    Обновление Баз 28.01.22 от @NightWatcher стр.60 посты #1195-1198
    ★ Базы @NightWatcher собраны по данным с проекта OpenSpeedcam.net
    Северо-Западный федеральный округ и Беларусь на 13.01.2020
    Сибирский ФО на 11.01.2020
    Уральский ФО на 26.03.2020
    Обновление базы по 30.01.2017
    Обновление базы по 10.03.2017
    Обновление базы по 15.03.2017
    • Спасибо! Спасибо! x 11
    • Нравится Нравится x 8
    #1 namut, 26 ноя 2016
  2. Спасибо, namut, обновил ПО. namut, в базе камер Speedcamonline присутствуют те камеры, которые ты регистрировал по Адыгее и Краснодарскому краю?
  3. а мне откуда знать - я спидкамом не владею и не знаю что там есть :)
    база спидкама встала с новой прошивкой?
  4. Обновление баз от НавиТравел по 15.03.2017
  5. Это те которые не отмечены на скрине тип "Видеоблок"
  6. Можете расписать какие типы камер со Спидкама попадают по типу в Иго (стандартный) файл (например "видеоблок"-3, "стационар"-1, и т.д.)? А то реально трудно понять что он туда грузит - выбираешь "стационар", он выдаёт около 4000 камер - добавляешь "малошумящие" и база в двое выростает - другие типы не особо влияют на объём (в среднем около 9000 точек получается), хотя при скачивании без треног и моб.засад аж 12500 точек откуда то берётся.
    И что входит в эти "видеоблоки", "малошумящие" и т.п. там на сайте?
  7. Да, с новой программой спидкам стал. Я думал, что ты занимаешься этой базой. Тогда, я вернусь на NaviTravel
  8. ВР568, база от НавиТравел установилась, работает. Но, по наполняемости эта база реально отстает от СпидКамОнлайн (2017-03-10). Например, сегодня выехал за город по Россельбану (Екатеринбург-Кольцово), там установлены (помимо прочего) камеры КСС, но ВР на них смолчал. Хотя, при подъезде к КРИС предупреждает.
  9. Namut, последняя база СпидКамОнлайн (2017-03-10) с количеством объектов 9022 на ВР568 устанавливается и работает;) Ограничение в 8000 не совсем корректно
  10. Это не ограничение, а приблизительная сумма - я там так и написал около 10000 и 8000 камер. Просто ранее делал 9000 и она не устанавливалась у людей (только мапкамовская была). Также из последних сообщений 636 модель тоже не ставилась спидкам, пока новую прошивку пару дней назад не скинули на сайте мио.
    К тому же конвертер интересно сжимает - предыдущая база больше весила, чем эта )
    Ну и как ранее я предполагал, не совсем от точек зависит, а от объёма файла на выходе.
  11. На данный момент, что мне не нравится на спидкаме, то что там каша из камер выгружается - т.е.
    в тип №1 (стационар) он выгружает Стационарный радар, Стрелка, Маломощный радар, Поток, Пост ДПС (часть точек не относится к ограничениям) и при этом на выходе получается всего 2400 точек по России :confused: добавляю стрелку и на выходе всего 3100 точек :confused: Добавляю Старт СТ и Малошумящие и база увеличивается почти в двое,... :confused:
    Спидкам ориентирован на Радар Детекторы, поэтому там много всего, что не нужно для региков и навигации (к примеру доп.точки для РД на оповещения), но при этом они в базу выгружаются :(
  12. Да, помню этот разговор, Вы говорили что-то на эту тему.
    --- Сообщения Объединены, 18 мар 2017 ---
    Похоже, мне стоит забыть про обновление прошивки ВР568... Производитель забил...
  13. Они давно уже заявили что не будет обновлений для 5хх, но возможно сделают фикс прошивку для решения проблем загрузок баз - было бы ещё куда им писать, чтобы они видели повальный баг в прошивке.
  14. Подскажите обновил ПО и базы на mio mivue 518, перестал предупреждать о камерах. Что можно съделать? Если навителовскую базу закинуть поможет, или это новое ПО виновато?
  15. Базы последние ставили от официалов?!
    Если да, то не встают они корректно в последнее время (больше полугода уже).
    Попробуйте поставить отсюда.
    Ссылки наверху в шапке
  16. Да
    Да обновлял у официалов. Ткните носом в ссылку, не вижу где она.
  17. Бери базу камер у namuta и всё будет ОК.
  18. Самое первое сообщение в этой теме смотрите.
  19. Всем привет. Уже месяц мучаюсь с недавно купленным регистратором MiVue678.. Никак не хотят нормально ставиться базы камер. Скачивал из разных источников, уже и не вспомнить. И отсюда качал, и с официального сайта, и с других форумов, подобных этому, а проблема одна и та же: не показывает никакие камеры, ну или может пару штук, хотя их на маршруте в разы больше. И самая большая беда - постоянно появляются нереальные ограничения, вроде 44, 115, 255 км/ч и прочие. Кто-то выше писал про такую проблему, но ответа толком и не нашел. Раньше был регик 388, если не ошибаюсь, там было гораздо проще, была инструкция на драйв2 по созданию базы с мапкама и периодически создавал ее сам и все работало. А для 678го пытался - не получается, непонятно какой тип навигатор выбирать в первом же окошке на сайте и как дальше ее конвертировать по свою модель, ибо в оф. конвертере, насколько я помню, только для 3хх и 5хх серии можно.
    Судя по отзывам здесь владельцев такого же регистратора, база от навитравела ставится успешно, однако у меня несколько попыток вышли неудачными по причинам описанным выше - несуществующие ограничения и необнаружение существующих камер. Установка, насколько я понимаю, проходит успешно - полоса загруузки при выключение регистратора доходит до конца, а потом выключается. здесь у меня ВОПРОС к владельцам 678ой модели: должен ли регик отображать какое-то сообщение вроде "Загрузка базы камер прошла удачно" и т.п.? либо то, что он просто выключается - это нормально? После обновления базы, кстати, в меню регистратора версия базы изменяется, т.е. установка, насколько я подозреваю, проходит. Если кто-то из владельцев 678 максимально подробно опишет процесс загрузки выложенной здесь базы и/или подробно расскажет как создать свою базу с МапКама буду премного признателен, поскольку мозг уже нереально кипит от множества скачанных баз и попыток установить нормально.
  20. База мапкама оживила аппарат. Спасибо
  21. Написал в личку. Почитай на этом сайте ветку https://videoregforum.ru/threads/mio-mivue-678.1931/ , многие вопросы отпадут.
    #380 Яков, 21 мар 2017
