    Обновление Баз 28.01.22 от @NightWatcher стр.60 посты #1195-1198
    ★ Базы @NightWatcher собраны по данным с проекта OpenSpeedcam.net
    Северо-Западный федеральный округ и Беларусь на 13.01.2020
    Сибирский ФО на 11.01.2020
    Уральский ФО на 26.03.2020
    Обновление базы по 30.01.2017
    Обновление базы по 10.03.2017
    Обновление базы по 15.03.2017
    • Спасибо! Спасибо! x 11
    • Нравится Нравится x 8
    #1 namut, 26 ноя 2016
  2. Уральский и Сибирский ФО для 518/538/568/588 и 618/636/658/678/698.
    Качать здесь.
    Объектов в базе: 6 125.
    CRC32: 68B38061
    MD5: 80234F48312B6AB4EB9685E101B39CEE
  3. @NightWatcher
    Соберите, пожалуйста, вот ЭТУ базу SpeedCamOnLine. Это Удмуртская Республика (18 регион). Там их 210 штук по состоянию на 18/11/2019 09:15 без учёта 4-ёх удалённых.
    Или вы скачиваете и делаете базы только из источника OpenSpeedCam?
    Если оттуда, то тогда не надо. Сравнил, дак на OpenSpeedCam полным полно камер нарисовано, которых уже нет по нашему региону.
    Видеорегистратор Mio MiVue 588
    Спасибо большое!
    #722 LHf1, 18 ноя 2019
  4. Даже заинтриговали, неужели в OpenSpeedcam всё на столько плохо, что Вы так категорично не хотите его использовать?
    Ради интереса скачал все базы, прогнал через фильтры и вычленил всё лишнее, что есть в OSC, но нет в SpeedCamOnline. По итогам анализа нашел 2 демонтированные стационарные камеры, 2 камеры контроля средней скорости и 3 антивандальных бокса под камеры. Все остальные камеры свежие, на SpeedCamOnline их пока добавить не успели. В принципе, не плохо. "Полно" в Вашем понимании это какое количество? Может, я плохо смотрел и что-то упустил? Приведите хотя бы с пяток примеров, где на OSC есть камеры, которых давно нет в SpeedCamOnline.
    Я использую базы OpenSpeedcam, так как они неплохого качества, и для моих нужд наиболее подходящие. Соответственно, под OSC у меня заточены все инструменты и алгоритмы. Разово для Вас могу собрать со SpeedCamOnline, пользуйтесь, если считаете, что они лучше. Но, поверьте, я перелопатил баз достаточное количество, и с уверенностью могу сказать, что ни одной идеальной базы нет. Всё зависит от того, в каком регионе есть или нет активный участник какого-то проекта. Соответственно, у одного сервиса в одном регионе лучше, у другого в другом. Правщиков на окладе ни у кого нет, всё в наших руках. Хотим актуальные базы - правим. Просто наблюдаем - не грустим, что базы в каком-то регионе теряют актуальность.
    Скачать базу Удмуртии для 518/538/568/588/618/636/658/678/698 из исходника SpeedCamOnline можно тут.
    Количество объектов в базе: 210
    CRC32: 987A5052
    MD5: 73D7B8B230991E1FA1FAC41752BB5A6A
  5. С "полно" я переборщил конечно) Не так выразился изначально, имел ввиду наоборот, вот допустим в SpeedCamOnline уже 2 недели назад оперативно появилась информация о новых камерах, которых в OSC нет:
    56.91741/53.45979
    56.91749/53.45982
    56.44005/52.24114
    56.44011/52.24106
    В том-то и дело, что в нашем регионе, на местном форуме есть активный участник, который следит за этим и сразу добавляет информацию в SpeedCamOnline (поэтому и выбрал эту базу).
    Кстати, объясните мне, зачем в OSC на карте указаны все эти объекты с скоростным ограничением?
    Тип объекта: Начало населенного пункта
    Тип объекта: Искусственная неровность
    Тип объекта: Опасный поворот
    Тип объекта: Плохая дорога
    Тип объекта: Пешеходный переход
    Тип объекта: Железнодорожный переезд
    Они и в базу (которую вы делаете) тоже что ли входят? o_O
    И если входят, то как о таких объектах предупреждают старые аппараты, допустим Mio 588? Как о обычных камерах или каким образом? Ведь в 518/538/568/588 нет специальных пиктограмм, обозначающих такие объекты?
    А тип объекта мобильная засада (Экипаж ДПС) меня вообще убил :D
    Зачем? Сейчас они там стоят, через пару часов их там уже может не быть.
    Спасибо!
  6. Ну, это не показатель. Я вчера при проверке также нашел с десяток камер, которые уже есть в OpenSpeedcam, но пока отсутствуют в SpeedCamOnline.Так что всё относительно.
    Потому что база OSC используется во многих других устройствах и навигационных программах (Навител, 7 дорог, iGO и т. п.), в которых спидкам не такой ущербный, как в Mio. Например, в моем регистраторе с модифицированной прошивкой предупреждает о таких типах:
    В стандартных прошивках типы немного другие, но общий принцип и их количество примерно одинаковые.
