TrendVision TDR-708P Основные характеристики: Процессор: Ambarella A7LA30 Матрица: OmniVision OV4689, CMOS 1/3', 4Мп Разрешение видео: 1920x1080p 30к/с, Угол обзора: угол обзора - 160° Карта памяти: microSD XC, поддержка exFat 128GB SD XC, поддержка exFat 128GB GPS-приёмник: опция, выносной блок Спойлер: Обзор TDR-708P Видео TrendVision TDR-708P обзор регистратора Автомобильный видеорегистратор TDR-708P. TDR- TrendVision Digital Recorder. P - наличие поляризационного фильтра в комплекте. 7 - использование процессоров Ambarella последней, 7-ой серии. TrendVision TDR-708P, автомобильный видеорегистратор нового поколения. Применение мощного процессора американской фирмы Ambarella A7LA30, лучшей матрицы (CMOS-сенсор) 2015 года OV4689 с аппаратным HDR (высокий динамический диапазон) и светосильного стеклянного объектива, позволило получить высокое качество видеозаписи при любых условиях освещенности. При проектировании TDR-708P особое внимание уделялось удобству пользования. TDR-708P имеет оригинальную конструкцию корпуса и кронштейнов. В комплекте два кронштейна, на вакуумной присоске и укороченный на 2-х стороннем скотче. Питание на видеорегистратор подается через кронштейн и группу контактов. Кронштейны имеют магнитное быстросъемное крепление. Ни каких тугих крепежей и ломающихся деталей. Нет необходимости вытаскивать кабель питания из разъема регистратора. Снятие/установка производится мгновенно, одной рукой. Оба кронштейна поворотные на 360гр, регистратор можно повернуть на боковые окна или во внутрь салона. Разрешение записи FullHD 30 FPS, 1920х1080 30 кадров в секунду. Режим HDR (высокий динамический диапазон). Осуществляется аппаратными средствами сенсора. В этом режиме происходит сложение 2-х кадров с разной экспозицией. Аппаратный HDR позволяет получить в разрешении 1920х1080 более широкий динамический диапазон чем при программном WDR. Процессор Ambarella A7LA30. Мощный видеопроцессор. Способен обрабатывать видеопоток с разрешением 1920х1080 30к/с. Высокий битрейт. Программные методы улучшения изображения. Дополнительные функции. Сенсор OmniVision OV4689. CMOS 1/3", 4МП. Лучший сенсор 2014 года. Особенность - применяется аппаратная реализация расширения динамического диапазона путем сложения 2-х кадров с разной выдержкой (HDR) в режиме 1920х1080. Качественный стеклянный объектив F=1.8. Состоит из 6-ти линз + ИК-фильтр. Угол обзора 160° (диагональ), 115° (горизонталь). Оперативная память 2GB DDR3. В условиях высокого битрейта быстрая и большая оперативная память позволяет стабильно передавать потоки данных от процессора на карту памяти. Что благотворно влияет на надежность работы регистратора. Два слота для карт памяти. SD и microSD расположенные внизу корпуса. Поддержка файловой системы exFat и карт 128GB. 24 часа записи в хорошем качестве. Ожидается появление карт памяти 256GB и 512GB. Возможность очень быстро копировать видеофайлы с карту на карту для "копии для протокола". Большой широкоформатный монитор 2.7". Настройка автоматического отключения. Без проблем можно просмотреть запись, особенно используя программную функцию увеличения при воспроизведении. Быстроъемный поляризационный CPL-фильтр 37мм с магнитным креплением. Поляризационный фильтр позволяет снизить паразитные отражения от лобового стекла в солнечный день, значительно улучшая качество видеоизображения. Два аккумулятора. Встроенный Li-Po аккумулятор 300 мА/ч, около 15 минут автономной работы. Дополнительный морозостойкий аккумулятор (суперконденсатор) для часового генератора, сохраняет дату и время при разряде (или неисправности) основной батареи в течении нескольких дней. Динамик позволяет воспроизводить звуковые подсказки о режимах работы видеорегистратора. Регулируемая через меню громкость. Процессор Ambarella A7LA30 Матрица OmniVision OV4689, CMOS 1/3', 4Мп Оперативная память 2GB DDR3 NAND память 128MB Разрешение видео 1920x1080p 30к/с, 1280х720p 30 к/с Оптика Стеклянный объектив, 6 линз, F=1.8, f=2,8мм, угол обзора - 160° (115° по горизонтали) Монитор 2.7", высококонтрастный Карта памяти microSD XC, поддержка exFat 128GB SD XC, поддержка exFat 128GB Bit rate 18 Mbps в максимальном качестве, постоянный 16 Mbps в хорошем качестве, постоянный 14 Mbps в обычном качестве, постоянный Сжатие Н.264 (Mpeg-4, part.10) Формат видеофайла контейнер .MP4 G-сенсор есть, возможность отключать через меню GPS опция, выносной блок CPL-фильтр есть, быстросъемный на магните 37мм Датчик движения есть, управление через меню Микрофон есть, возможность отключать кнопкой или через меню Динамик есть, регулировка громкости HDMI-порт есть, для подключения к цифровому монитору или TV, разрешение 1920х1080i AV-порт нет USB-порт есть, miсroUSB 2.0 Автоматическое включение есть, при подаче внешнего питания, настраиваемая задержка 5 сек -30 сек. Автоматическое выключение есть, при снятии внешнего питания, задержка выключения настраивается в меню Выключение монитора есть, автоматически, настраивается в меню, 10 сек., 30 сек., 1 мин Циклическая запись есть, потоковая запись без пропусков между файлами, настраивается в меню, 1 мин. - 15 мин Наложение даты и времени есть, настраивается