Axiom Car Vision 1100
    Прошивки там
    Модель: Car Vision 1100
    Процессор: Ambarella A2S60
    Поддержка: HD, FullHD.
    Битрейт: до 15 Мбит/с
    Детектор движения
    Матрица 2,1 Mpix
    Угол обзора 140°
    Режим фото
    Формат видео .MOV
    Экран: 2.5" 320х240 TFT LCD
    Видеокодек H.264
    Выходы: AV, USB
    Резьба для штатива: Есть
    Размеры: 75х55х20мм
    День
    Вечер
    Против солнца
    Вечер,дождь,туман, грязь
    Прошивки:
    Порядок прошивки:
    3. Затем - ОК
    #1 sander33, 11 дек 2013
  2. Кнопку на первое время ставил в верхний ящик консоли. Можно заодно использовать в качестве подсветки(у меня там как раз отверстие для этого, резать пластик не пришлось), но имхо она недостаточно яркая для этого.
    Благодаря Максиму(еще раз огромное спасибо!) заполучил кнопку на разбор, разбираем битой Т-7:
    Три вывода: общий, на кнопку и на светодиод(ы).
    Почти никаких отличий от старой версии отсюда:
    http://videoregforum.ru/threads/axiom-car-vision-1100.936/page-13#post-35286
    Нефиксируемая кнопка и два спаренных диода.
    Цвета проводов отличаются:
    [​IMG]Хотел подписать по цветам, но решил подглядеть на своей(такой же), цветность опять другая:
    Видимо в зависимости от партий цветность разная, поэтому лучше кнопку разобрать, а не отрезать. Дорожки на плате видно(на просвет), для наглядности распиновка такая(у всех кнопок одинаково):
    Интересно, для чего пустое место на плате?
    Делал на кнопке парктроника, такая подходит на модели Mitsubishi - АSX, Outlander XL, Lancer Х, Pajerо и пр.
    Шесть выводов: Два на кнопку. Два подсветка(лампа с красным колпачком). Два индикатор(лампа с зеленым колпачком).
    Лампу поменял на красный диод:
    [​IMG]Из-за большого диода(другого не было под рукой) пришлось немного попыхтеть чтоб он вошел в паз и ничего не задевал при нажатии на кнопку .
    Разьем для этой кнопки синего цвета, не обязательно искать именно такой, можно брать любой на шесть пинов, надо будет лишь отломить направляющую.
    Вообще у Mitsubishi много незадействованных разьемов...
    1 и 6 соединены вместе --> общий на ВР
    2 -------------------------------> кнопка, на ВР
    5 -------------------------------> светодиод(индикатор) записи, на ВР
    3 и 4 --------------------------> Подветка от габаритов, переткнул из незадействованного разьема.
    Кнопка стоит слева от руля и перекрывается им, поэтому индикатор глаз "не режет" ))
    #961 cthutq, 19 июл 2015
  3. @cthutq
    Отлично получилось!
  4. Неужели это стекло так трясется от низов?
  5. "Плавание" изображения вызвано особенностями работы затвора CMOS-сенсора, поскольку "сьем" картинки производится по технологии Rolling Shutter (строчками, а не сразу все пиксели со всей картинки), это происходит, когда незаметные для глаза вибрации совпадают (в резонанс) с частотой работы затвора, в данном случае мощные звуки определенного темпа мелодии и дают такой эффект.
    Производители матриц уже разработали CMOS-сенсор с технологией Global Shutter (раньше только у CCD-сенсоров было), у Sony уже есть, такого эффекта не будет, но когда они до ВР-ов доберутся-неизвестно.
    PS: на мощном байке катали мото-ВР FOXeye GC1 - вот там "плавала" картинка будь здоров, когда на перекрестках стояли
  6. @LEONавто
    Просто это "плавание" наблюдается при любой музыке, даже не сильно громкой...
    Ну и темп "плавания" прослеживается в такт низкочастотным составляющим.
    Т.е. с этим ничего не поделать, просто смириться?
  7. Пройденный этап...
    Чёрной изолентой мотаните штекер, что вставлен в камеру и основание,
    к которому камера прикручена. Конструкция станет гораздо жёстче.
    У меня на плохой дороге иногда проскакивало потряхивание...
  8. @Kaliningrad
    Попробую.
    Только, наверное, не изолентой, а тонким черным пластиковым хомутиком. Так будет надежнее и эстетичнее ;)
  9. Можете хоть термоусадку, будет ещё интереснее...
  10. @Molotok
    Замена видеокабеля помогла, звук на ГУ появился.
    Отсюда вопрос: почему отказались от 2-го аудио и есть ли он в контролере?
  11. А откуда второй канал брать? Параллелить? Микрофон же один (это в экшн-камере Sony, может еще каких, предназначенных для художественной сьемки и пр. стереозвук от двух микрофонов) - а ВР устройство сугубо утилитарное, предназначенное для фиксации дорожной обстановки, звуки ветра, прибоя и дождя ему не под силу
  12. При чем тут микрофон я про RCA... в старых было три тюльпана, да и с компа стерео работает.