    В базу для Mio, я, конечно же, их все не выгружаю. Скачиваю только те, с которыми знаком спидкам (перед скачиванием на OSC устанавливаю галочки только напротив тех типов, которые мне нужны).
    Так обозначаются места, которые наиболее часто используются для установки передвижных камер, ОСКОНов, дежурства экипажей ГИБДД на "хитрых" участках, на которых можно даже непреднамеренно нарушить (как правило, как раз у этих кормушек они и пасутся). Понятно, что в большинстве случаев к моменту проезда на этом месте никого не будет, но многим важно знать, что в каком-то месте нужно быть более осторожным и внимательным, чем обычно. Не зря же о мобильных засадах предупреждают почти все спидкамы, даже Mio. Значит, большинству это нужно.
    Тем, кому предупреждения о мобильных засадах не нужны, можно их не выгружать.Также на OSC есть инструмент для подтверждения засады, если её увидел, и можно потом выгружать только подтвержденные засады за выбранный период (по умолчанию за последний год, но можно выбрать любую дату). В собираемые базы я их выгружаю все. В моем регистраторе также можно отдельно отключить оповещение о каком-либо типе, даже если он есть в базе. Не знаю, в Mio есть такой функционал или нет. В любом случае, большинству предупреждения о засадах нужны. Если кому-то не нужны и в Mio нет возможности их отключить, можно указать, что база нужна без них и я их с OSC не выгружу.
  7. Благодарю, всё работает) сначала прошил прошивкой с сайта, потом ваши базы.
  8. @NightWatcher
    Народ уже пишет, что ваши базы отлично работают! Найдите, пожалуйста, время и распишите нам подробно процесс как делать эти базы, сами будем уже делать. Хотя бы инструкцию по SpeedCamOnline (вы сказали только разово её собрали).
  9. @NightWatcher
    Не понял, а как выгружать базы камер с OpenSpeedcam?
    Нажимаю экспорт, кружочек крутиться, останавливается и всё, больше ничего не появляется. Ещё и регионы нельзя выбрать отдельно, только всю Россию. Как вы регионы-то скачиваете?
  10. Рабочие дела немного разгребу и постараюсь набросать инструкцию.
    Иногда такое бывает при низкой скорости соединения. Подождите немного, покрутится и скачается. В каком формате скачиваете? Вам нужен Navitel.
    Скачивать надо всю Россию, поскольку в других устройствах ограничения в 10 000 объектов нет, а при сегодняшних скоростях база России мизерно выглядит, тем более нет смысла ещё её и на регионы разделять. Для того, чтобы только свой регион получить, надо скачанную базу через небольшую программку с фильтром пропустить (потом дам ссылку), делов на 30 секунд.
    #729 NightWatcher, 21 ноя 2019
  11. Да, выбираю Navitel. Попробую позже ещё, что-то сайт тупит ещё, то заходит, то нет.
    Хорошо. Спасибо! А то никак не мог понять, привык что на SpeedCamOnline можно любой регион выгрузить.
  12. Скачиваете программку, разархивируете, запускаете. Открыть файл -> Выбираете скачанный файл с базой России "Navitel.txt" -> Переходите на вкладку Фильтр -> Сохранённые ... -> Нажимаете на кнопку с Землей и солнышком -> Два раза ЛКМ кликаете на Российская Федерация -> Ставите галочки напротив нужных федеральных округов -> Нажимаете Применить фильтр -> На окошке с количеством отфильтрованных объектов нажимаете ОК -> Сохранить отфильтрованное в файл -> Вводите название и сохраняете. Готово. Когда рука набита, эти действия занимают 30 сек.
  13. Во-первых, никто не просил.
    Во-вторых, в ЦФО только в Москве более 11 000 объектов, что не позволит использовать базу в моделях, подверженных ограничению в 10 000. Если Москву исключать, тогда может что-то и получится. Надо ли это кому-нибудь?
    Обновил архивчик с программой. Теперь можно и по регионам отфильтровать.
    #733 NightWatcher, 23 ноя 2019
  14. Сам я с Белгорода,мотаюсь по Курской,Орловской,Тульской,Воронежской и т.д и т.п..,спасибо что расширил функционал програмки.)))
    А можно у тебя попросить выложить конвектор MiO,а то почемуто у меня выбор регистратора тока один 388 и усё)))
  15. Поскольку конвертер у меня установлен, а дистрибутив где-то потерялся, полез поискать, где я его брал. И нарвался на очень интересную программку, с которой базу для 518/538/568/588 и 618/636/658/678/698 собрать гораздо проще, нежели, когда я это делал практически вручную. Решил набросать кратенькую инструкцию.
    1. Скачиваем базу с OpenSpeedcam.net.
    Регистрируемся на сайте OpenSpeedcam.net. Нажимаете на название своего логина и дальше Экспорт. Формат: Navitel. Страна: RUS-Россия. Выбираем нужные типы, о которых знает спидкам Mio: Статическая камера, Контроль проезда на красный, Камера средней скорости, Контроль движения по полосе, Видеоконтроль, Мобильная засада. Промежуточные точки (Камеры средней скорости) - убираем галочку. Мобильные засады подтвержденные после – если убрать галочку, то при экспорте выгрузятся все мобильные засады. Если галочку поставить, то выгрузятся только те мобильные засады, которые подтверждены в ближайшее время до указанной даты.
