SOS! "Неотложка" для ВР - софт и рецепты по восстановлению для Ambarella
Тема в разделе "Модификации Железа и ПО", создана пользователем LEONавто, 26 авг 2016.
  1. NB! 11.07.17 перезалиты ссылки на отдельные файлы, они отмечены знаком č (corrected)
    на отдельные файлы могут быть битые ссылки, если такое замечено-пишите в личку.
    Размещаем здесь программы для восстановления ПО регистраторов, делимся опытом, ссылками, инструкциями, рекомендациями.
    Основную информацию собрал, перелопатил, сохранил и предоставил @Hvostik, за что ему от всех благодарность!
    Полное название: Ambarella Direct USB - сервисное системное программное обеспечение для прямого доступа к памяти процессора видеорегистратора, инструмент разработан Ambarella inc.
    Direct USB - все версии, разместил @Kaliningrad в разделе Ресурсы
    1-h. Программа для восстановления č Direct USB v.19.0
    2-h. Программа для восстановления, т.ж. для Ambarella A12 (+ инструкция для win 7. 8, 8.1, 10 про отключение проверки цифр.подписи драйверов) č Direct USB v.2.2.28.0
    4-h. Установки для Ambarella А7 в DirectUSB
    3-h. Пошаговая Инструкция (иллюстрация) для StreetStorm 7810-G(Pro) - Порядок нажатия кнопок для реанимации ВР (вход в сервисный режим)
    5-h. Процедура настроек Direct USB для A7 и добавление ELF: č видео
    6-h. Процедура восстановления прошивки (актуально в DirectUSB для SS-7510_G (v2/v3), 7530_G, SS-7810-G(Pro), а так же для SS-7810 с процем LA30/LA50). Иллюстрация:
    7-db. Отключение проверки цифровой подписи драйверов Особенности установки драйверов, программ в ОС Windows 10, 8 Ссылка на пост и Иллюстрация:
    Ниже - подробная инструкция через Меню перезагрузки, и другие способы отключения, в т.ч. для Win 8.1, 8.7
    Отключение подписи драйверов Win10 стр.1.jpg Отключение подписи драйверов Win10 стр.2.jpg
    8-h. Восстановление SS-A7810-G.PRO.V2.0. č (elf_SS_7810-G.Pro.V2.0 (elf + Описание тот же-резерв) + DirectUSB Universal/x32/x64/v.2.2.19.0)
    9a-h. Восстановление SS_7510-G_v2
    č (elf от teXet-DVR-571G + Описание)
    9b-h. Восстановление SS_7510-G_v3
    č (SSA7510G.140510.V.3.elf + DirectUSB 32/64 + Описание процедуры)
    10-h. Восстановление AdvoCam FD8 GOLD от GS90c_a7la70 č (elf + DirectUSB + Описание процедуры)
    11-h. Восстановление SS_A7620-G č
    ( elf_140919.V2.2 )
    12-h. Восстановление JUNSUN Ambrella A12_SAMOON č (Elf_B47H-Y + bin + DirectUSB 2.2.28.0)
    13-h. Создание резервной копии /"слив" č (Backup-15.10.16 и Backup-01.01.17) прошивки с ВР на A7. (100% гарантию корректного слива не дадим, но это лучше чем не попробовать слить. На 7810 работает). Инструкция zr - в теме Модификация прошивок и в архиве
    14-a. Восстановление Dome GS98C /
    A7LA70 c GPS-отд.блок č (elf + bin + DUSB.v28)
    и такой же (резерв elf + bin + DirectUSBv.28) разместил @abigo (стр.11 пост #212 Темы "HELP...)
    PS: Просьба размещать в этой теме нестандартные процедуры прошивки для различных регистраторов! (не забываем указать модификацию ВР и на каком "железе" проверено)
    PPS: Если требуется восстановление "кирпича" - значит, уже что-то произошло... Пока этого не случилось - на всякий случай сохраните резервную копию прошивки вашего ВР, сделать это очень просто: программа и инструкция по Бэкап
    • Полезно! Полезно! x 6
    • Спасибо! Спасибо! x 4
    #1 LEONавто, 26 авг 2016
  2. Пора ветку заполнять,а то так хочется послать на три буквы, а тут пока пусто:D.Три буквы -SOS :D
  3. Начал уже ;)
    Просьба ко всем: @Hvostik помогает, но он же не о семи головах, всё не может запомнить - пожалуйста, кидайте сюда ссылки на полезные посты, где есть описание по теме (мало ли, что-то упустили), и не только по Street Storm, но и другим регистраторам, и из других ресурсов тоже, даже если повторяться будут-не страшно, лишнее потом почистим, но зато в шапке закрепим.
