  2. нет. если вы по поводу небольшого качания рега ,то это из-за присоски.как приклею на скотч, думаю это уйдет
  3. Не плохо. Значит предусмотрели возможность использования маловесных карт. У меня в руках было пару моделей которые и 8 гиговые флешки через раз переваривали.
    --- Сообщения Объединены, 8 июл 2015 ---
    Ясно, значит минус один.
    Я думал предположить уход фокуса от сильного баса. И то в случае абсурдного предположения плохой фиксации оптики после юстировки.
  4. Посмотри с 22 секунды. Машина на ХХ а ВР колбасит
  5. Вечером проверю, сейчас нечем.
  6. Вечером и я проверю))) Сейчас тоже ВР не под рукой...
  7. Только что снял полярик и проверил: магнит встроен в полярик, а на реге металл.
  8. 4 фиксированных положения не мешают ему крутиться вокруг штырька.
    Не забывайте, что количество информации в кадре определяется не только разрешением но и битрейтом. И битрейт тут как раз главнее. И про динамику я тут не зря сказал.
    Мы видим на двух картинках, что на насыщенных динамических сценах изображение с низким битрейтом начинает сыпаться. И высокое разрешение тут ситуацию только усугубляет.
    Я выложу оригинальные ролики, если не возражаете))))
    И потом, какой EXIF может быть у скриншота?
    У Вас видимо крепление неисправно. Питание не теряется, как G5 не поворачивай.
    PS видел, про битрейт тут Вам уже пытались разжевать. Посему ответы на мои реплики можно не давать))))
    #487 RadonVRN, 8 июл 2015
  9. Вот и я стала счастливым обладателем данного устройства. Аккумулятор оказался разряженым и даже не включить его. Как то можно в домашних условиях зарядить аккумулятор?
  10. @RadonVRN.
    опустим детали крепления G5, чтобы не раздражать участников этой ветки. Скриншоты не выкладывайте, только оригиналы Вашей параллельной съемки. Можете обрезать плеером, чтобы много не качать.
    Спасибо, хоть Вы жевать не будете.:) Предпочитаю жеванию аргументированное обсуждение в честном и открытом споре. И чтобы двигатели с разными объемами туда не притягивали в качестве аргументов.:)
    Я помню об этом. Но прежде чем битрейт станет главным в оценке, нужно чтобы выполнились некоторые условия.
    Выделять здесь именно динамическую сцену не совсем правильно, имеется ввиду, что на динамической сцене часто встречаются смазанные фрагменты. Смазаные фрагменты можно получить и на статической картинке, хоть и реже. Поэтому правильнее разделить все картинки на смазаные и не смазаные. На смазаной картинке "посыпится" изображение, причем на любом битрейте. "Посыпится" не точное слово, алгоритм сжатия отработает как положено на смазаной части. Оценивать детализацию любого битрейта на смазаной картинке бессмысленно, там нет детализации ни до сжатия, ни тем более после. И никакой битрейт не является причиной смазаности кадра, кадр смазывается до начала сжатия. Надо отметить, что смазаные и расфокусированые картинки очень хорошо сжимаются, поэтому там теряется очень большое количество информации, при любом битрейте. На расфокусированых картинках хорошо смотреть на зеленую листву. Она становится более пластиковой, чем сильнее расфокусировка, тем больше "пластика", хорошо сжимается. Это один из признаков обнаружения расфокусировки. Так же верно утверждение, что чем ниже битрейт тем больше "пластика". Пластик любит широкий угол захвата оптики, расфокусировку и низкий битрейт, это всегда нужно учитывать в оценках.
    Поэтому, перед тем как оценивать детализацию на битрейте следует сделать вещи которые не зависят от степени сжатия изображения (=битрейта) и размера матрицы.
    1. добиться фокусировки
    2. исключить из оценки смазаные кадры, здесь выдержка на кадр играет важную роль. Смазаный кадр (ну или номер машины) будет сразу видно, как на высоком, так и на низком битрейте.
