеры: 75х55х20мм
    День
    Вечер
    Против солнца
    Вечер,дождь,туман, грязь
    Прошивки:
    Порядок прошивки:
    3. Затем - ОК
    #1 sander33, 11 дек 2013
  2. Спасибо , поправил. да когда выключено, я как то так и подумал. Т.е. вы считаете что если ездить с включенным датчиком движения в общем не должен потерять какие то данные?
    Тогда наверное да подойдет просто на постояннке к АКБ с включенным датчиком движения
    --- Сообщения Объединены, 3 окт 2014 ---
    А если кто то знает подскажите может быть какой то код запчасти или как найти такое реле
    "подключить регистратор непосредственно к АКБ автомобиля через power cut - это либо реле, которое следит за падением напряжения и отключает питание при падении напряжения на основном АКБ ниже 11,8в" или можно просто например в русь заехать и спросить что то подобное?
    #641 Imm, 3 окт 2014
  3. В дороге не должен ничего потерять, ведь движение в кадре всегда есть. Я проблем не замечал.
    362.3787-01 например
  4. @Imm
    По п.2 - подключить питание можно еще через Magic_RU (хороший вариант, предлагаемый участником нашего форума: http://videoregforum.ru/threads/mag...ljatora-pri-postojannom-podkljuchenii-vr.691/).
    Кнопкой можно управлять включением ВР в режим записи (уже с активированной функцией детектора движения):
    нажимаем кнопку, ВР включен в режиме Детектора движения:
    при появлении движения начинается запись:
    PS: экран включен для наглядности, а так вообще выключен
    #643 LEONавто, 3 окт 2014
  5. А кто нибудь из обладателей Axiom 1100 использовал вышеназванное устройство? Хотелось бы узнать ваши отзывы.
  6. @EvgenyKV
    Приветствую!
    После ДТП варианты следующие:
    1. Показываем запись на месте - инспектор принимает решение
    2. Инспектору некогда/не хочет смотреть видео - вписываем в протокол что есть запись видео регистратора марка/серийный номер,
    Карту с записью запечатываем в конверт (любую другую бумагу)
    Ставим дату, расписываемся на конверте сами и просим расписаться второго участника ДТП и инспектора
    3. В группе разбора при вас карту вскроют,
    при себе надо иметь ноутбук, чтобы гарантировано проиграть запись,
    Находим ролик, инспектор два три раза просматривает видео, показывает его другой стороне - выносит решение
    Карту после этого можно забирать.
    4. Если история продолжается и дело идет дальше в суд - надо попросить запечатать карту при инспекторе, поставить дату, попросить его расписаться и как можно быстрее отправить все материалы заказным письмом в суд.
    Прецедентов разбирательства в суде у меня еще не было, но предполагаю, что если на карте есть вся хронология событий - до и после ДТП - это послужит поддерживающим основанием для судьи считать запись подлинной, равно как и вскрытие конверта в зале суда.
  7. Вложения:
      129,1 КБ
  8. Слева на фото — самоклеющиеся застежки 3М Dual Lock — для крепления основного блока или контроллера внутри бардачка, под панель приборов или еще куда-нибудь, куда вам удобнее.
    Справа фиксаторы для кабелей, чтобы они не болтались, особенно это важно около основного блока, а то бывает нарушается контакт вблизи разъемов.
  9. Спаисбо)
  10. Интересует данная заглушка на Q5, как можно ее приобрести отдельно? или к кому можно обратиться для установки? Спасибо
  11. @Kam
    Приветствую!
    Продается только в комплекте с регистратором, там есть изменения в камере и проводе.
    По цене и установке - пишите в личку.
  12. Это можно делать только в случаях, когда:
    - нужный фрагмент минимально необходимой длины скопирован на абсолютно чистую карту, оригинал остаётся на руках;
    - вы образцовый водитель, и никогда вольно или невольно не нарушаете ПДД ни на йоту - и, как следствие, на всех остальных видеороликах нет ни одного зафиксированного вашего нарушения; в противно случае есть великий шанс "огрести" сперва наказания по всем (или части) тех эпизодов. Я знаю немало таких случаев.
    Как-то всё идеально. Лично у меня на практике (не один раз) запись или смотрели на месте, и просили скопировать её на любой носитель, или просили принести в ту самую группу административной практики. Никаких опечатываний, серийных номеров не было ни разу.
    Однако, в заявлении (если я его подавал) или в объяснении/протоколе я всегда указывал как наличие такого видео, так и в случае заявления/объяснения - чёткое его описание: обстоятельства, дата, время, размер видео, контрольная сумма, заявление о том, что оно не подвергалось редактированию.
    По закону стороны могут "давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы" в любое время до судебного заседания (предельные технические сроки для таких заявлений лично/по почте установлены там же), следовательно, заявить о наличии видеозаписи можно в любой момент до даты слушания дела. Что считать доказательствами, учитывать ли их при рассмотрении дела - решает суд. Формального признака для видеоматериалов не существует.
    P. S.: Но это offtopic уже. :)
  13. Здравствуйте!
    Несколько месяцев назад встретил (как бы не здесь же) информацию , что ближе к осени планируется выпуск новой модели в/р Axiom. Не подскажете текущую ситуацию ? Вышла ли новая модель, какие улучшения?
    Спасибо!
  14. Ещё нет
    Будет двухкамерный (причём обе камеры FullHD), будет не просто кнопка для управления записью, а полноценный выносной пульт с кучей функций. Может будет поддержка GPS, это я уже не знаю. Пока рано говорить, официальной презентации не было.
  15. dim565, спасибо!
    Ориентировочные сроки выхода новой модели известны?
    К Новому году успеем в подарок купить? :)
  16. @Bg сроки выхода знают только в AXiOM, если Molotok захочет поделиться — напишет :)
    Раз в конце Августа у них уже был прототип новой модели, я думаю шансы есть.
  17. Киньте в бардачок чистую ненужную карту, на гиг-два. В случае необходимости -
    1)копируем нужный файл с рабочей внешней карты во внутреннюю память регистратора
    2)вынимаем рабочую карту
    3) вставляем ту, которая валялась в бардачке, на всякий случай форматируем
    4) переписываем нужный файл из внутренней памяти на эту карту
    5) вытаскиваем карту и отдаем куда следует
    6) ставим обратно рабочую карту
  18. @KBaTp0, Вы очень подробно описали то, что я описал как "
    - нужный фрагмент минимально необходимой длины скопирован на абсолютно чистую карту".
    #657 ABATAPA, 13 окт 2014
  19. флэшка 32гига - стоит около 1р
    подходишь к потерпевшему - даешь флэшку и свой номер - у него забираешь 1р ,приносит флэшку - получает бабло назад
    усе - 5 сек дел
  20. @Альберт 1 согласен, с резкостью проблемы явно видны.
