Axiom Car Vision 1100
    Прошивки там
    Модель: Car Vision 1100
    Процессор: Ambarella A2S60
    Поддержка: HD, FullHD.
    Битрейт: до 15 Мбит/с
    Детектор движения
    Матрица 2,1 Mpix
    Угол обзора 140°
    Режим фото
    Формат видео .MOV
    Экран: 2.5" 320х240 TFT LCD
    Видеокодек H.264
    Выходы: AV, USB
    Резьба для штатива: Есть
    Размеры: 75х55х20мм
    День
    Вечер
    Против солнца
    Вечер,дождь,туман, грязь
    Прошивки:
    Порядок прошивки:
    3. Затем - ОК
    #1 sander33, 11 дек 2013
  2. Присоединяюсь к вопросу Alex_Alex, и ещё парочку вопросов: нужно ли вообще обнавлять прошивку на 1100,если всё будет норм.работать(тоже жду посылку с Аксиомом)? И нужно ли регулировать объектив,резкость, на камере или достал из коробки,поставил и забыл?
  3. @Alex_Alex
    @Дёня
    Приветствую!
    Ездите спокойно с той прошивкой, которая установлена в устройстве по умолчанию,
    При добавлении новых функций напишу на форуме, что появилась новая версия и вы (по желанию) обновитесь.
    Потеря резкости при перевозке - это очень маленькая вероятность, линза фиксируется клеем.
    Главное - ВОЗДЕРЖИТЕСЬ от желания ее покрутить перед установкой.
    Сколько раз я видел - даешь пользователю новый комплект, он берет в руки камеру что-то спрашивает и одновременно начинает КРУТИТЬ линзу - она ж на резьбе! То же самое в магазине - продавцы берут посмотреть и начинают крутить ни с того ни с сего - люди видят резьбу и их тянет повернуть ....
    В 1100 большая часть резьбы закрыта, линза поставлена на клей. но при желании ее можно свернуть, победите это желание! :)
  4. Всем привет!
    Благодаря Максиму и Сергею стал счастливым обладателем 1100-го,пока не установил,но уже понимаю, что замечательная вещь!!!
    Пока один вопрос у меня возник....
    Ну ни как не прописать мне номер машины,перепробывал все,внешняя карта-внутренняя(её уже заменил на 32 гига),регистры в названии файла,папки и номера машины,языки в номере машины что ещё...???
    Скиньте что ли файл где я бы заменил номер на свой,что ли....
  5. До установки в автомобиль, и во время монтажа возникала проблемы связи основного блока и камеры: аппарат пищал "нет связи". После десятков включений-выключений всё-таки камера определялась. От кабеля не зависело - вроде всяко его и гнул, и не гнул, и разворачивал - ничего не понял. - Это нормальная ситуация, или где-то проблема всё же есть?
    Кстати так же не получилось настроить свой номер. И в карту засовывал файл и во встроенную память.
    Какая прошивка последняя? у меня стоит 2013,10,30
    А в целом аппарат неплохой. Видео ночное очень хорошо, а вот со звуком невнятно - чувствительность микрофона большая настроена, а информативные звуки почти не слышно, только шуршание воздуха от печки.
  6. Вложил файл, который прекрасно работает у меня в Car Vision 1000 (откройте блокнотом, измените номер на свой, сохраните, киньте на карту памяти в новую папку /sys/, не забудьте в настройках "Гос.номер" включить). По идее, работать должен на 1100, но возможности проверить нет :(
    • ID.txt
      20 байт
    #45 dim565, 25 дек 2013
  7. Здравствуйте!еще такой вопрос возник: буду подключать аксиом 1100 от прикуривателя, а при заводке авто,во время работы стартера, пропадает бортовое напряжение! Не повредит ли это регистратору?
  8. @Дёня
    А в 1100 вроде же есть задержка включения, как и у 1000 модели (правда там появилось не сразу, а в ноябрьском обновлении прошивки)
  9. Да,задержка есть,но в моем случае она не всегда будет полезна. Есть два положения ключа асс и старт. Так вот,сажусь я в машину,поворачиваю ключ в 1-ое положение и не завожу машину,сижу слушаю музыку,при этом уже прошла задержка и регистратор снимает. Потом я завожу машину и питание на него резко пропадает! Машина завелась-питание вновь появилось..
  10. @Дёня, понятно, я просто после зажигания в 99% случаев сразу завожу двигатель. В вашем случае лучше подождать ответа Максима, он-то лучше знает устройство нового преобразователя напряжения и вредно ли там периодическое пропадание питания.
  11. В этом случае у Вас в момент пропадания напряжения в прикуривателе регистратор работает от встроенного аккумулятора и будет работать то время, которое у Вас выставлено в настойках на задержку выключения и если напряжение появится раньше отключения регистратора по задержки, то он будет записывать дальше. Вообщем минимальная задержка в настройках 5сек, если ее выставить и крутить стартер более 5 сек то регистратор выключится
  12. Исправьте ошибки в описании
    Аксессуары: Car Vision 1100 Комплектуется новым набором для автозарядки (Новый адаптер в прикуриватель с измененной выносной кнопкой управления и с кабелем miniUSB-RCA (Тьюлапны, колоколчки), <------ соотвественно на "Тюльпаны, колокольчики"
  13. Все проблемы, что вы указали, один в один совпадают с моими.