в меню Госномер есть, настраивается в меню, 11 знаков, анг. язык и цифры Режим воспроизведения есть, стоп-кадр, ускоренная перемотка вперед/назад, замедленная перемотка вперед/назад Защита файлов от перезаписи есть, кнопкой или с помощью G-сенсора ZOOM есть, цифровой при воспроизведении Время записи на карту 32 ГБ около 3-х часов, на карту 128ГБ около 12 часов, в максимальном разрешении Язык меню русский, английский Питание 12-24В. Зарядное устройство для автомобильного прикуривателя в комплекте Потребление Максимально 3.6Вт Аккумуляторная батарея Встроенная, 300мА/ч, около 15 минут автономной работы при выключенном мониторе Габариты 95х40х544 (ШхГхВ) Вес Около 85 гр. ( без кронштейнов) Температурный диапазон от -30°С до +50°С --- Сообщения Объединены, 2 июл 2015 --- Видео видеорегистратора Скачать оригиналы роликов СКАЧАТЬ Спойлер: Прошивки От 4 августа 2017 TDR-708_201708041710-A52
Добрый вечер! По поводу HDR присоединяюсь к мнению Kaliningrad, и gse, а от себя скажу. В такую погоду нужно чаще включать осушение лобового (если функция не автоматическая)
"осушение" вот никогда бы так не сказал --- Сообщения Объединены, 28 сен 2016 --- Вот не помню что там стоит это или нет. Сегодня постараюсь поискать этот HDR
Доброй ночи! Спойлер: Офтоп. У меня KIA RIO JB Рестайл (2009-2011) Год выпуска:2011 , с климат контролем(Люкс). И есть простая кнопочка "обогрев лобового стекла" (подразумевающая осушение в теплую и влажную погоду). На КИА Сид в комплектации "Люкс" функция осушения лобового стекла автоматическая.Неужели на Мазде 5 этого нет? P.S.Что бы не быть голословным, можем встретиться завтра или послезавтра(у меня выходной).
ну вот и мой регистратор похоже сломался,сегодня во время движения произвольно выключился,потом приехав домой включил зажигание-он заработал,но после выключения зажигания сразу потух.хотя у меня выставлена задержка.Подключил к компу-показал соединение с пк,постоял так часа 4,отключил-батарея показывала полную зарядку,но через 2 минуты автономной работы сказал пока досвидания и больше включаться не хочет.На подключение к компу сначала совсем не реагировал,потом при долгом нажатии кнопки питания на короткое время экран загорался и тут же тух.Сейчас подключён к компу,экран не горит,синяя лампочка питания горит.Может батарее кирдык?
Периодически подключается к компу и тут же отключается,похоже и правда батарея((( Интересно если обратиться в СЦ смогут выслать новую батарею,или нужно будет рег отсылать?
@kostas110 пришлют, почему нет, или на стр.20 посмотрите, там разбирали и параметры аккума есть https://videoregforum.ru/threads/trendvision-tdr-708p.1571/page-20#post-88917 может у себя подберете, емкость если будет отличаться - не критично, главное, чтобы по размерам уместился
разобрал с горем пополам))) Всё такое мелкое,так и наровит что нибудь сломаться,микрофон наглухо залит каким то клеем к плате и корпусу,еле отковырял.как только стал откручивать плату,что над батареей,так сразу рег включился как положено и стала понятна причина поломки-вздувшийся аккумулятор,наверно он куда то давил или замыкал собой какие то контакты-вот рег и не включался.Странно,что это произошло так быстро-работал нормально и вдруг бац!Короче буду звонить в сервис,просить,чтоб выслали замену,жаль гарантия закончилась в августе(((
13 месяцев для маленького аккума, перенесшего все тяготы жары и морозов, очень неплохой срок службы. Увы, но так бывает...
Ну не все тяготы.В морозы снимал и уносил домой,летом тоже старался снимать,ну разве что в движении от солнца в лоб не спасёшь --- Сообщения Объединены, 3 окт 2016 --- Обратился в сервисный центр,обещали выслать новый бесплатно,за что им искренняя благодарность!
@kostas110, сервис у ТВ один из самых адекватных. Рад, что всё у вас разрешилось... А аккумы, они такие...)
Доброго времени суток, господа! Обзавелся данным девайсом, прошивка VER201607161458-A52. Карта Kingston microsdhc 32gb 10 class. Не пойму - то ли руки кривые, то ли лыжи не едут... Опираясь на мануал с сайта трендвижн, попробовал обновить прошивку с карты памяти - кладу в корень как и положено, но при запуске вр, он её не видит, рег просто запускается и всё. Куда копать друзья? На директюсб дрова не встают (windows 10)
@FLINT_88 загляните в тему "SOS! "неотложка для ВР..." там как раз и про отключение цифровой подписи драйверов для Win10, и много чего полезного
@FLINT_88 Было выше где то, прошить elf сначала, потом накатывать с карты bin. Все остальное есть в ФАК(под споллером)
нашел время выложить без HDR @Kaliningrad СПАСИБО за прошивку! Супер! https://cloud.mail.ru/public/Ee8K/KrRyLvSLe В папку кинул и ночь по времени чистая и темная , и переход день ночь.
Вот и к моему 708 пришел пушной зверек. На кнопки не реагирует, только горит синий диод и все. Отработал чуть больше года. Попробую поменять аккум. надеюсь на чудо, если нет, тогда в утиль. Очень жаль. Может кто поделится ссылкой на аккум на алиэкспресс, или его размеры ,чтоб долго не лопатить поиском.
@alfkrog в теме "Электрика..." https://videoregforum.ru/threads/eh...-razemov-istochniki-pitanija-izmerenija.1048/ под спойлером "Меняем аккумулятор..."