    Объекты с рейтингом от 1 (опасная). О муляжах отдельно спидкам Mio предупреждать не умеет. Поэтому тем, кому нужны эти предупреждения, нужно оставить галочку напротив Муляж и выбрать Объекты с рейтингом от 0 (неопасная). В итоге предупреждения будут звучать как для обычной камеры контроля скорости.
    Нажимаем Экспорт и ждем, когда скачается база с названием Navitel.txt.
    Можно использовать базу с любого другого проекта, главное, чтобы был формат Navitel, и чтобы типы объектов соответствовали спидкаму Mio.
    2. Тем, у кого в регистраторах есть ограничение на количество объектов в базе (судя по сообщениям выше, всем, кроме владельцев 3хх и 668/688), необходимо скачать программку для извлечения данных нужного региона.
    Запустить программу -> Открыть файл -> Выбираете скачанный файл с базой России "Navitel.txt" -> Переходите на вкладку Фильтр -> Сохранённые ... -> Нажимаете на кнопку с Землей и солнышком -> Два раза ЛКМ кликаете на Российская Федерация по округам или по регионам -> Ставите галочки напротив нужных федеральных округов или регионов -> Нажимаете Применить фильтр -> На окошке с количеством отфильтрованных объектов нажимаете ОК -> Сохранить отфильтрованное в файл -> Вводите название Speedcam.txt и сохраняете.
    Важно, чтобы на этом этапе количество отфильтрованных объектов не превышало 8 000 - 10 000 (точное значение не известно). Если превышает, то необходимо уменьшить количество выбранных регионов или федеральных округов. И главная проблема - это Москва. В ней более 11 000 объектов, и без серьезного "шаманства" над ней эту базу после конвертации в регистратор не залить.
    3. Скачиваете простенький конвертер, разархивируете. В папку с программой копируете ранее полученный файл с базой Speedcam.txt (в дальнейшем можно его сразу создавать в этой папке). Запускаете «convert NAVITEL to MIO536.exe», он сам подхватит Speedcam.txt и создаст в этой же папке готовую базу speedcam_data_rus.bin.
    4. Закидываете полученную базу в регистратор.
    Готово!
    #735 NightWatcher, 24 ноя 2019
  16. добрый всем)))
    подскажите как понять вот такое высказывание:
    "если Вы используете данные для Navitel, то необходимо к азимуту прибавить 180 градусов"
    как это понять?
    А ТО Я ПРОИГНОРИЛ ЭТУ ФРАЗУ,ТАК СКАЗАТЬ И СКОНВЕКТИРОВАЛ ФАЙЛ Excel И TXT ДЛЯ НАВИТЕЛ,И РЕГИК УВИДЕЛ И СООБЩИЛ ОДНУ КАМЕРУ НА 60КМ/Ч И ВСЁ ГОРОД ПУСТОЙ)))ДА И ВИДИТ ЕЁ КАК ТРЕНОГУ СООБЩАЕТ КАК О КОНТРОЛЕ СКОРОСТИ...
    #737 koryak72, 26 дек 2019
  17. В базах iGo, используемых в Mio, азимут предупреждения соответствует азимуту движение автомобиля, а в Navitel направлен навстречу движению. Поэтому при использовании баз Navitel азимут надо развернуть в противоположную сторону, на 180 градусов. Но не прибавлением, так как азимут не может быть больше 359 градусов, а в зависимости от текущего значения азимута. В Excel эта формула выглядит примерно так "=ЕСЛИ(G2<180;G2+180;G2-180)". Т. е. если азимут меньше 180 градусов, то нужно прибавить к этому значению 180, а если равен или больше 180, тогда вычесть 180.
  18. @NightWatcher это надо в txt файле исправлять?если да так там 37000 камер))) а если монтировать в iGo?она хуже или что?
  19. Мне кажется, там всё то же самое, только азимут относительно Navitel-овского формата развернуты. Но я не пользуюсь базами Speedcamonline, поэтому точно сказать не могу. Хотя, возможны нюансы с различием в выгрузке неоднозначных видов камер.
    Во-первых, можно закинуть файл в Excel, прописать формулу и автоматически всё изменить. Для примера прикрепил файлик, но можно всё настроить ещё более автоматически.
    Во-вторых, если Вам для конвертера под Mio нужно преобразовать, тогда проще скачать конвертер под 518/538/568/588 и 618/636/658/678/698, закинуть файл с базой в формате Navitel в папку и сконвертировать базу. Конвертер сначала создаст файл Excel с нужными параметрами, а потом из него сделает базу под 518/538/568/588 и 618/636/658/678/698. Но файл Excel останется в папке с конвертером под названием "CAMERA_20191227.xls" (дата создания в названии только изменится). Берёте его и из него конвертируете базу под нужную модель регистратора, отличную от 518/538/568/588 и 618/636/658/678/698.