    Вот теперь можно оценивать работу разных битрейтов на разных размерах матриц
    И самое время вернуться к Вашим картинкам. В них маловато информации, т.к. не оригиналы, но кое что есть. Съемка параллельная - это хорошо.
    http://videoregforum.ru/threads/videoregistrator-trendvision-tdr-718gp.1525/page-22#post-60833
    Правый кадр SHD: торпедо находится в подозрительно хорошем фокусе, листва то ли пластиковая то ли замыленая. Фокусировка настроена на слишком короткое расстояние (это расфокус). битрейт 18 мбит/с (поправте меня здесь, если не так)
    Левый кадр FHD: торпедо слегка в расфокусе, пластик на листве тоже наблюдается, но не такой откровенный как на SHD. С фокусировкой здесь заметно лучше чем на втором кадре. битрейт 20 мбит/с
    FHD смотрится лучше SHD, а должно быть наоборот. Причина в расфокусе SHD.
    #489 sotrack, 8 июл 2015
  11. Вообщем сдал регистратор с расфокусировкой. На замену дали другой, через пару часов заметил, что не работает кнопка вверх на джойстике. Больше в магазине регов не было((( Это так, для статистики.
  12. Часа через полтора уже будет счастье)))
  13. Подключите его на ночь к порту USB компьютера и утром будет Вам счастье:)
    Чтобы уж наверняка было БОЛЬШОЕ счастье :D
  14. Я первую съемку делал на севшем ВР, подключив его к переносному ЗУ)
  15. Кто-нибудь пробовал карты нс на 708? Регик прибыл, а карты еще нет. И соответсвенно вопрос. Если основная карта хс, а вторая нс. Будут ли проблемы? Кто-нибудь экспериментировал?
  16. Я пробовал обе. Пофиг ему. Ну регистратору в смысле.
  17. Туляк
    Оставил вам сообщение в личке!
  18. Какую удобно ,такую и используйте! маленькая карта номер 2 ,большая номер 1
    Заряд происходит в течении 5 минут(для запуска) ,потом запускаете регистратор и проблем нет.
    Заряжать можно от чего угодно ,к примеру я дома подключаю к 1А зарядки от телефона(часто сейчас используются в сотовых тел.)
    Есть еще 2А , эта то что надо! Купил рублей за 500
    Скупой платит дважды.учитывайте скорость перезаписи ролика!!! Я думаю что лучше постараться приобрести еще одну нормальную карту и использовать при необходимости.
    Еще не обращал кто внимание на то как запускается GPS?
    Я обратил !, холодный старт происходит довольно быстро 2-3 минуты.
    Видно качество повысилось и точность в движении нормальная.
    #497 Евгений Курск, 8 июл 2015
  19. Я к чему спрашивал сегодня про магнитность светофильтра...
    Нашел как аккуратно транспортировать светофильтр, когда он снят с рега.
    Собственно процесс:
    Имеем светофильтр, обычную широкую металлическую шайбу и 3М скотч (каюсь - взял от рега;) т.к. в машину лень спускаться)
    Клеим скотч
    Совершаем обрезание)
    Вот собственно и все.
    Осталось только приклеить шайбу скотчем в укромное место и фильтр не будет скакать по бардачкам и полочкам)
    Кроме того, такой крепеж будет препятствовать попаданию пыли на внутреннюю поверхность стекла фильтра.
    Если будет сильно магнитится - можно обклеить шайбу со второй стороны каким нибудь материалом.
    Лично я приклею гайку снизу в месте, указанном стрелкой (там фильтр и не на виду и достать просто):
    Лично я думаю - это самый практичный вариант перевозки с/фильтра:)
    • Нравится Нравится x 12
    #498 Jenek62, 8 июл 2015
  20. Отличная идея! себе так же сделаю! усиленная шайба 8 и все))) все просто . СПАСИБО !
  21. Я ее не покупал)))
    Завалялась со времен царя гороха)
    Если брать то естественно гигов на 8 - больше думаю не обязательно, такая уж специфика работы рега)
    У меня нашлась на 10 с внешним диаметром как раз как у фильтра.
