    На данный момент, база будет браться с Навитравела.
    В базу входят все страны (Россия, СНГ, и другие).
    Скачать файл для своей модели - скопировать на SD карту - подключить видеорегистратор к питанию - согласиться на обновление базы.
    Для владельцев Mio MiVue с330 -
    пишут, что подходит база от Mio MiVue 5хх - обновляете на свой страх и риск (ни кто не отписывался как прошло).
    База с MapCam - Россия
    Обновление базы по 30.01.2017
    База с Speedcamonline - Россия
    Обновление базы по 10.03.2017
    База с NaviTravel - все страны и регионы
    Обновление базы по 15.03.2017
    • Спасибо! Спасибо! x 11
    #1 namut, 26 ноя 2016
  2. Привет! Спасибо за информацию. Тоже не знаю каким образом обновить базы на своём Mio 588, свежая туда не влазит. Кстати, а почему говорите для регионов не работает? Я выбрал свой 18-ый регион и попробовал скачать базу SpeedCam для iGo (только отфильтрованное) и она скачалась (147 камер там всего). И Челябинская область скачивается отдельно. Или я чего-то не догоняю?
    #621 LHf1, 28 янв 2019
  3. А тогда, всё нормально, видимо я этот ((только отфильтрованное)), не заметил, тогда проще.
    вручную смотреть не нужно, просто в конвертере, раз и всё преобразовываем, просто база в ВР будет старая по Росси и новая по Вашему региону, если ехать куда то, тогда скачивать нужно будет каждый регион в отдельности, ну или не нарушать. Так понимаю память у них не позволяет больше какого-то количества камер засунуть.
    Есть у меня ВР Мио 788, так он проглатывает с Оф. сайта базы и нормально работает. Спасибо за подсказку.
  4. Скажите, а вы уже протестировали в своём регионе, полученную таким образом базу, на своём Mio 568? ВР все камеры видит, определяет? Стоит мне заморачиваться с этим способом или нет)
  5. Доброго дня! подскажите, где сейчас брать базу камер для mio 518, с оф. сайта уже несколько лет ничего не поставить. База mapcam.info не работает. Кто как ставит? может есть какой-то обновляемый источник?
