Axiom Car Vision 1100
    Прошивки там ↓
    Модель: Car Vision 1100
    Процессор: Ambarella A2S60
    Поддержка: HD, FullHD.
    Битрейт: до 15 Мбит/с
    Детектор движения
    Матрица 2,1 Mpix
    Угол обзора 140°
    Режим фото
    Формат видео .MOV
    Экран: 2.5" 320х240 TFT LCD
    Видеокодек H.264
    Выходы: AV, USB
    Резьба для штатива: Есть
    Размеры: 75х55х20мм
    День
    Вечер
    Против солнца
    Вечер,дождь,туман, грязь
    Прошивки:
    Порядок прошивки:
    3. Затем - ОК
    #1 sander33, 11 дек 2013
  2. ну что совсем - тоскиливые терки
    разбавлю -видео с моего 1100 ого-и я в том числе ,чуть под велик не попал
  3. @vasss 777 ну повеселил..[​IMG] ехал понимашь чел на влисипеде, никого не трогал, а тут бац!
    А насчет остального - все норм., рабочие моменты по улучшению девайса
    #562 LEONавто, 11 сен 2014
  4. Добрый вечер, форумчане и уважаемый Молоток!
    Стал обладателем Vision 1100, использую в Kia Rio, установка стандартная, как по инструкции, скрытая с расположением основного блока в бардачке. Установку проводил на частном сервисе, электрик, который (по отзывам) имеет большой опыт установки электронного автооборудования, был приятно удивлен характеристиками, элегантностью камеры и комплектацией устройства. После установки он немного поюзал устройство, сказал, что теперь своим клиентам будет однозначно рекомендовать!
    У меня два вопроса:
    1) контрольная кнопка у меня не горит и видеорегистратор на её нажатие никак не реагирует. По словам электрика "там гореть нечему, даже никакого светодиода нет". Это все-таки косяк установки или может особенность или брак моего комплекта?
    2) правильно ли я понимаю, что если необходимо скопировать видеозапись (например происшествия) на карту, то необходимо копировать весь ролик, т.е. часть ролика не скопируешь? тогда правильнее настроить отрезки записи малой временной длины, например по 2 минуты, что бы копирование проходило быстрее.
    Заранее спасибо!
  5. @postman-all светодиодик там крошечный, на плате припаян, ну и кнопка тоже должна работать. Возможно в разьемах на кнопку что-то - перепроверьте там.
    По второму вопросу - часть ролика никак, только на компьютере в специальной программе. По длине роликов - именно короткие.
  6. С кнопкой понял, буду разбираться!
    С копированием файла (ролика) уточняющий вопрос: если так получится, что важное событие автоматически "разбито" на 2 (или более) 2-х минутных ролика, между ними никакой потери времени не будет? Т.е. при копировании события на карту в "полевых" условиях (например для передачи сотруднику ГИБДД) можно отдать эти 2 последовательных ролика?
    #565 postman-all, 11 сен 2014
  7. Да, последовательные ролики, этого достаточно, т.к. запись идет без разрыва, можно в обзоре посмотреть: http://dim565.ru/axiom-car-vision-1100/
  8. Все понятно, спасибо!!!
  9. Для такого случая приобрел картридер. Подключаю к телефону вставляю карточку из регистратора а там хочешь так смотри хочешь копируй или передавай файлы по блюпуп и т.д.
    Телефон на андроиде с поддержкой usb host. Очень удобно.
  10. ну и я добавлю
  11. @Turistas
    Действительно повезло ....
  12. Разъём кнопки у меня отрывался ровно столько же раз, сколько я его подключал: два раза.
    #571 ABATAPA, 12 сен 2014
  13. Здравствуйте!
