Axiom Car Vision 1100
    Прошивки там
    Модель: Car Vision 1100
    Процессор: Ambarella A2S60
    Поддержка: HD, FullHD.
    Битрейт: до 15 Мбит/с
    Детектор движения
    Матрица 2,1 Mpix
    Угол обзора 140°
    Режим фото
    Формат видео .MOV
    Экран: 2.5" 320х240 TFT LCD
    Видеокодек H.264
    Выходы: AV, USB
    Резьба для штатива: Есть
    Размеры: 75х55х20мм
    День
    Вечер
    Против солнца
    Вечер,дождь,туман, грязь
    Прошивки:
    Порядок прошивки:
    3. Затем - ОК
    #1 sander33, 11 дек 2013
  2. Оборвал провода к непонятной штуке (( кто-то может подсказать последовательность красного и синего на плате? Как на
    фото или наоборот? Спасибо
    #1441 Ned, 19 апр 2023
  3. Это виброзвонок, а если совсем точно - электродвигатель.
    В данном случае полярность подключения не имеет значение, отличие будет только в направлении вращения...
  4. Спасибо за ответ!!!! Тогда можно обойтись и без этого вибро )
  5. Здравствуйте! У меня прошивка 0059/20160422. Есть ли более свежая?
  6. Подскажите как можно купить контролер для этого регистратора на замену?
  7. Доброе время.
    На днях обнаружил, что один из двух регистраторов перестал загружаться. Никаких признаков жизни не подаёт, только при долгом нажатии на кнопку включения красная подсветка выключается и включается снова. Карты памяти внутренняя и внешняя исправны.
    Понимаю, что 10 лет, конечно, срок не малый, но может можно как-то реанимировать этот замечательный регистратор?
  8. Если дело в прошивке, то это восстановимо. Перешивкой ELF-ом из первого сообщения данной темы.
    Если в аппаратной части - то, наверное, тоже. Но для этого надо будет в ремонт обращаться. К тому, кто в этих устройствах понимает. Я дистанционно вряд ли смогу помочь.
    Кроме как порекомендовать попробовать его перешить ELF-ом - вдруг этим всё ограничится? :)
  9. Я обычно в таких темах, возрастом больше 10 лет, советую просто присмотреться к современным моделям.
    Сейчас есть из чего выбрать.
    Советую присмотерться к бренду Viofo.
  10. А у кого есть на руках Viofo, который отработал 10 лет? И точно ли актуальные модели также надёжны?
    Просто вспоминая ваши косяки с приёмником GPS и как они сейчас "исправляют" прошивки - уже не хочется, как два-три года назад их рекомендовать в качестве лучшего решения.
  11. Дело даже не в том, что виофо - это наименьшее из зол, имеющееся в продаже среди всего того дерьма, которое называют видеорегистраторами.
    А в том, что разнесённых видеорегистраторов, как эта модель axiom-а, просто больше нет.
    Выбора нет. Ноль.
    Всё что сейчас можно найти в продаже - такое же по времени разработки. Типа "каркам дуо", "инспектор сцирокко" или "трендвисион к2с".
    Есть конечно более современные варианты у неолине и той же виофы, но у них нет экрана. И я лично не понимаю их сценария использования по прямому назначению, а потому за ВР их сложно считать.
    Как раз-таки наоборот.
    Выбрать есть из чего. Но не в таком типе исполнения.
  12. А если концепцию сменить?
    У меня в моем списке регов были во владении такие, разнесенные.
    Еще в лохматые времена. Q-Star A7Drive. Кто из старожил помнит?))))
    Был некоторое время Axiom 1100 и сейчас в загашнике валяется K2S, так что я с предметом знаком.
    Основной недостаток там, помимо необходимости обязательной скрытой установки и прокладки под обшивкой кабелей, это невозможность в дороге оперативно проверить, пишет он или нет. То есть он лежит в бардачке и тихо там сам себе подмигивает. Мало что, карточка засбоила или на кочке там контактик "сыграл", ты это увидишь, только спустя некоторое время, если вообще увидишь, так как в дороге можешь об реге и не вспомнить.
    У K2S, есть индикация на отдельном выносном блоке и то хорошо.
    Но я, после парочки раз, проехавши с отключившимся регом, решил, что такая концепция мне не подходит. Объективно стремно)
    У того же Viofo (да, да, опять этот Viofo))) есть сигнал нештатной остановки записи, когда он, при невозможности записывать на карточку, начинает пищать.
    Вот прямо оценил в дороге, когда на не самую быструю карточку попытался впихнуть двухканальный битрейт 4К+2К.
    У жены А129 2ch как часы с лета 2020го года.
    У меня А129PRO DUO вообще без зависаний и сбоев ровно 3 года отпахал.
    Просто в новую машину решил поставить новый рег)
    Вот свой текущий А229PRO DUO пожалуй рекомендовать не буду, но А129 2ch и А129PRO DUO, эталоны по надежности и стабильности для меня.
    А129PRO DUO продается еще, скорее всего и А129 можно еще новым найти.
    А регов у меня перебывало с 2010го года тьма.
    #1451 RadonVRN, 10 мар 2025 в 18:25
  13. Да, еще.
    Забыл свой период владения TV-Split
    То есть практически все популярные разнесенные модели у меня были.
    Сейчас вот по старым темкам пробежался. Заметил такой тренд. Повторяюсь.
    С недавних пор во всех темах начал советовать пользователям просто забить на эти старые реги и посмотреть что-то из новья.
