    ☆ Сибирский ФО на 11.01.2020
    ☆ Уральский ФО на 26.03.2020
    Обновление базы по 30.01.2017
    Обновление базы по 10.03.2017
    Обновление базы по 15.03.2017
    • Спасибо! Спасибо! x 11
    • Нравится Нравится x 8
    #1 namut, 26 ноя 2016
  2. Добрый день. Можно попросить собрать базу камер на Мио536/538 для Южного ФО, в частности Волгоградская область. Спасибо.
  3. здраствуйте.
    а можно базу стационарных камер по прибалтике для Мио 618 Латвия Литва Эстония
  4. @Urlin, забирайте.
    База Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской, Саратовской, Пензенской областей для Mio 518/538/568/588 и 618/636/658/678/698
    CRC32: 01A51C9A
    MD5: ED1FDA334B79C10ED4CAD3CA90492512
    --- Сообщения Объединены, 29 апр 2020 ---
    Я собираю базы по данным с проекта OpenSpeedcam.net. Какие-то данные по Прибалтике там есть, но не уверен, что они актуальные. Хотя у вас не так быстро всё изменяется, как в России. Поэтому предлагаю сначала посмотреть на карту и подтвердить, что представленные там данные по размещению камер Вас устроят. Если устроят, то я соберу их в базу для MIO.
    #803 NightWatcher, 29 апр 2020
  5. Буду признателен.жду
  6. Всех приветствую.
    Прочитал тему, но так и не понял каким конвектором или способом создать базу под 688?
    Да, тут есть готовая база, но ее обновляют редко и замечал, что чем больше объектов в базе, тем сильнее тормозит регистратор, поэтому хочется его максимально облегчить по базам.
    Спасибо
  7. Приветствую!
    Здесь я расписывал кратко процесс конвертации базы. Но выяснилось, что этот способ все типы объектов (Стационарные камеры, Камеры контроля проезда на красный, Камеры контроля средней скорости, Мобильные засады) из исходной базы конвертирует в один стандартный объект Стационарная камера. Поэтому в этом случае мобильные засады лучше не скачивать, чтобы база без них была. Если же очень нужны в базе мобильные засады, то для получения базы с разделением по типам требуется более трудоемкий процесс и более сложный конвертер.
  8. MIO 568, в марте залил Вашу базу камер ПФО. Рег наконец то ожил, после оф.баз камер. Спасибо за проделанную работу. При подъезде к камере оповещает "Внимание, впереди камера контроля скорости. Ограничение столько то км в час". На экране высвечивается тип камеры: мобильная, стационарная, и т.д. Часть новых стационарных камер, обозначает как мобильные, но это не беда. Главное, что оповещает.(Это к вопросу о том, что б не включать мобильные засады в базы, как некоторые просят.)
  9. Возможно, что экран регистратора(по настройкам) выключается раньше чем проедете камеру. У меня MIO 568,там в настройках экрана: 10, 30, 60 сек. и постоянно вкл. Мой на 60 сек. стоит, и тоже бывает гаснет экран.
  10. В том-то и дело, что беда. Если у всех будет только потребительский подход к базе, то это путь в никуда. База будет терять свою актуальность с каждым днём. Нужно стараться все выявленные изменения дорожной обстановки отображать в базе. Внести несколько правок или добавить/удалить несколько объектов после каждой длительной поездки не так и сложно. И чем больше людей будут так делать, тем меньше прилагаемых усилий достанется каждому. При этом у каждого будет актуальная база, которой можно доверять и не искать компромиссов.
  11. Да, я читал этот и другие посты, спасибо большое за труды.
    Базу создать по данной схеме не удалось тк конвектор на вин10 выдает ошибку и не запускается.
    Так же, было бы очень удобно, если Вы описали схему создания базы где будет видна разница между типами камер это на самом деле очень удобно.
  12. Стояла база на 688 от 19 года, все работало хорошо, но в Москве установили очень много новых и решил обновить от 20 года.
