    Качество видео:
    Качество видео:
    Дополнительные сведения:
    Комплектация:
    1. Видеорегистратор
    3. Адаптер для сети 220В
    5. HDMI кабель
    6. USB кабель
    10. Инструкция пользователя
    11. Гарантийный талон
    12. Парковочная карта
    Новое в v3.3.1 :
    Новое в v3.3 :
    1. Оптимизирован режим HDR
    3. Обновлено меню настроек
    5. Улучшен ночной режим
    6. Улучшен прием GPS-сигнала
    Новое в v3.2 :
    3. Исправлена ошибка в меню
    Новое в V3.1 :
    Ссылки на официальный сайт:
    #1 aCEtOn, 31 мар 2014
  2. Та-а-ак, уже опередили ;)
    на 210 mAh в самый раз становится
  3. Всем спасибо. Купил на 210.
  4. Доброго времени суток всем
    Подскажите пожалуйста можно ли что бы на видео накладывались и дата и координаты
  5. Да! надо просто включить эту опцию в меню!
    Подключите рег, зайдите в меню (самая левая кнопка сверху) и кнопкой (которая вторая слева вверху) выберите среднюю вкладку меню (они сверху показаны - их там всего 3), в ней есть все настройки для этой опциии.
    отображать дату и время, и далее в этом же пункте есть и координаты и номер авто .... (боковыми кнопками слева выбираем нужный пункт)
  6. Добрый день! У меня, похоже, накрылся GPS модуль. Произошло это скорее всего после выхода из строя блока питания - регистратор постоянно выключался и перезагружался. После замены БП сам регистратор работает стабильно, а вот спутники так и не появляются. Кто-нибудь может подсказать где можно найти подобную плату с чипом GPS? gps_module.jpg
  7. Адрес в личку, отправлю безвозмездно!
    #4447 makeevb, 23 дек 2016
  8. @volganap а там своей батарейки питания разве нет, что там в правом нижнем углу?
  9. Да,это она родимая;).
  10. Хотел уточнить, а ВР разбирали?! Если разбирали,то есть вероятность что провод RX оторвался от платы или площадки.
  11. Совсем ты обиделся на эту модель, все уже пораздавал.:D Потерпи хоть до 31-го;)
  12. Есть, она самая. Только она смонтирована контактной сваркой (не знаю, как такое соединение правильно называется), пробовал снять не получилось.
    ВР не разбирал. В самом модуле прозвонил три цветных провода от платы до разъема - все целые.
  13. Ни как нет, очень нравится!
    Еду в отпуск 27.12 на месяц, время если будет, то сделаю, а запчастей ещё много:).
  14. И не надо снимать, это ионистор...
  15. Есть такой тип элементов питания, с виду вроде обычная "таблетка", а контакты для впайки на плату точно на контактной сварке, меняется только вместе с ними ( в TV в какой то модели подобный ставили, уже пробовали искать :( ) - проще модуль заменить...
  16. Вот нашел для чего нужен этот элемент питания в, последнем сообщение всё описано и я придерживаюсь такого мнения - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=18909
  17. Кстати, замерил напряжение на этой батарейке - при отсутствии внешнего питания: стабильные 75 мВ. Так и должно быть или она все-таки села? И если она севшая, то может быть она не дает возможности помещать в память и передавать далее данные от спутников? ... Надо было попробовать замерить напряжение на ней при подаче питания. И еще вопрос, допустим при разряженной батарейке, модуль работает, но увеличивается время горячего старта. Сколько времени стоит ждать, чтобы понять что модуль рабочий: 10, 15, 30 минут?
  18. @volganap нашел по батарейкам, в теме TV-103 было, на каталог батареек таких ссылки в теме "Электрика...", напряжение вроде 3,3В, остальное - смотреть. Но все-таки поддержу @makeevb - по его ссылке, быстрее всего какой-то элемент все-же "вылетел", не должна из-за батарейки полная неработоспособность наступить, только время старта. По модулям еще в тему загляните, обычно производители параллельно питанию электролит большой емкости ставят (типа суперконденсатора) и на общей работоспособности модуля это не сказывается.
    По времени старта/поиска- наверное 20-30 минут должно хватать при хорошем приеме
  19. @volganap Только приехал с работы, вроде успеваю сегодня отправить GPS модуль!
    На сколько я помню у меня спутники на холодную до 5 мин.горячий старт мгновенно 5-20 сек.
  20. Сегодня повторно разобрал модуль, подключил питание. На проводах питания (красный и зеленый)- 4,68 В (запитывал от ПК). На батарейке почти ничего - 25 мВ, что с питанием, что без. На GPS чипе на одном контакте - 3,3 В (3 контакт на фото). На фото есть что-то типа стабилизатора (обозначение то ли 3А216, тот ли 31216), так вот у него между двумя контактами - КЗ (контакты 1 и 2 на фото). Предполагаю, что он сгорел. Скорее всего на батарейку питание
    с него поступает.
