Альтернативные базы камер для Mio MiVue С550
Тема в разделе "MIO", создана пользователем koryak72, 2 фев 2020.
  1. Спидкам Россия (Стрелки и малошумные) Без мобильных засад и треног.
    *Умное оповещение о камерах контроля скорости
    Обновление Баз Mio MiVue C550 - 26.12.21 от @koryak72 стр.2 пост #24
    Данные для баз камер будут браться ОТСЮДА.
    • Экран: Дисплей 2.0"
    • Видео: Разрешение записи Full HD 1920x1080 30 к/с
    • Видео сенсор Sony IMX323
    • Апертура F1.8
    • Формат записи MP4 (H.264)
    • Угол обзора 140°
    • Запись звука да
    • Ночной режим да
    • Аппаратное обеспечение:
    • GPS да
    • Память microSD до 128 Гб. Рекомендуется карта классом 10
    • Рабочие температуры от -10 до +60 °C
    • Относительная влажность эксплуатации 5% - 85%
    • Аккумулятор да
    • Питание Автомобильный адаптер (эффективная мощность 5В/2А)
    • Порты и разъемы Разъем питания / mini USB
    • высота*ширина*глубина (mm) 37.3*54.5*61
    • вес (гр) 62
    • Голосовые оповещения да
    • GPS-трекинг да
    • Предупреждение о камерахконтроля скорости да
    • Круиз контроль скорости да
    • HUD – хранитель экрана да
    • Расширенный динамический диапазон (WDR) да
    • Запись по датчику удара да
    • Регулировка экспозиции (EV) да
    • GPS координаты фото да
    • Customization Video Label да
    • Фоторежим да
    • Авто-включение да
    • Вручную да
    • Возможность делать фотово время записи видео да
    В комплекте :
    Автомобильное крепление-1шт.
    Автомобильное зарядное устройство-1шт.
    Информация о модели на сайте Mio.com
    Видеообзор C550
    ТУТ ПО VS08.02.25.BR1OD (официалы пишут что улучшено - ночная видеосъемка.) Сам не прошивался,жду ответа пользователей.
    Оф.сайт перейти в раздел ЗАГРУЗИТЬ на 2-ю страницу.
    От официалов база 2022/04/18 https://videoregforum.ru/posts/157857/
    Свежие базы сам собрал https://videoregforum.ru/posts/157856/
    Пустая база (одна камера) - ТУТ
    Тема для обладателей модели Mio MiVue С550,так как у официалов очень редко идут обновления и с базой не соотвествующей действительности попробую сам обновлять свой регик.
    Если тема будет актуальна,то буду выкладывать базы камер для данного девайса)))
    #1 koryak72, 2 фев 2020
  2. Очень интересная тема для меня. Прикупил такой регик на днях. Выпуск конец 19года. Прошивка (VS08.02.25.BR1OD) уже стоит с завода. Базы пока обновил с официального сайта. Встали от 18.12.19г.
    Первый вопрос. Сколько времени у вас работает видеорегистратор после отключения от питания? Мой работает секунд 5-10.
    И спасибо за спидкамы. Уже качаю.
  3. @Ravager
    Зять купил на ДР в октябре 19г,у меня тоже при отключение от прикуривателя работает 15-25 секунд,да батарека ни о чём...
    #3 koryak72, 7 фев 2020
  4. Практически во всех современных регистраторах аккумуляторы "ни о чем", емкостью не более 250 mAh и предназначены только для финализации последнего файла при отключении питания, если вы сравниваете с Q2, в котором были BL-5C, так там и емкость была более 1000 mAh, и смартфоны такого распространения не имели, как сейчас
  5. Сделай плиз свежие камеры для нашего устройства.
  6. @Ravager обновил шапку)
  7. Привет! Насколько понимаю для mio 335 база тоже должна подойти?
    Базы от производителя вообще ниочем. проанализировал, порой выкладывают один и тот же файл несколько месяцев подряд.
    Рег скушал базу и не подавился, от 05.03
    #7 Kostyanpost, 9 мар 2020
  8. Работает, камеры определяются, но проверить которые новые поставлены пока возможности нет, в выходные прокачусь проверю. Я так понимаю со спидкама использовалась карта RUS?
  9. нет,strelki.
  10. А не могли бы вы написать алгоритм и используемые программы для создания базы данных?
  11. Можно сделать пустую базу?
  12. @k0tvsap0gah
    попробую,но не знаю никогда ни делал...
  13. Добавил пустую базу(всего одна камера),но сам не проверял(не устанавливал).
    Обновил шапку.
    #14 koryak72, 4 янв 2021
  14. Добрый день! Спасибо за работу. Но ссылка на Ядиск "Спидкам Россия (Стрелки и малошумные)Без мобильных засад и треног." не актуальная, чем отличаюся базы между собой с "база камер,что сам собрал от 04.01.2021г"?
    Возможно ли переконвертирование баз от C539, у которого позиционируется расширенный функционал оповещения- в т.ч. Автодория, полосы, обочина и т.п.?
  15. @Andean
    Ссылка работает.
    Имею ввиду ,что не сам собрал,а на сайте https://speedcamonline.ru выбираю стрелки далее в фильтрах выбираю без треног и мобильных засад.
    с техподдержки смог тока выпросить конвектор и инструкцию для своего регика.
  16. Добрый день! Базу закачал. заработало только при форматировании самим регистратором.
    Но не все камеры проговаривает. Выгрузил с теми же настройками. Не нашел нужную камеру в выгрузке.
    Может поделитесь конвектором и инструкцией для C550/
  17. Доброго всем дня! Помогите, если кто в теме. Купил Mio MiVue C531 месяц назад. Сразу решил обновить базу камер (сделал это с офф. сайта) и на этом все. Регистратор молчит, как партизан на допросе, ни слова, не говорит ничего. Обновил базу по инструкциям (и тут в т.ч.) - без толку. Может кто поможет и выложит ПОДРОБНУЮ инструкцию по обновлению баз, со всеми ссылками и т.п.? Где взять этот пресловутый XLS файл с 1 камерой? А может в настройках что исправить? Одним словом ПОМОГИТЕ!!!!!! пожалуйста....
  18. Да у меня такая же история.
  19. По Mio общая ситуация такая - если начинает глючить после обновления баз - откат на старую прошивку и заливка старых работоспособных баз.
    Попробуйте найти прошивку на него и перепрошить. А с базами осторожнее. Потом отсюда можно будет взять