    Примерно месяц назад возникла необходимость в видеорегистраторе. Начал шерстить в интернете, читать отзывы о видеорегистраторах, но так и не смог остановиться на одной модели. Ранее у меня не было ни одного регистратора, поэтому с чем то сравнивать очень трудно, и понимания как должно быть а как нет очень мало, и вот в один момент наткнулся совершенно случайно на данную модель, заинтриговала тем что она скрытная примерно как bkackvue, прочитал все 29 страниц на этом форуме и понял что действительно техподдержка просто на высоте, это очень похвально и не каждая брендовая фирма может похвастаться такой техпотдержкой, низкий вам поклон.
    Но как всегда есть пару но. Прочитав все эти страницы понял что была очень большая проблема с камерой связанная с расфокусировкой при жаре, и блок питания или кабель давали помехи, что не работало радио в машине, или не ловили спутники в навигации. Читал что поменяли камеру, и заменили блок питания на новый, но вот вопрос в том, помогло ли это все, или так и остались проблемы что с камерой что с блоком питания?
    Также хотел спросить по поводу качества видео съемки, да про дневную съемку отзывы очень хорошие, как и у многих другим регистраторов, а вот про ночную очень мало отзывов, а если и есть то говорят что средняя, но на сколько она средняя? Потому как в основном получается что на работу и с работы возвращаешься в темное время суток, а цена на данный видеорегистратор не самая маленькая. Вот и не хотелось бы отдавать такие деньги только за одну техподдержку, возможно есть другие аналоги, или же этот регистратор целиком и полностью стоит своих денег?
    В заранее спасибо.
    P.S. Ни в коем случае не хотел никого обижать.
  14. Чуть выше я выкладывал скриншоты как раз ночной съёмки в сравнении с Каркам Q2.
  15. Качество ночной записи вполне достойное. Чуток выше среднего. Но тут дело в том, что именно регистраторов с вынесенной камерой лучше качеством вы не найдете.
    Ну каркам Q2 совсем устарел.
    Нормальное качество, выше среднего. По крайней мере с вынесенной камерой 1100 - один из лучших.
  16. Да спасибо за ответ, данные скрины я рассматривал, но по моему мнению нельзя сравнивать такие модели, если не ошибаюсь то Каркам Q2 появился в 2008 году, конечно в нем может быть что-то со временем и улучшили, а 1100 если не ошибаюсь в 13том году, да и цена чуть ли не в два раза отличается, по мне так эти два регистратора стоят совсем в разных весовых категориях.
  17. @X0X0JI проблем у новой камеры нет, фокус не уходит. Помех лично у меня не было и со старым контроллером, но как я понял с новым все хорошо.
    Качество записи ночью так себе, если честно, но лучшего регистратора с выносной камерой я не знаю )
    Вот можете посмотреть обзор мой http://dim565.ru/axiom-car-vision-1100/ там в конце образцы записи.
  18. Да я как раз читал вашим детальным обзором. Скачал видео в оригинале при съемке днем, и к этом видео никаких претензий вовсе нету, даже на трассе при достаточно большой скорости даже у встречке читаются номера, это просто превосходно, но вот еще раз повторюсь смущает ночная съемка.
    Может я не туда смотрю? Я уже упоминал что у меня ранее не было ни одного регистратора, поэтому сравнивать мне очень трудно, да и + ко всему трудно понять какой идеал для ночной съемки, не факт что с не выносными камерами качество будет намного лучше.
  19. @X0X0JI нет, у многих невыносных регистраторов качество записи ночью намного лучше, менее шумное. Я правда не специалист в этом, назвать модели с эталоном записи ночью затрудняюсь, но вот у моторегистратора FOXeye GC1 можете поискать ролики, там очень даже неплохо качество записи ночью. Надеюсь, что в следующем AXiOM (кстати, должен появиться в 2014 по слухам) запись будет не хуже )
  20. Модель 2013 года (Black Edition), с новой матрицей.
  21. Просьба, перешлите мне плз последнюю прошивку на почту или в личку.
    а то Molotok потерялся и не отвечает в личку с 10ого числа