    Битрейт в прошивке надо 100%-но поднимать (артефактов слишком много)
    Нет сигнала практически постоянно, нет настроек фото. Снимает фото с задранной экспозицией.
    Связь с камерой теряет постоянно. Номер авто (вроде не ламер) настроить не смог.
    Понравился угол (должны же быть плюсы), Но сырая прошивка сводит всё на нет.
    Экспозиция плавает от ролика к ролику. И смахивает не на экспозицию (соотношение выдержка-диафрагма), а на задранное ISO.
    Подключился к DirectUSB, теперь бы софтовую поддержку заиметь...
  14. @menderman
    Приветствую!
    Да, есть проблема - В ТЕКУЩЕЙ ВЕРСИИ ПРОШИВКИ 1100 НЕ РАБОТАЕТ ФУНКЦИЯ СВОЙ НОМЕР, будем исправлять, напишу, когда появится обновление.
    --- Сообщения Объединены, 25 дек 2013 ---
    @Дёня
    Подключение лучше делать к предохранителю, на котором напряжение появляется после включения зажигания и не пропадает при старте двигателя.
    Кардинальный способ использовать реле контроля напряжения - включит прибор, когда напряжение в бортовой сети будет выше 13в (работает генератор) и выключит при напряжении ниже 11,8в - чтобы не разрядить аккумулятор.
    Есть Российские реле - о них уже писали, есть корейские power cut с тем же функционалом - Lukas,
    Такое подключение будет правильным и по питанию и решает задачу записи на стоянке.
    По работе на внутреннем АКБ @sander33 прав - небольшое прерывание регистратор пропустит - будет работать встроенная батарея
    @LR2TD5
    Спасибо!
    #53 Molotok, 25 дек 2013
  15. @YuriSteel
    Нет, это ненормальная ситуация,
    Сигнал должен быть.
    Либо не был до конца подключен кабель в разьеме камеры (или разьем вышел при установке камеры), либо в одном из разьемов плохой контакт - посмотрите за работой, если ситуация повторится - пишите в личку, буду менять набор
    @rokky-balboa
    То же самое, если имеет место потеря сигнала, пишите контакты в личку, буду делать замену.
    Интересно так же, как он встал на ваш вездеход ГАЗ66 - пришлите фото
    (там ведь стекло вертикальное?)
    И любопытно, кто продал вам AXIOM1100 в Иркутске (отгрузок по дилерам еще не было)
    Касательно битрейт, не забывайте, что сенсор здесь отделен от PCB, и нам приходится использовать интерфейс от TI, чтобы передавать данные, есть свои сложности.
    Настройки экспозиции, после многочисленных тестирований считаю оптимальными.
    Сравнивать корректно с аналогичным решением - Qstar RS9, по выходу модели сразу купил себе сэмпл на тестирование. Ничего плохого писать не буду и не имею морального права - если есть возможность, возьмите на тестирование сами, посмотрите разницу.
  16. С экспозицией вроде все хорошо, но заметил такую проблемку,так как у меня подключен регистратор к головному устройству, то могу наблюдать регулярно за картинкой и вот,что увидел. Иногда,когда на улице еще темно,то на экране режим съемки день, ехал днем и светило солнце,на экране значек ночь, в другие дни при той же освещенности показывает нормально. Один день ездил он все время показывал режим съемки ночь,потом остановился, освещенность равномерная,облачно, показывает ночь,закрыл рукой камеру, открыл, режим сменился на день и потом некоторое время все нормально, вообщем смена режима день-ночь не поддается логике,даже зная с каких точек берется замер. На фото слева светило солнце,день, режим стоял ночь, а на фото справа утро,но на улице темно еще, только выключили фонари,а режим день, в чем может быть проблема?
  17. @Molotok
    Есть вопросы по 1100-й модели
    по умолчанию там стоит 8-гиговая внутренняя память
    отчего нет сразу вариантов по приобретению с 32 гигами внутренней?
    и есть ли возможность одновременной записи на обе карты?
  18. @sander33
    Приветствую!
    Да, Сергей звонил мне с этим вопросом после вашей встречи в Питере, я сам наблюдаю за появлением этого значка и не совсем понимаю логику - надо задать вопрос программисту - что он имел ввиду.
    По моему мнению, этот рудимент вообще можно убрать из прошивки.
  19. у меня такая же ситуация с режимом день-ночь. Понаблюдал пару дней, картина повторяется ежедневно.
  20. Да, в меню есть пункт
    Запись на 2 карты - если он активирован, запись идет на две карты, но при переключении между картами есть потеря 2сек., поэтому использовать этот режим в движении не рекомендую - лучше записывать на внешнюю SD.
    Заменить внутреннюю карту не сложно - надо открутить 4ре винта, единственный момент - аккуратнее с экраном - не надо допускать его отделения от платы.
    Гарантию я поддержу.
  21. @Molotok
    отлично, произведу работу сам
    про запись не совсем понял, если запись на обе карты, то пишет одно и тоже на обе? или объединяет емкость карт вместе?
    вопрос к тому что если что - можно внешнюю карту вытащить и вручить инспектору ГИБДД, а внутри будет своя копия
    кстати, в Нижнем Новгороде у нас по вашему сайту два представителя
    они как? просто торгуют или по полной представляют?
    з.ы.
    аккумулятор очень плохо вставил в первый раз, не понял отчего отрубается сразу после пропадания внешнего питания, также кнопка выносная не работает, передернул аккум, стало все хорошо с питанием, кнопку вечером проверю.
