    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. Да, до этого прошивки со скриптом были. Т.е. последствия скрипта даже эльф с последующим нандом не вычищают?
    --- Сообщения Объединены, 28 ноя 2015 ---
    Ну, первый раз я минут 5 ждал...
    #1441 Dmitry Budnikov, 28 ноя 2015
  3. Вычистят.Полезно даже после 3-5 перешивок эльфом пройтись.
  4. Я вообще-то перед каждой прошивкой эльфом прохожусь с форматированием внешней карты СД-Форматтером. Последующий нанд - редко.
    #1443 Dmitry Budnikov, 28 ноя 2015
  5. Грамотно.Но хлопотно.
  6. Уважаемые модераторы, что-то я запутался в модах v6.5, которые в Сборнике прошивок в разделе Модифицированные прошивки.
    1. В таблице в строке для 7810G.PRO есть файл "ver 6.5". Но в нем лежит рар CVR-7810G.PRO.150825.V6.2 MOD 4, внутри которого мод для v6.2. Вот это совсем не понятно!
    2. В таблице в строке для 7810G по ссылке ver 6.5MOD1 лежит файл зип CRV7810G V6.5MOD1.zip. В нем есть файл "ПРОЧИТАТЬ.txt", внутри которого заголовок имеет вид "SS7810G.PRO.V6.5MOD".
    Судя по таблице в Сборнике прошивок, для 7810G.PRO модификаций v6.5 еще нет. Есть только модификация v6.5 под G, которая как-то сделана из стоковой беты v6.5 для G.PRO. Или просто путаница - не туда положили?
  7. Так по дате видно, что октябрьская там:(
  8. Добрый вечер! Прошил свой ВР тестовой прошивкой 6.5, заметил что только в HDR, совсем не цепляет GPS, снижая битрейт и тип TV на PAL.
    После установки скрипта по питанию (t app lowbatt 100 10000000) проблема ушла, тестировал дома с окна, а так-же на машине.
    Спасибо @za rulem что подсказал и предоставил скрипт, так что всем рекомендую, использовать у кого есть в этом плане проблемы.
    @aCEtOn Можно как-то это поправить, инженера найдут нужное значение в прошивке и изменят.
    • autoexec.zip
      206 байт
    #1448 makeevb, 28 ноя 2015
  9. Я думал вопрос с битрейтом решен раз и на всегда, а нет, опять за свое..
    По умолчанию в настройках сразу выставить минимальный.
    КОму надо сделают средний, а кому надо сделают высокий. Зачем опять???
    Может я хочу официальную только прошивку ставить?
    Как тут не ругаться? Смысл понижения битрейта объясните пожалуйста.
    Или снижен битрейт на "среднем", а на "высоком" без изменения?
  10. @Va1demar
    Был 28-20-16, стал 25-18-12, кроме 2560х1080, там накладка 25-28-12.
    Без проблем в стоковой поменять только битрейт, скажите какой,остальное не затронется.
    Нам бы Ваши проблемы, про другие аппараты похоже забыли, а 7530-G вообще в АРХИВ уже положили.:)
  11. о том и речь - зачем было трогать 28? сделали бы 28-18-12 - все бы остались довольны
  12. Я уже высказывал предположение, что при активации всех"плюшек" может быть стабильность падает, вот за счет битрейта с проца и сняли часть нагрузки.
  13. Прошивка же тестовая.И от нас должно зависить что и как.
    --- Сообщения Объединены, 30 ноя 2015 ---
    Я сторонник 36 26 16 и катаюсь с 26 и 36 в зависимости от карты.
    А задняя камера 16.
  14. вот на тестовой и надо проверять стабильность на высоком битрейте. в общем, о чем это я. я оставил себе еще 5ое поколение прошивки. дальнейшее развитие мне не понравилось :)
  15. Попробовал эту прошивку, та же история( Есть еще варианты?
  16. Вариантов много,вот правильный может оказаться лишь один.:rolleyes:
    Начнем с того, что попробовать новую демо версию 6.5 на стабильность и решить что хочется изменить из того , что в наших силах. Можно и в личку перейти. Но это уже завтра.:)
  17. Еще просьба к работникам StreetStorm.
    Хорошо бы, чтобы к моменту выхода новой прошивки, которая 6.5, появилась и новая инструкция на оф.сайте - слишком много изменений по сравнению с 6.2. И хорошо бы, чтобы в ней (в инструкции) было достаточно понятных разъяснений. Например, по экспозиции: центр, по всему кадру и точка - что это и для чего это. Не все здесь фотографы и кинооператоры...
    Можно еще LDWS обозвать "Контроль полосы"...
    #1457 Dmitry Budnikov, 30 ноя 2015
  18. сделаем
    я вам сделаю отдельно любой битрейт, только напишите. На официальный сайт выкладывать выше 26 не хочется, потому что слишком много людей с дешевыми картами. Много интернет-магазинов дарят в подарок карту памяти, чтобы привлечь покупателя (завуалировано демпингуют :rolleyes:), но само собой дарят, как правило, самые дешевые карты, вот и получается, что человек, не разобравшись, выставляет все настройки на максимум и мучается, а виновником выступает производитель, который якобы не обеспечил стабильную работу регистратора... Вот и хочется сделать стабильную прошивку для рядового пользователя. Я лично сам буду ездить с прошивкой, которую для вас сделаю, с моей картой без проблем 35 работает и на HDR. Так что давайте без истерик, просто скажите значения и все ;) это 3 секунды поменять.
    спасибо, заметил, поправил
    постараюсь выяснить как это сделать, спасибо
    мне вообще кажется, что идеально было бы сделать не "центр", "точка", "по всему кадру", а просто 3 разных таблицы для разных условий (таблица 1, 2, 3). Тут нужно экспериментировать, вместе сможем выбрать 3 идеальных варианта и впишем в ПО.
    --- Сообщения Объединены, 2 дек 2015 ---
    На следующей неделе жду новое ПО от инженеров, исправляют баги бета-версии, добавляют еще много чего. Как пришлют, потестим :)
    #1458 aCEtOn, 2 дек 2015
  19. В заводской может и не стоит так делать,оно в МОДах так и будет, иначе править нечего будет:D
    "По всему кадру" нормальная таблица,только нагрузка с нее больше идет,а так я ей часто пользовался.
  20. Н-да, уважаемый Антон (aCEtOn), интересно видеть "рядового" покупателя с ВР за 14500 р., но с дешевой "подаренной" картой памяти, качающего права "у вас плохой ВР". Это ж как заболеть на голову надо. По-моему, в инструкции про такие карты ясно всё написано...
    В моем понимании, кастом чем плох... Например, на моем гарантийном ВР установлен мод, сделанный Вами (представителем SS) по моей просьбе за 3 сек. Теперь в случае отказа ВР по неизвестной мне причине, мне сервисный центр SS отказывает в гарантийном ремонте, т.к. на ВР стоит кастом... По крайней мере, 28-20-12 (как было раньше)...
    Еще просьба, о которой писал выше - сделать возможность раздельной установки экспозиции для дневной и ночной съемок, типа "дневная экспозиция", "ночная экспозиция".
    #1460 Dmitry Budnikov, 2 дек 2015
