  2. Яркость в темноте неизменна, поскольку темнота не несёт какую-либо
    информационную составляющую. Динамический диапазон из темени не расширить...
  3. Стоп! Не запутывайтесь.
    HDR работает,выяснили давно.
    Вместе с режимом HDR невыраженно работает экспозиция!
  4. Что поделаешь, случается иногда...
    --- Сообщения Объединены, 15 фев 2016 ---
    Завтра поставлю оф. прошивку и посмотрю.
    #5543 Alex58, 15 фев 2016
  5. Сегодня первый раз странно сработал спидкам. Маршрут для меня стандартный каждый вечер уже три недели. Камера в спину. Всегда рег. предупреждал метров за 300-400 и после камеры метров через 50 с характерным сигналом гасил экран. А здесь после камеры исчезло только ограничение скорости "60" и расстояние до камеры пошло на увеличение. Экран рег. погасил метров через 150 после камеры без всяких сигналов. Далее по пути еще 2 камеры, их отработал стандартно. Глюк какой-то.
  6. @yamey
    Было подобное, когда остановил запись, поменял что-то там в настройках видео и опять запустил запись, не перезагружая ВР.
  7. Это не так.
    Мы не ездим в полной тьме - горят фары, редкие фонари, Луна и звезды, в конце концов.
    Информация есть.
    Другое дело, что ДД там велИк. И нам интересны как яркие номера, так и тёмные обочины/пешеходы. И это - реальная проблема.
    При этом ещё и фильтр...
  8. Уже несколько дней настройки не менял и поездки по городу короткие.
    Я думаю если информация за пределами динамического диапазона матрицы это равносильно тому что ее нет для регистратора. И здесь никакой HDR не спасет. Глаз кошки техника заменить пока не может. Или хотя бы глаз человека.
    #5547 yamey, 15 фев 2016
  9. Ну, вот как из левого скрина извлечь информацию в темноте?
    Если она изначально поглощена недостаточной яркостью исходного кадра...
    Какое-никакое, но освещение должно присутствовать...
    Для абсолютно тёмного участка что плюсовая коррекция, что минусовая.
    Один чёрт не видать ничего. Никакой HDR здесь ничего не вытянет...
    #5548 Kaliningrad, 15 фев 2016
  10. А можно таким методом получить информацию в цветном изображении? Или только в черно-белом?
  11. а я про что? :)
    И я бы вполне поступился цветом взамен яркости - прямо, как на этих кадрах :)
    Дорога - не абсолютно чёрное тело. Но света катастрофически мало, да. HDR - игра с экспозицией (потому, вероятно, и мало толку от регулировки).
    Вопрос только в эффективности использования того, что есть.
  12. Кстати, а если в матрице весов задрать значения - что будет? У нас их - аж три!
  13. Эти скриншоты были изначально в цвете. Просто в ЧБ более наглядно...
    Прибор для бытового использования всяк не заменит ПНВ...)
  14. Увы, дин. диапазон (ДД) маленькой матрицы с мелким сенсором явно недостаточен для охвата всего диапазона яркости при ночной съемке. Да и днем при ярком солнце не лучше.
    В фотографии автоматика всегда ставит экспозицию так, чтобы не потерять инфу на самом ярком участке. Что останется при этом в тени зависит от качества матрицы и опыта фотографа, имеющего возможность потом на компе тянуть отдельно света и тени. А регистратору приходится снимать 30 кадров/сек и у него совсем нет ресурсов, чтобы обрабатывать каждый кадр по зонам.
    HDR - отличный маневр, позволяющий заметно улучшить ситуацию. Теоретически, просится вариант дать человеку самому выставить "вилку" между выдержкой 1-го и 2-го кадра, из которых потом склеивается итоговый. Пусть каждый сам решит, что ему лично важнее тянуть. Но вытягивая границы яркости (яркие фары и темная обочина), неизбежно изуродуется середина, и естественного вида конечной картинке не будет. Только, вроде бы, представители TV говорили, что HDR это в большой мере аппаратная функция сенсора, и сильно повлиять на нее программно не получится.
  15. Вот о чем ранее и предположил в случае с экспозамером,не дает автоматика HDR в ручную подогнать экспозицию.
  16. Я тоже не увидел серьезной разницы на Оранж4 от увода Ev с 0 в -1. Только снег и засветы на светлых авто стали гадко мигать в лучах фар. А номера так же пересвечены.
    Для уменьшения засветов нужно не общую экспозицию крутить, а отдельно еще больше уменьшать выдержку "полукадра" с короткой выдержкой. При этом не трогать кадр с длинной выдержкой, вытягивающий тени. Только что-то мне подсказывает, что для минимума вычислений при сложении "половинок", соотношение выдержек "полукадров" задано достаточно жестко и, возможно, даже в самой матрице.
  17. Если уж говорить совсем точно, то и глаз кошки, и глаз человека способен воспринимать отдельные кванты света, и технически вопрос аналогичного ночного "зрения" давно решен - еще в середине прошлого века были разработаны фотоэлектронные умножители (ФЭУ), предназначенные для подсчета отдельных квантов света. Но... для ФЭУ смерти подобна нормальная освещенность. В этом и проблема: не может один и тот же прибор, в отличие от глаза, одинаково "видеть" и в почти полной темноте, и при ярком солнечном свете...
  18. Попробуйте вставить в полярик для ночи желтое стекло(как в очках водителя),блики не уберет,а вот четкости-контраста должен добавить.
  19. Не знаю, как желтый фильтр, но только не ставьте полярик ночью. Он потребует подтяжки Ev минимум на +1 , что при слабом свете повлечет увеличение шума и ухудшение детальности, избытка которой ночью и так нет.
    Я одно время активно пользовался поляриком на фотике. Но не могу понять его смысла на регистраторе. Если только давить блики на стекле. В остальном толку мало. Полыхание яркого солнечного неба он может придавить, но только при определенном положении солнца относительно направления движения. Если еще не забыл, то, вроде, максимальный эффект будет, когда солнце справа или слева под 90град к оси объектива.
  20. Смысл тот же, что и у поляризационных водительских очков. Заключается в природе отраженного света, который при отражении становится поляризованным. Это не только блики от торпеды на стекле, но и отражение от мокрой дороги. Поляризационный фильтр убирает эти блики. Однако в вечернее время поляризационный фильтр по той же причине играет злую шутку: поскольку отраженный от асфальта свет своих фар также является поляризованным, то и его поляризационный фильтр успешно убирает - получается тот же эффект, как ехать с выключенными фарами.
  21. CPL в регистраторе частенько использую именно в "фотографическом режиме".
    Небо становится плотнее, а общий план гораздо интереснее...