    Кстати, доп.шнур для подключения к ТВ с 3-я.
    Возможно не хватало пинов в кабеле ВР-контролер и решили упростить, пусть Максим подскажет.
    Не помните, на контролере есть пломба? Не хочу резать питание, штекер в прикуриватель неразборный
  13. Разбил экран на регистраторе... Где купить экран и сколько стоит?
  14. @cthutq
    Приветствую!
    Второй аудио выход был раздвоением первого, канал один
    Можно припаять дополнительный RCA параллельно
    От двух действительно зря отказался
    Контроллер можете разобрать, если есть желание - припаивайтесь напрямую
    --- Сообщения Объединены, 23 июл 2015 ---
    @Андрей Сачков
    Написал в личку контакт на Павелецкой,
    Приезжайте, заменим
  15. Так и сделал, а то как будто чего-то не хватало :)
    Не стал разбирать, поставил дополнительную розетку на усилителе в недрах панели.
    С питанием не сразу определился, вроде нужно от зажигания(что в закрытом гараже снимать?!),
    с другой стороны иногда надо постоянно по датчику движения(на стоянках/парковках),
    при ремонтах и пр. хотелось бы вообще отключать...
    Поэтому на питание поставил тумблер ON-OFF-ON в бардачке, как раз отверстие там было, ничего сверлить не пришлось :) ну и дополнительно пред. на 2А(перебдел, на стекла 30А).
    От зажигания подключено к питанию эл.стеклоподьемников, там плюс не пропадает при вкл. стартера и имеется таймер после выключения зажигания.
    Постоянный плюс с разьема блока Bluetooth Hands-Free, как раз от тумблера рядом.
    Для полного фен-шуя не хватает отсечки при разрядке акк(есть в планах).
    При просмотре изображения на компе заметные блики, видимо из-за сильного удаления камеры, ее бы ближе поставить, но кабель не позволяет(надо резать) :( свой боязно.
    @Molotok
    Просьба, Максим может найдется такой кабель на разбор?
    В теме видел что была массовая замена на 3.5 метра,
    2 метра мне вполне хватит ;)
    #974 cthutq, 27 июл 2015
  16. @cthutq
    по кабелю - без проблем
    заезжайте на склад, дадим для экспериментов
    кстати вот статья прошла мимо меня,
    спасибо за ссылку, парню респект!
    https://www.drive2.ru/l/5021984/
  17. Спасибо за бесплатную замену устройства, думал экран поставят, а просто дали новый и бесплатно! Просто супер поддержка! Подарили новый кронштейн для камеры, буду пилить его не много. Кабель HDMI купил, тоже буду перепаивать. Еще раз огромное спасибо, буду аккуратней с экраном теперь.
    Вопрос по прошивке, какая самая последняя и актуальная и где можно посмотреть альтернативную?
  18. Странно, почему-то думал вы в курсе... да и "наши" там отметились в комментариях.
    Спасибо, обязательно заеду на днях :)
    @Molotok
    Максим, видел пока только на премиум, но не могу не предложить вариант Мitsubishi, крышка пластиковая на датчик дождя/света. Ее номер 7630A022, выглядит так:
    Вид установленного на а/м:
    https://www.drive2.ru/l/3522961/
    http://www.drive2.ru/l/4071989/
    Устанавливается на многие модели марки(почти все свежие):
    Унификация заманчивая, рассмотрите как появиться возможность.
    Р.S. По кнопке на новую модель(тут было такое фото) вопрос:
    Управление будет по нескольким проводкам или резистивное?
    #977 cthutq, 30 июл 2015
  19. @cthutq
    Спасибо за наводку, просьба полный список моделей в личку
    ПО кнопке - резистивное
  20. Кроме шуток, но после каждого подобного поста желание купить Axiom Car Vision 1100 только усиливается, и я почти готов, но один из камней преткновения всё же мешает - при всей своей скрытности установки есть у Axiom Car Vision 1100 один демаскирующий элемент, это камера, которая "растворяется" в салоне авто только в "премиум" исполнении за двойную стоимость и для владельцев пары брендов. ИМХО если бы производитель предлагал универсальный фальш-короб (по типу датчика дождя и т.п.) для камеры, то покупатели оценили бы это по достоинству. Но пока такого варианта не предлагается, народу приходится заниматься "колхозом", в этой связи вопрос - можно ли отдельно приобрести корпус камеры для Ауди (у меня тоже ВАГ, хоть и не премиум) и какова цена вопроса??? И подойдёт ли данный корпус для стандартной камеры (на сайте установщиков читал, что камера якобы отличается, маркетинг для оправдания стоимости?)???
  21. @Mr.I
    Приветствую!
    Все правильно, я тоже мыслю в этом направлении и активно сейчас работаю над расширением ассортимента встраиваемых регистраторов
    Напишите в личку, какая у вас модель
    Камеру мы действительно переделываем, чтобы уместить в маленьком объеме
    Ручного труда очень много + мелкосерийное производство на порядок дороже чем отливки после металлической пресс-формы
    Ну и разработка с моделированием - все надо окупать.
