  2. А можно выложить саму запись парковки? Запись лучше один раз увидеть. Не понятно что он там пишет, какой именно там таймлапс. 1 кадр в 5 сек или 5 кадров в 1 сек?
    Пока все в тестировании - самое время смотреть и обсуждать. Потом ведь будут делаться замечания по результатам тестирования.
    В парковке неплохо иметь возможность отключать все светящееся (экран и кнопки). Для экономии аккумуляторной энергии и чтобы не привлекать лишнего внимания к ВР, особенно вечером.
    #7901 sotrack, 6 июн 2016
  3. ну вот, сидя в машине, попытался ее раскачать и реакция г-сенсора 0, т.е. в парк режиме он не перешел в обычную запись. А в моем случае машина при ДТП даже не качнулась ну и что тут зафиксируется в режиме 1 к/с?..
    Зато парк режим среагировал на взмахи дворников туда-сюда и на закрытие двери, такое ощущение, что срабатывает на звуки а не толчкию
  4. Я раньше выкладывал оригиналы , там по ссылке можно скачать.
    А так запись 1к/с .
    В подписи есть ссылка и там также можно посмотреть, по дате добавления роликов, все файлы подписаны.в данный момент я не за компьютером.
  5. Спасибо, парковку так не нашел по дате. Но в любом случае, 1 к/с - это не режим паровки и globus-2003 здесь прав. За одну секунду в кадр скорее всего ничего не попадет. Регистратор должен уметь различать наличие движения в кадре и отсутствие движения, чтобы экономить место на диске и не упустить важных моментов, когда движение есть. У меня выставлено в режиме парковки 1 кадр в 5 сек когда нет движения в кадре, и 5 к/с когда движение есть. Я анализировал съемку когда в кадре появлялись люди. Мне показалось что 5 к/с при движении мало, я бы сделал 10 к/с, но у меня выбор только до 5 к/с.
    #7904 sotrack, 6 июн 2016
  6. А у меня ещё создаётся впечатление, что и энергопотребление снижается. Замеры не производил, но вроде так.
  7. Нет это не так. Ведется полноценная съемка, процессор нагружен как положено при видеосъемке, но на диск либо ничего не пишется, либо пишется таймлапс, ну или что там задумано для парковки. У корейских регистраторов несколько секунд пишутся в буфер оперативной памяти и когда происходит "событие" движения в кадре или датчик удара вякнул, то у ВР есть возможность сбросить из буфера на диск несколько секунд записи до события и после уже все остальное в реальном времни
    --- Сообщения Объединены, 6 июн 2016 ---
    Реакция на G-сенсор нужна чтобы выйти из режима парковки и начать нормальную запись, когда машина начала двигаться. И не заниматься ручным переключением регистратора в/из режима парковки. При притирании авто учащенная съемка должна начаться либо по датчику удара (в парковке для него нужна своя настройка чувствительности) либо по движению в кадре. И для определения движения тоже нужна настройка чувствительности (движение облаков, листвы, собачка в кадре не должны вынуждать регистрировать события детальнее)
    #7906 sotrack, 6 июн 2016
  8. я описал, что на данный момент в тестовой прошивке это реализовано оооочень топорно, т.е. наедятся на текущий алгоритм парк-режима не стоит.
  9. Лучше обсуждать реальные пожелания к парковке. Разумеется, лучше знать чего хочется. До производителя лучше доходчивее донести "чего хотят неопытные девушки", потому что производитель сам не представляет чего они хотят.
  10. Да просто скопировать режим парковки с G5, и будет супер.
  11. Нет не супер. Я "опытная девушка", хочу большего от парковки и расширения режима от G5
  12. Поездил сегодня с парк-режимом, г-датчик чувствительности нужно донастраивать или дополнять ГПС.
    Тронулся с парковки и поехал в режиме 1К/с, спустя сколько то секунд (проехал метров 20) запись переключилась итого "вне кадра" куча моментов.... - не гуд.
  13. У меня тоже самое, из режима парковки выходит через несколько секунд. Я стучу пальцем по регистратору перед тем как трогаться, либо отключаю/включаю питание.
  14. На ТВ или ДАТАКАМ?
    Кстати, в этот раз на дверь не сработал...
  15. У меня датакам G5
  16. жуть какая!
    А просто скорость 0 нельзя?
    А то вылез где на асфальт - вибрации и пропали...
    -jno (с телефона)
  17. такого замечено не было.
    Думаю что если замер вести от скорости, то вдруг спутники потерялись или регистратор без GPS
  18. Доброй ночи всем!
    По парковочному режиму, можно сделать например как на SS 7810G, а это три режима.
    1. Парковочный режим Time Lapse теперь пишет 5 кадров в секунду ( можно увеличить до 8-12 кадров в секунду для ТВ 718)
    2. Парковочный режим по детектору движения.
    3. вариант парковочного режима с пониженным битрейтом видеосъемки (8 Mbps)
    Каждый пользователь ВР, выберет себе нужный по вкусу.
    Автоматический выход из парковочного режима привязан к изменению GPS координат и показаниям G-сенсора. Как только машина начала движения, парковочный режим отключается,и запись начинается в обычном режиме цикличной записи.
    Обязательно надо сделать в режиме парковки полностью отключаемые диодный индикатор(мигающий синий при записи) и дисплей,таким образом устройство никак не выдает себя ночью в автомобиле.
    P.S Частенько использую режим с пониженным битрейтом + звук пишет!
    И последнее, неплохо сделать, чтоб писалось в режиме парковка на карту SD, многие в свое время накупили SD 64-128 Гб( и я в том числе), а основная стала microSD в конечном итоге, так вот SD для парковки и сгодится;)
    • Нравится Нравится x 7
    #7917 makeevb, 6 июн 2016
  19. ТЕСТОВАЯ ПРОШИВКА
    Съемка и детализация всего окружаюЩЕГО вокруг, в кромешной тьме (или близко к этому) меня к примеру бОльше интересует, чем засветка номеров на центральных улицах города, при свете фонарей, муары вокруг ламп (конечно, было приятней глазу их отсутствие или минимализм) и т.д., т.к. машина-железо, разберемся, а вот если не дай бог (тьфу три раза) пешика положишь в потьмах где-нить на окраине, и если не докажешь свою невиновность, от тогда или закроют (перечеркнув всю жизнь), или до седых волос доведут...
    P.S. Периодически попадаются клиенты с жуткими историями, после коих, решение купить рег именно с хорошей ночн. съемкой, превалируют над другими фичами рега.
    VER20160604_test_default settings (Рекомендовано производителем)
    https://yadi.sk/i/x_RYqYNQsJSj2
    VER20160604_test_HDR-On
    https://yadi.sk/i/O6MGxj3AsJSPa
    default settings
    HDR-On
    тут уж кому что нравится...
    для меня предпочтительно вкл. HDR, только вот поработать над ним конечно нужно.
    #7918 alexsoll, 6 июн 2016
  20. Так же постоянно использую HDR. Все-таки, ВР в первую очередь должен уметь хорошо снимать, желательно, в любых условиях. Все остальное - приятное дополнение к основной функции... и пусть их (дополнений) будет больше. Не в ущерб основному назначению.
  21. чем выше класс авто, тем больше вероятность отсутствия вибраций на хорошем асфальте.