  4. Я бы так не утверждал,а вдруг:D. Я вроде на видео пока не засветился:eek::)
    А если по делу, то хорошее начало. Можно дальше инфу, что дал по моделям выкладывать.Пока поправлять нечего. По TV @Kaliningrad даст,я думаю.Это его огород:)
    Зато теперь все таки можно посылать на 3 буквы и никто не обидится.;)
    #4 Hvostik, 28 авг 2016
  5. Мой StreetStorm 7810-G(Pro) так и не ожил. Попробовал все варианты описанные здесь. Подключиться к компу не удалось.(XP опробовал результата нет, а так надеялся.) Отнёс в М.видео жду вердикта.
  6. Всех приветствую! Возникли проблемы с дисплеем 7810gpro. При включении всё нормально, а после того как видео регистратор немного поработает(прогреется), правая сторона дисплея становится более засвеченной(хорошо видно на черном фоне). На качество записи видео не влияет. Разобрал, протер контакты шлейфа... Неисправность сохранилась... В чем может быть проблема, придется заменять дисплей?
  7. Исправил упущение, добавлено
  8. Завис 7810 G PRO регик при обновлении прошивки 5/6 100%. отключил питание, выключился и кирпич. при подключении к компу горит красный диод. Что делать? HELP
  9. В первом посте описана процедура восстановления.https://cloud.mail.ru/public/3VNk/riZBd3fgc
  10. Сделал все, как описано выше. Если галочка стоит верифицировать, то выдает ошибку, если снять, то все ок. Отсоединяю регистратор, не включается. Подключаю кабель. некоторое время - мин 5 горит красный диод, потом гаснет.Что делать?
  11. @zaskar все повторить и тщательнее, торопится не надо. То, что вы тут описываете-ни о чем, зубы по телефону мы не лечим. Если надо верифицировать-верифицируйте, если не идет - ищите, что не так в настройках, или упустили что
  12. Аварийный сброс на лицевой панели делал? После восстановления Elf надо обязательно.
    --- Сообщения Объединены, 20 сен 2016 ---
    @zaskar
    Надо все подробно описывать как-что-во что ,экстрасенсы в отпуске.
  13. Всем доброго дня!
    Видеорегистратор Blackview GS98C Ambarella A7 A7LA70
    При попытке прошить свой ВР прошивкой SSA7810GPRO.160519.V7.2 превратил в кирпич.
    Прошивка прошла, но теперь устройство просто не включается.
    Стоковая версия ПО имела индекс G98-ZX-AMC-2508-S7L
    Помогите восстановить!
    Пробовал сделать всё как описано в инструкции к программе Direct USB для StreetStorm, но программа не видит моё устройство
    #14 abigo, 23 сен 2016
  14. меня интересуют кнопки которые нужно нажимать для подключения к ПК. я пытался делать как в инструкци для StreetStorm. может здесь проблема и мне нужно нажимать другие кнопки?
  15. Привет.
    Куплен недавно и благополучно убит сегодня Q7, вот описание http://www.carcam.ru/carcam_q7.html.
    Из-за своей невнимательности скачал и загнал прошивку Q7[OV] от 04.09.2014. Прошился, экран застыл с заставкой "100%", на нажатии кнопок не реагировал. Зарядка была полная, подождал пока отрубится сам. Пробовал перепрошить с правильной elf, но регик на нажатия кнопок не реагирует (может не правильно нажимаю), хотя при подключении usb горит свет зарядки.
    Просьба объяснить, как для идиота, что откуда теперь качать и какие кнопки по порядку нажимать. Фото регика в аттаче.
  16. Q7 если не изменяет память были двух ревизий, сенсоры разные, какой у Вас, для него и надо искать elf.
    Порядок может быть переназначен после неудачной прошивки, пробовать разные комбинации и не забывать нажимать Rezet после каждой попытки.
