    ☆ Сибирский ФО на 11.01.2020
    ☆ Уральский ФО на 26.03.2020
    Обновление базы по 30.01.2017
    Обновление базы по 10.03.2017
    Обновление базы по 15.03.2017
    • Спасибо! Спасибо! x 11
    • Нравится Нравится x 8
    #1 namut, 26 ноя 2016
  2. Подскажите пожалуйста , как установить данный файл с этим расширением "speed.raw" ? Как обычный bin ? В корень на карту памяти и включение ?Спасибо!
  3. Добрый день. Если не сложно, сделайте пожалуйста свежую базу для MIO 518, для Ханты-Мансийского автономного округа-Югра с детализацией городов Нижневартовск и Сургут.
    Спасибо!
  4. Забирайте.
    Уральский ФО для 518/538/568/588 и 618/636/658/678/698.
    CRC32: 1BD92BD1
    MD5: 392FF2E1A43A12F3B270F85BBE952EAD
  5. Большое спасибо. Все идеально работает.
  6. Добрый день !
    Можно попросить сделать актуальную сборку для Санкт-Петербурга и ЛО для MIO 588
    Пару месяцев назад здесь скачивал и регистратор показывает много камер которых по факту нет. Возможно ли это тоже исправить. Заранее Спасибо !!!
  7. Здравствуйте! Скачивали базу моего изготовления? Я беру данные с проекта OpenSpeedcam.net. Заходите, регистрируйтесь, внесите правки, отметьте отсутствующие камеры, при сборке базы они в неё больше не попадут. Либо можете в Telegram написать в соответствующую группу. Либо где-то ещё укажите, что конкретно в базе не так (только скажите, где указали). Да хоть здесь. Правщиков базы на окладе ни у одного подобного сервиса нет. Всё делается руками активных пользователей. Заметили изменение дорожной обстановки - внесите в базу изменения. Только всем вместе можно поддерживать базу в актуальном состоянии. Можете, конечно, подождать, когда кто-нибудь из активных пользователей будет проезжать в Вашем районе и заметит эти изменения. Но мне кажется, быстрее и правильнее это сделать самому, и тут же наслаждаться своими трудами.
  8. Да, ещё важно знать, как мобильные засады отображаются спидкамом MIO. Было подозрение, что конвертер MIO все разнообразные типы объектов приводит к одному типу - Стационарная камера. В таких случаях места возможного появления экипажей ДПС или камер на треногах Вашим регистратором также будут отображаться, как и камера. Но какой-то активности в изучении этого вопроса владельцами MIO я не увидел. А если вам это не надо, то мне тем более. В общем, будут от Вас указания на конкретные точки - будет возможность разобраться, что не так: то ли это в базе косяки, то ли с конвертацией проблемы, то ли с отображением камер регистратором. Если виновник будет найден, тогда можно подумать над решением: не добавлять в базу данные по мобильным засадам или ещё что-нибудь придумывать.
  9. Скорее всего вы правы, на счет мобильных засад и треног, ( замечал что они по другому отображаются на самом регистраторе в виде рисунка треноги ). В остальном некорректных точек не замечал, так как параллельно включен яндекс навигатор и обо всех остальных камерах идет оповещение. Если возможно сделать сборку без стационарных камер, камер на треногах и мобильных засадах, буду благодарен. Заранее Спасибо !
  10. Из Вашего предложения не понял, что оставить в базе?
    Яндекс Навигатор не всегда правильно камеры отображает. Муляжи там всегда под видом опасных, демонтированные камеры иногда по полгода ещё ЯН отображаются, свежие камеры иногда по несколько месяцев не появляются. А вот с мобильными засадами всё гораздо лучше, особенно в крупных городах и на основных магистралях. Водители, увидев треногу или экипаж ДПС, отмечают его в навигаторе и все остальные тут же получают об этом предупреждение. Единственный недостаток, что кто-то должен быть первым непредупрежденным, который их заметит. Но в многомилионном городе шанс оказаться первым достаточно низкий.
  11. Возможно ли оставить только постоянные действующие камеры без временных засад, треног и экипажей ДПС, о которых чаще всего идет оповещение, но по факту там ничего нет.
