Axiom Car Vision 1100
    Прошивки там
    Модель: Car Vision 1100
    Процессор: Ambarella A2S60
    Поддержка: HD, FullHD.
    Битрейт: до 15 Мбит/с
    Детектор движения
    Матрица 2,1 Mpix
    Угол обзора 140°
    Режим фото
    Формат видео .MOV
    Экран: 2.5" 320х240 TFT LCD
    Видеокодек H.264
    Выходы: AV, USB
    Резьба для штатива: Есть
    Размеры: 75х55х20мм
    День
    Вечер
    Против солнца
    Вечер,дождь,туман, грязь
    Прошивки:
    Порядок прошивки:
    3. Затем - ОК
    #1 sander33, 11 дек 2013
  2. Подскажите где можно скачать последнюю прошивку?
  3. @SPoklad отправьте в личку @Molotok запрос со своими координатами и с/н номером ВР, пришлют, выкладывать прошивки не принято, но присылают без проблем
  4. Здравствуйте!
    У меня проблемы с CAR Vision 1000 начались после первых морозов. Перестал автоматически включатся и выключатся. постоянно горит красный светодиод. можно отключить только отключением аккумулятора.После манипуляций с аккумулятором видеозапись не включается.
  5. @vladarfig возможно, проблема в севшем аккумуляторе, а на морозе просто усугубилось, если зарядка дома не поможет -возможно, придется менять
  6. @vladarfig
    Приветствую!
    Бываете в Москве?
    Надо попробовать заменить питание а АКБ
    И подключение - лучше завести на линию, где не прерывается питание при старте двигателя - линия зажигания или освещения салона
  7. Всем доброго времени суток. может у кого завалялась НЕРАБОЧАЯ/СЛОМАННАЯ камера от AXIOMa? забрал бы в Москве. Спасибо
  8. Максим, приветствую. Умер контроллер питания (паук). Не включает и не заряжает рег. На другом контроллере все норм. ВР из первых партий. До этого никаких проблем не было. Ни камеру, ни контроллер не менял. Есть какие нибудь варианты?
  9. @Turistas
    Да, подъезжайте к нам на склад - поменяем,
    В личке напишу контакты
    --- Сообщения Объединены, 18 ноя 2015 ---
    @siroja555
    Приветствую!
    Для чего нужна камера?
  10. у меня вилка отрезана. Контроллер был подключен к бортовой сети.
  11. Максим, контроллер поменял. Спасибо за помощь
  12. приветствую! регистратору чуть меньше года, но батарея стала сдавать сильно. заряд держит порой меньше минуты при полностью заряженной батарее. причем это в теплое время года. когда начались холода, батарея держит 20-30 секунд. где можно найти аккумулятор для axiom 1100 и сколько он может стоить? регистратор хороший, но вот батарея подводить начала
  13. Видимо не дождусь корпуса для камеры а-ля АУДИ на Шкоду (или анонсированного универсального решения), захотел накидать макет самостоятельно. в принципе для этого и нужна неисправная камера или корпус от нее..
  14. @siroja555
    Хорошо, в личку напишу контакт на складе - дадим неисправную
    И сейчас я привез специальную версию камеры для тех кто хочет встроить в штатное место самостоятельно
    Позже выложу фото
    Суть в том, что нет HDMI разьема на камере, провода припаяны непосредственно к плате и кабель выходит сзади
    Так камеру максимально удобно спрятать и приблизить к стеклу
    --- Сообщения Объединены, 21 ноя 2015 ---
    @ilsur90
    Напишите мне в личку свои контакты - отправим батарею
    #1033 Molotok, 21 ноя 2015
  15. А на другом конце провода идущим от камеры какой разъем будет?
  16. @siroja555
    На другом конце стандартный для нас miniHDMI - подключается к регистратору
    Возможно, пластик на разьеме придется немного шлифануть
    Чтобы он прошел через отверстие внутри зеркала, надо смотреть по месту
  17. отличный вариант для скрытой установки. тогда ждем фото этой камеры
  18. Версия камеры для самостоятельной скрытой установки
  19. То, что доктор приписал!
  20. Максим, а поменять свою камеру на "безразъемную", можно?
  21. @Альберт 1
    Можно, но мне будет нужен и кабель от стандартной камеры
    --- Сообщения Объединены, 22 ноя 2015 ---
    По камере - я специально сделал вывод кабеля сзади,
    Так удобнее ставить в PORSCHE и AUDI
    И можно ближе приблизить к стеклу при кастомной установке
    При желании можно и совсем без корпуса,
    Если место ограничено - установить только плату и линзу,
    но вопрос как крепить - надо придумывать фиксаторы
