    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. Постоянно слетает прошивка на Street Storm CVR-A7810G PRO, уже третий раз восстанавливаю прошивку с помощью elf файла. Помогите в чем проблема???
    Заранее спасибо!!!
  3. Аккумулятор и/или плохой контакт разъема питания/зарядки.
  4. памагите с елф и востанавлиением прошивки.неподсодинеетса к usb видеорегик ,скачал усб директ программу ,сделал измененине,как описано ,но непалучаетса,
    всем спасибо
  5. Нужно перевести регистратор в "сервисный" режим, чтобы через USB соединиться с ПК.
    Вам сюда: В шапке темы "SOS! "Неотложка" для ВР -..." https://videoregforum.ru/threads/so...cepty-po-vosstanovleniju-dlja-ambarella.1871/ читать под спойлером абзац "3-h. Пошаговая Инструкция (иллюстрация) для StreetStorm 7810-G(Pro) - Порядок нажатия кнопок для реанимации ВР (вход в сервисный режим)" - там все подробно расписано
  6. спасибо получилось
    #4005 dippy, 12 июл 2018
  7. Не получается перевести регистратор в сервисный режим. Нажимаю все как по инструкции, все равно регистратор не конектиться. В чем может быть дело????
  8. @Excited77
    1. Может кнопку OK слишком рано отпускаешь, подержи подольше, несколько сек после нажатия кнопки ВКЛ.
    2. Контакты кнопок могут окисляться и плохо или совсем не срабатывают, можно попробовать нажимать посильнее. Но бывает при сильных нажатиях они отрываются, пайка и крепеж у них не очень. Если не срабатывает ВКЛ, то можно попробовать другой порядок:
    - не подключая USB нажать и удерживать одновременно Reset и OK
    - подключить USB
    - отпустить Reset
    - через пару сек отпустить OK
    или
    - подключить USB
    - нажать и удерживать одновременно Reset и OK
    - отпустить Reset
    - через пару сек отпустить OK.
    До нажатия Connect в DirectUSB драйвера уже должны быть установлены. При первом выполнении такой процедуры включения в сервис-режим в Винде должно появиться всплывающее сообщение, что обнаружено новое устройство, потом она должна найти и установить драйвера и сообщить, что устройство готово к работе, а в системе должно появиться устройство Ambarella Evaluation Board; если этого автоматом не произошло, то драйвера установить вручную.
  9. Приветствую!
    Подскажите, пожл., где то здесь, пару лет назад, видел редактор прошивок для SS.
    Хочу сменить надоедливую заставку при включении А7810G-PRO. Как это сделать?
  10. Бери утилиту z.768- АЕ4070.Раскидывай прошивку.Открывай RFS.
    Меняй картинку на свою,но с таким же названием.Важно чтоб все свойства совпадали.
    Далее собирай прошивку.
    Не забываем переименовывать файл прошивки. Говорим спасибо z.768.
  11. спасибо за инфу. А где взять эту z.768- АЕ4070 ? Поиск не дает результатов. Могу даже скрин скинуть))
  12. Всем доброго времени суток!
    Имеется видеорегистратор street storm cvr-a7810-g, уже года 4 ему.
    Недавно стали появляться проблемы в работе, сначала сдох встроенный динамик, но это меня не сильно беспокоит (просто говорю к слову, вдруг это имеет какое - то значение), потом рег перестал писать видео (с этой проблемой я разобрался, форматирование карты 1 раз в 3 месяца делаю, вроде с этим проблем сейчас нет), но главная проблема появилась совсем недавно, регистратор перестал включаться.
    Питание к нему идёт, а он включается только от нажатия на кнопку включения, иногда может включится и сам, но это уже большая редкость.
    Писал в поддержку компании говорят поменять карту памяти, по моему это бред, карта 10 класса не дешёвая и быстрая, видео пишет в высоком битрейте в качестве суперхд без сбоев.
    Грешу на аккумулятор, но вдруг проблема не в нём, кто - нибудь может помочь в решении данной проблемы?
    P.S. Изначально с момента покупки я заметил что без питания от работы встроенного аккумулятора рег жил максимум 30 сек., я думал это норма, но почитав немного инет понял что видимо он уже был какой - то бракованный или ещё что, потому что у других он снимал минут по 10.
  13. Для начала действительно нужно заменить акк., пока он не убил карточку и не сбойнула прошивка. Заодно может быть обнаружится, что и эта проблема с включением уйдет. Некоторые модели не включаются автоматом при подаче питания, если акк. сильно разряжен.
  14. Спасибо за ответ!
    Так и сделаю, не подскажите аккумулятор там какой - то необычный стоит?
    Недалеко от дома нашёл ремонт видеорегистраторов, может так оказаться что он будет в наличии или какой - нибудь неплохой аналог или его только заказывать нужно, просто время уже позднее возможности позвонить сейчас нет, только завтра =)
  15. Добрый день. Друзья, подскажите, а есть подходящий модуль GPS, чтобы заменить родную? Очень часто теряет спутники, я думаю просто сам модуль очень слабый установлен.
  16. Аккум 502030 встанет?
    В наличии в городе есть только такой 502025 только заказывать с китая с ожидание =(
  17. По третьей ссылке посмотри чем грозит длина 30 вместо 25. Либо удалять стойку, либо попробовать перевернуть и посмотреть, может влезет без удаления, зависит от толщины модуля защиты (это узкая плата со стороны проводов).
  18. Привет!
    В общем сначала купил 502030 его никак не получилось впихнуть, в итоге поставил 401220 всё норм работает!
    Всем спасибо =)
  19. Начал менять акб, и заметил отвалившийся тонкий проводок от разъема к которому подключается присоска с GPS модулем. К какому контакту его припаивать подскажите
      2,3 МБ