    Спасибо !
  12. Добрый день, а для с330 Уральский ФО какая база подходит?
  13. Добрый день, если Вам не трудно соберите пожалуйста базы для Москвы и Московской области, для mio568.
    Тут единственный сайт похоже остался где это хоть кто то собирает.....
    Жалко мне регистратор выбрасывать, да и дорого новые.....
  14. Вроде вот эта база подходит. Попробуйте.
  15. К сожалению, 568-й имеет ограничение на количество объектов в базе, а в Москве и Мособласти их значительно больше, чем 568-й может принять. Поэтому могу только предложить попробовать базу без мобильных засад, только со стационарными камерами. В принципе, проект OpenSpeedcam.net, из которого берутся исходники для базы, имеет такой инструмент, как подтверждение мобильных засад. И в будущем можно попробовать собрать базу с мобильными засадами, подтвержденными за последние 1-2 года (может и больше/меньше, надо экспериментировать с количеством получаемых после фильтрации объектов). Но пока попробуйте без мобильных.
    Москва и Московская область без мобильных засад для 518/538/568/588 и 618/636/658/678/698.
    CRC32: E37A8C0B
    MD5: C3575CE6987D32ED4DE3BEED1DA06318
  16. Спасибо. Камеры видет.
  17. Огромное Вам спасибо за труд.
    Опишу интересный метод, который сегодня я успешно проделал вот по этой инструкции
    https://www.drive2.ru/l/489786251759583392/
    Процедура описывается для 536 модели, я провел ее для своей 568.
    Итак коротко.
    Mio все таки исправила похоже ошибку с количеством камер, но не для России.
    1. Качаем с офф сайта и ставим Европейскую прошивку, для моего аппарата она была от 2018 года.
    2. Качаем Европейскую базу камер с офф сайта.
    3. Качаем базу камер для России с офф сайта.
    4. Переименовываем базу для России с названием как у Европейской.
    5. Прошиваем.
    У меня файл всей России залез без ошибок и полностью.
    Проверил сегодня, вместе с программой Стрелка, все одинаково пока что......
    Нужно время.....
    итак недостатки:
    1. Ограничение по скорости предупреждения +10 и все, +20 поставить нельзя, нету.
    2. Дальность определения расстояния я поставил большую (500м). больше нету.
    3, показалось что рег стал немного притормаживать в меню, видно пожертвовали памятью где то.....
    4. и рег больше не здоровается...... Я скучаю уже :)
    Полагаю этот фокус и с другими моделями может сработать.....
    Теперь надо пробовать базу еще больших размеров ему ставить чем официальная от марта 2020года..........
  18. Дополню пред идущий отзыв:
    1. звуковой сигнал о превышении стал идти с большими интервалами, похоже притормаживает.
    2. В 2х местах по программе Стрелка отображаются камеры СТОП ЛИНИИ и камера на ПОВОРОТ НА ЛЕВО из второй полосы, мой регистратор показывает сразу тревогу и скорость 0, однако камеры на АВТОБУСНУЮ ПОЛОСУ не отображает таким образом.
    В общем мне эта идея понравилась, с таким простым решением.
    Так можно в базу прописывать ограничения, например скорость 1км это на полосу, 2км это стоп линия, 3км например еще что нибудь, вопрос в том сколько теперь регистратор камер может принять.....
    NightWatcher а вы не знаете случайно, сколько Mio камер в текущей базе держит?
    Файлик который вы мне сделали 130кб, а у официалов аж 450.
    Вот теперь думаю скока камер лезет в него.
    Критических ошибок, глюков типа камер на 255км или на 49, пока не обнаружено.
  19. В базе Москвы и области без мобильных засад 6060 объектов.
  20. @eevboy, могу попробовать собрать базу Москвы и Мособласти с мобильными засадами. Там порядка 14 000 объектов в базе будет. Можете попробовать, как себя поведет такая база с европейской прошивкой. Могу и всю Россию собрать, тогда в базе около 35 000 объектов будет, если память не изменяет.