    Вчера ездил с нею и почти не показывает камер по Москве, или же Москва не входит в эту базу?
  13. О какой базе речь?
    Если база сделана из исходника OpenSpeedcam.net, тогда наличие камер в базе можно уточнить на карте. Если камеры на карте есть, а спидкам регистратора их не показывает, тогда нужно разбираться, куда они делись. Если их нет на карте, тогда всё понятно.
    Но по опыту могу сказать, что на карте Москвы с камерами всё в порядке.
    Ещё, как вариант, может быть то, что Вы видите муляжи камер, и думаете, что они опасны. Я собираю базы без муляжей, за исключением баз для тех регистраторов, спидкам которых может предупреждать именно о муляжах. Можно, конечно, и с муляжами собрать (предупреждение о них будет как об опасной камере), только надо ли это кому-нибудь?
    Укажите, что за базу использовали, и о каких камерах не было предупреждения, попробую разобраться, в чём причина.
    #813 NightWatcher, 16 май 2020
  14. Базы на скрине.
    У меня такая же история с камерами, при скачивании базы с официального сайта, просто регистратор перестает фиксировать 90% камер.
    Я не знаю, как Вам описать камеры, езжу по одному и тому же маршруту и с новым обновлением показало от силы 4-5 камер, я очень сомневмюсь, что все остальные это муляжи. Назад поехал по другому пути и там тоже камеры не показывает, хотя им сто лет уже и в прошлой базе от 19 года они были.
  15. Какая именно база? Их на скрине много.
    Хочется Вам помочь, но такое чувство, что Вам самому это не надо: ни используемую базу указать не можете, ни конкретные примеры по камерам. Мне как, по звездам догадываться, где, что и почему не показывает?
    #815 NightWatcher, 18 май 2020
  16. Не могу Вам уточнить тк у меня на скрине только две базы для 688 и обе они описаны у меня выше.
  17. @Максим_12, для чистоты эксперимента собрал базу Москвы и Московской области для 668/688.
    Скачайте и попробуйте с ней покататься. Если о каких-либо камерах не будет оповещения, запомните хотя бы ближайшие ориентиры (перекресток улиц, может, координаты на записи видны и т. п.) нескольких (3-5 штук), чтобы можно по ним посмотреть и попытаться разобраться, что не так и в чём причина.
    CRC32: D5BAD383
    MD5: F1295B2C9EAD6F893EED96E98D36AA15
    --- Сообщения Объединены, 19 май 2020 ---
    Раз уж был готовый исходник, решил за одно сконвертировать базу Москвы и Московской области для Mio 518/538/568/588 и 618/636/658/678/698, вдруг кому-нибудь пригодится.
    CRC32: 056C8257
    MD5: 960E537D09B928EC63EADA0378803B19
    #817 NightWatcher, 19 май 2020
  18. Хорошо, попробую, ориентиры камер сохраню в регик.
    Я посмотрел по карте с базой камер которую Вы предлагаете и там очень много муляжей на моем пути, хотя камеры излучают сигнал и светятся красным лучом, может сейчас муляжи такие пошли и я упустил этот момент.
    Завтра поеду по делам и постараюсь следить за камерами.
    Спасибо
  19. Излучение, определяемое радардетектором, могут выдавать активные муляжи. Если Вы видите красную мигающую подсветку, то это 100% муляж. Настоящая ИК-подсветка для человеческого глаза невидима, обнаружить её можно только на видеозаписи в виде вспышек белого цвета.
  20. Спасибо за подсказку.
    Залил базу, особо смотреть некогда было тк ехал не один, то точно бросилось в глаза отсутствие какого либо оповещения на улицы Митинская , Москва мкр Митино. Промолчал обо всех камерах, хотя уточнил по базе, на улице только один муляж.
    Сегодня ещё посмотрю по Москве в целом, что помню из камер.
