    Email: [email protected]
    сб: с 11-00 до 18-00
    Время работы:
    #1 TrendVision, 28 фев 2013
  2. Друзья, подскажите, как ввести госномер в меню редактирования логотипа.
    Подсвечивается только первый символ и для него джойстиком перебираются буквы/цифры.
    Нажатие приводит к выходу из меню редактирования.
    Что делаю не так?
  3. Не на ту кнопку нажимаете, там другая задействована
    PS: кнопку Mode слева на корпусе не пробовали, чаще она функцию ОК/Enter выполняет при занесении номера
    #1382 LEONавто, 18 ноя 2017
  4. @hitachi
    Переход к следующему символу - кнопка "MODE" (на 718-м).
  5. После выбора джойстиком нужного символа, нажмите Mode. Это переход к следующей букве. Menu - вход/выход режима редактирования.
  6. Спасибо! Сработало!
  7. Прошло два месяца - приехала батарейка, я ее перепаял. При подключении к питанию - загорается синий диод и все :(
    Куда там отправлять?
    Начало темы тут: Техническая поддержка TrendVision
  8. @Макисм, Вам лучше сначала созвониться по бесплатному телефону, поговорите со специалистами СЦ, а уже потом решите, как поступить лучше.
    СЦ Тренд Вижн - https://trend-vision.ru/service/id/1/
    PS. Как отправлять в СЦ и некоторые другие вопросы в этой теме - https://videoregforum.ru/threads/ka...ervisnyj-centr-trendvision-dlja-remonta.2138/
  9. Прошить через ДиректЮсб и радоваться.
  10. Я его прошивал до смены батареи, теперь еще раз нужно?
    Операция не трудная, конечно, попробую.
    Alex58, попробую еще раз прошить, тогда и увидим. жив ли пациент.
  11. @TrendVision здравствуйте! Прошу пояснить по сути моего сообщения из специализированной темы, посвещенной TDR-200: имеет ли батарея, приведённая на фотографии, исправный вид или же она вышла из строя?
    Больше доступно в альбоме по этой ссылке — возможно, нужно на какой-то еще элемент схемы обратить внимание, в альбоме приведены виды со всех сторон. Также процитирую себя по сути вопроса:
  12. @gse, спасибо! В профильной теме любезно подсказывают, что это батарея с маркировкой 302030 либо 032030, 130–150 мАч. Заменить при желании можно собственными силами. Пускай и здесь будет эта полезная информация.
  13. У кого нибудь были проблемы с джойстиком, плохо срабатывает вниз и влево. Батарею уже поменял на новую, старая раздулась очень сильно, но джойстик все равно плохо работает.
  14. Всем привет!
    Подскажите пожалуйста, как в 719 переключиться в ночной режим записи видео?
    Интересует именно быстрое переключение (комбинацией кнопок или через меню).
    Пока вижу только возможность задать время начала ночного режима, но это неудобно для быстрого переключения.
  15. Подскажите, можно ли отправить устройство в сервисный центр Почтой России на адрес 127322, г. Москва, ул. Яблочкова, д. 41, а/я 63 или эта информация неактуальна? Я получил эту информацию на странице поддержки на официальном сайте.
  16. Здравствуйте!
    Подскажите, в чем может быть проблема - перестал включаться мой TDR-718 GP, горит синий светодиод и все. Все стандартные процедуры проводил (вытаскивал карту памяти, удерживал Ресет и т.д.) не помогло.
    При подключении к компу определяет как неизвестное устройство, хотя скачивал программу DirectUSB и устанавливал оттуда драйвера по инструкции. Сейчас не хочет устанавливать эти драйвера даже если принудительно указываю Ambarella_Evaluation_Board_1.2.3.0.inf. Все равно неизвестное устройство.
    Прошивку ставил 1 месяц назад через программу Direct USB - TDR-718_201708041710-A52HT. С ней были проблемы - перестала определяться работающая до этого карта памяти, помогла замена на другую. Но запись прерывалась случайным образом. Теперь вот эта напасть - просто не включается.
    PS: ВР всегда уношу с собой и в машине не оставляю. Хотя батареи все-равно теперь хватает секунд на 30.
  17. Батарею под замену.
  18. А вы не подскажете какую лучше всего брать?
  19. В сервисный центр TV обратитесь, они высылают. Можно отправить видеорегистратор им, заменят батарею.
    #1400 Chris, 3 дек 2017
